Возврат данных о координате объекта в атрибут блока
Проектирование
а могли бы Вы пояснить как этот код работает?
я не понимаю как этот код внедрить в блок, что бы в атрибут этого блока возвращалась координата блока по оси Z уточню: есть динамический блок, который состоит изпрямоугольника (можно менять ширину, длину и угол поворота) есть выноска состоящая из двух атрибутов: 1. атрибут - возвращает длину через текстовое поле используя свойства объекта 2 атрибут возвращает: а. слой на котором расположен (автоматом через текстовое поле), б. ширину (автоматом через текстовое поле), с. метка, которую я вношу вручную, д. высота - она же является координатой по оси Z, которую я вношу вручную, но хотелось бы автоматизировать(координата по оси Z = 10000, в атрибут я записываю как +10.000 если Z=-100, то в атрибут: -0.000). как написать формулу в атрибуте через текстовые поля я знаю, но как вырвать исходник, а именно координату по оси Z я не представляю((((((( Последний раз редактировалось d.mOnII, 12.10.2013 в 16:05. |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Текст nz_att_ch10 просто не приводил, он есть здесь на форуме
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Киев
http://dwg.ru/pub/9 Пришли на мою почту alnaz @ ukr.net свой блок с тем атрибутом, я объединю всё в команду
Киев
я так понял я должен все разрисовать) затем только вызвать функцию, атрибуты обновятся и при изменении я снова должен вызывать функцию, в данном случае командой inschange
правильно? на почту блочок отправил) inschange -> ; ошибка: неверный ассоциативный список: ("УЧАСТОК" 0.0) код для блока что я Вам отправил на почту: Код:
Последний раз редактировалось d.mOnII, 12.10.2013 в 17:03. |
Киев
Думаю, что не так...
Моя команда inschange при вызове вставляет блок и в Атрибут ZZ записывает значение координаты Z. Цитата:
Подправил текст под твой блок, проверь. Код:
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 12.10.2013 в 18:08. |
А внутрь блока вставить атрибут-поле, считывающий координаты вставки - не катит?
я не могу вставлять новый блок(((
т.к. не все текстовые поля работают через местозаполнитель в разделе объект, так например слой на котором расположен блок я не могу при вставке нового блока постоянно вбивать это текстовое поле(((( важно как то вности в блок который скопирован и вставлен((( может можно что-то сделать? Цитата:
если Вы внимательно читали, я писал, что из геометрии кад предлагает только вернуть масштаб по осям, возврат координат ОТСУТСТВУЕТ((( используем купленную лицензию акад2011 ОТВЕТ ЕСТЬ!!! Спасибо Алексей за ЛС Ваш ответ то что надо параметр который мне нужен был - ПОЗИЦИЯ (POSITION) Цитата:
Последний раз редактировалось d.mOnII, 14.10.2013 в 11:06. |
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД | Tyhig | Прочее. Архитектура и строительство | 45 | 10.12.2015 11:09 |
запрос ввода данных при выборе объекта | Klo | Программирование | 6 | 11.05.2012 23:36 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
Длина 3д тела как атрибут блока | Андрей Будзинский | Программирование | 28 | 24.12.2009 19:53 |
