Доступ к ячейкам таблицы, содержащим блоки (Visual lisp)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Доступ к ячейкам таблицы, содержащим блоки (Visual lisp)
Непрочитано 12.10.2013, 19:14 #1
kp+
идущий по граблям
Уважаемые гуру, прошу помочь с программным доступом к ячейкам таблицы, содержащим блоки. Необходимо (минимум) узнать имя блока, максимум - получить доступ к экземпляру блока, содержащемуся в ячейке.
Вроде бы эту операцию выполняет метод GetBlockTableRecordId, но непонятно, что за результат он выдает, можно ли его конвертировать, например, в entity, vla-объект или handle. Инфа в справке - скуднее не бывает, нет даже примера использования
Также интересует метод GetBlockTableRecordId2, у которого, в дополнение аргументам строки и столбца, есть еще один какой-то nContent - The content value of the cell (Integer; Input-only). Где брать исходные данные для третьего аргумента, зачем он нужен? И вообще, чем этот метод отличается от GetBlockTableRecordId, в каких случаях целесообразно его применение?
Буду признателен за пример кода на Visual lisp.
Непрочитано 14.10.2013, 11:54
1 | #2
VVA
Инженер LISP
Программная вставка блока с атрибутами в таблицу. Как сохранить установленные значения атрибутов?
Add row to Table then add Text
How to edit attributes of a block reference inserted inside a cell of autocad Table?
Пример здесь Как получить имя блока из таблицы
[Выделить все]
(vla-objectidtoobject (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))(vla-getblocktablerecordid table row col))
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2013, 12:14
kp+
идущий по граблям
Премного благодарен!
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 19:55
kp+
идущий по граблям
Подниму свою же старую тему. Задача "слегка" усложнилась - в ячейке несколько блоков, и необходимо получить доступ к ним всем (хотя бы узнать имена). vla-objectidtoobject дает ID только первого. С GetBlockTableRecordId2 до сих пор не разобрался
Уже разобрался - методу GetBlockTableRecordId2 в параметре nContent надо передавать порядковый номер блока в ячейке, начиная с 0. Т.к. к-во блоков заранее неизвестно, а запрос ID несуществующего блока дает 0, можно организовать перебор по этому условию. Для ячейки без блоков он закончится, не начавшись. Для ячейки, например, с 3 блоками запрос ID четвертого даст 0, т.е. сигнал к окончанию перебора.
Последний раз редактировалось kp+, 19.02.2016 в 11:12.
kp+ вне форума
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 152 22.12.2024 04:14
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
