Расчет на устойчивость в ANSYS - разные результаты при одинаковой нагрузке
Товарищок хотел уточнить, что простецкая консоль не сжата, а изогута силой, распрелеленной по верхней грани консоли. Нагрузка задана через давление (pressure) в одном случае, и через силу, распределенную по грани в другом случае. НДС абсолютно одинаково в обеих случаях, но КЗУ значительно разнится. Изначально использовался ANSYS WB v.14.5
а вы можете выложить те же файлы но для сжатой консоли? так будет проще сравнить с аналитическим решением.
мне до сих пор не верится что результат может быть разным - в тех ансисах которые мне доступны (11 версия) все получатеся одинаково. |
Я ранее высказывал предположение что возможно в одном случае сила следящая (соотв. более устойчивая) в другом - нет.
Где то и когда то, что то подобное я находил (была статья по ANSYS), но это мое предположение. Статью я утерял. Но статья была очень старая - для старых версий. И в таком случае классика бы считала все по разному. А те версии что есть у меня - считают одинаково. Вопрос - в чем состоит данный парадокс? Или это ошибка или в этом и есть сермяжная правда? palexxvlad не могли бы вы dat файлы тоже выложить чтобы в классике можно было прогнать?. сорри не заметил |
г. Курск
efwl, спасибо. Да, действительно проблема в этом.
Это называется на местном диалекте "мне повылазило" ![]() Как только задаешь давление не по нормали к поверхности - результаты расчета на устойчивость совпадают с заданием давления силой. |
Stanum, а разве сила не через surf элемент распределяется?
efwl, честно сказать, мне все равно не совсем ясно, почему результаты при задании давления по нормали к пов-ти такие. Не уж-то из-за следящего свойства нагрузки? Для нелинейных переходных процессов - да, разница будет. Но для линейного "буклинга", не уж то? Последний раз редактировалось palexxvlad, 15.10.2013 в 20:46. |
г. Курск
Расчет простой балки в Ansys | stud | ANSYS | 14 | 24.10.2015 17:54 |
Расчет стальных конструкций на устойчивость. Ansys | diesel-generator | ANSYS | 35 | 06.03.2013 18:54 |
расчет на устойчивость | Расчетчик | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 04.06.2007 04:22 |
