Как сделать кровлю, чтобы все здание не упало))))
Инженер
Крым
Пойду народ собиру. Попкорна возьмём и пивка. Подписываюсь. Будем следить.
проектировщик Регистрация: 10.10.2006
чувак который на фото это заказчик!?? просто у него взгляд такой заинтересованный, вдумчивый, как будто он сквозь время смотрит!
проект безусловно респектный, я бы обязал на все учебники про строительным специальностям на обложку клеить. Помочь??!!!! я как то слышал, что в США человеку (по болезни) отрезали половину мозга, что б его спасти. Ну, а тут резать то похоже нечего, значит не спасти!!!
С уважением |
кровлю можно из ткани с ПВХ-покрытием изготовить плотностью 500-650 г/кв м (заказать в какой-либо конторе по тентам/тентовой архитектуре). Правда, с вентиляцией и утеплением будут некоторые проблемы. Ну, и ходить по ней надо будет с оглядкой
Новомосковск (Тула)
По фотографиям даже опытный спец тут не сможет определить что к чему на что и как. Стоят какие-то колонны, "фермы", каркаса не видно (если он есть вообще), схемы нет, нагрузок нет, ничего нет кроме картинки шляпы с пером
Инженер Регистрация: 09.03.2011
Крым
Ничего и нет такого,есть только картинка 3D (проект заказчика) ну и соответственно он же и прораб и конструктор, а на кровле запутался,незнает как закончить)). А я только вчера увидел это творение и сбежал в ужасе)
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Если хотите хоть-каких нормальных ответов дайте пирог кровли. Если бы мне предложили конструировать такую кровлю, делал бы ее в железобетоне, если из металла то только из квадратных труб из пространственных ферм укрупненной сборки заводского изготовления, ну никак не из уголков сваренных на месте
Крым
Рабочий какой-то заказчика,я так и не понял (удалю его фотку,чтоб не посмотрел и не обиделся если что)
Я бы тоже подошел к этому вопросу серьезно,если бы было на что крепить, а тут просматривается изначально БСК в виде подобия каркаса или конструктивной схемы,незнаю просто как это даже назвать.... |
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Как сделать чтобы не сбивались координаты при увеличении? | sadko7 | AutoCAD | 5 | 19.02.2013 11:22 |
Как в MIDAS GTS сделать сетку КЭ чтобы сетка слоёв учла КЭ трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.01.2013 09:57 |
Как сделать так, чтобы при вставке блока в чертеж, переопределялся существующий блок? | Сысой | Динамические блоки | 4 | 14.11.2012 21:20 |
сделать так, чтобы эта же команда вызывалась другой буквой | Venya | AutoCAD | 2 | 02.11.2006 01:42 |
