Нелинейный расчёт железобетонных конструкций. Последовательность действий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Нелинейный расчёт железобетонных конструкций. Последовательность действий
Непрочитано 16.10.2013, 09:27 #1
bahil
железобетон сильно нелинейный материал. минус что в российских программах реализован в большинстве своем криво.
Так вся суть именно в "криво". Создаётся впечатление, что отечественные разработчики, за редким исключением, варятся в собственном соку.
Никогда не говорил, что нелинейные расчёты невозможны в принципе. Если корректно проводить нелинейный расчёт, то он войдёт в противоречие со снип.
Я только пытаюсь донести простую мысль "Или СНиП или нелинейность" но не одновременно.
Непрочитано 16.10.2013, 18:28
ETCartman
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Почему вы так думаете? Например СНиП "Железобетонные конструкции" испокон века содержал целую главу по вычислению кривизны изгибаемого элемента с трещинами
Спрашивается зачем?
Вы формулу Мора конечно знаете для вычисления премещений. Там интегралы от (M*M'/(EJ))*ds. ЧТо такое M/(EJ)? Да это кривизна выведенная на основе гипотезы плоских сечений и в предположении упругой работы материала. Коль для жбк последнего обстоятельства не наблюдается - то и выражение для кривизны отдельное. Причем EJ (жесткость) зависит от М. Сама формула Мора верна и в нелинейной постановке (с заменой выражения кривизны). Коль под интегралом виртуальная работа внутренних сил - а работа она и с нелинейностью работа. На базе формулы Мора строится метод сил для расчета статически неопределимых конструкций. Все подобные рассуждения можно применить и к МКЭ - и там тоже будет та самая кривизна. Есть в том же нелюбимом вами ANSYS специальные элементы для учета нелинейностей в которых график кривизны от М, продольной деформации от N и относительного сдвига от Q - является исходными данными для расчета. То есть это как бы обобщенная жесткостная характеристка в общем случае. Если график - прямая от нуля - то вы имеете обычный линейный элемент (стержень или оболочку)
Почему в отечественных программах такого не реализовали? Это же прямой путь к расчету именно по СНиП? Пусть пользователи сами вводят график какой им надо. Причем по старому и новому СНиП и даже по тому, который еще не выпущен а будет выпущен через 100 лет.
Вопрос не ко мне и не к вам. То что там сейчас реализовано - это дикая помесь инженерии и теории, в принципе не проверябельно. Трудно понять в каком месте и почему не так. Да еще и с кривым нелинейным решателем. Поэтому я бы переформулировал ваше утверждение так - "считайте с нелиненостью осторожно и не принимайте решений, которые базируются чисто на нелинейном расчете, без подтвеждений что он верен для данного случая". При таком подходе можно даже избежать некоторых ошибок, потому что нелинейность все таки есть. И простая коррекция жесткости на постоянную независимую от стадии деформирования величину - это далеко не нелиненость.
Последний раз редактировалось ETCartman, 16.10.2013 в 18:49.
ETCartman вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 20:11
bahil
Вопрос: Можно ли только по размерам сечения и диаграмме состояния бетона (не имея информации по арматуре) определить истинную жёсткость элемента? Если ответ да, то считайте на здоровье в нелинейностях.
Непрочитано 16.10.2013, 20:22
swell{d}
Düsseldorf
можно. для бетонных конструкций
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 20:36
bahil
А для ж/б значит нельзя. То есть нелинейный расчёт можно проводить только тогда, когда известно армирование?
Только площадь или диаметры и положение в сечении?
Непрочитано 16.10.2013, 21:00
swell{d}
Düsseldorf
точно так. а ты не знал?
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 21:03
bahil
Так всё-таки только площадь или диаметры и положение?
Непрочитано 16.10.2013, 21:06
swell{d}
Düsseldorf
я не знаю. сниповская формула по определению ширины раскрытия трещин как бы намекает, что ширина зависит от диаметра стержней... надо разбираться..
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 21:10
bahil
Да бог с ними, с трещинами. Речь идёт о жёсткости. Может кто ответить?
Ну если кому не понятно, то о кривизне.
Непрочитано 16.10.2013, 21:36
palexxvlad
Для определения жесткости приведенного сечения(с трещинами или без) необходим момент инерции площади арматуры относительно центра тяжести приведенного сечения. Что здесь не ясного?
Непрочитано 16.10.2013, 21:47
bahil
Не ясно откуда эта площадь берётся. Где её взять?
Непрочитано 16.10.2013, 21:49
palexxvlad
подбирается по предельному усилию или принимается как данность
Непрочитано 16.10.2013, 21:50
bahil
Хорошо. Откуда берётся предельное усилие и зависит ли оно от армирования.
Offtop: А кем даётся "как данность",
Непрочитано 16.10.2013, 21:57
Stanum
Dr
Днепропетровск
bahil, итерационный подход, ориентировочно определил армирование, ориентировочно его расположил, сделал нелинейный расчет, проверил сходимость по усилиям, при необходимости пересчитл с новыми параметрами, где-то в ветке ansys, видел алгоритм реализации такой задачи, по моему авторMrWhite.
Stanum вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 21:58
palexxvlad
Для статически определимых систем из статического линейного расчета, для статически неопределимых систем, в первом приближении, - из статического линейного расчета с учетом перераспределения по определенным правилам. И в первом приближении это усилие не зависит от армирования.
Кем угодно
Непрочитано 16.10.2013, 22:06
bahil
Ага. То есть арматура определяется из линейного расчёта. А по какому предельному состоянию?
Непрочитано 16.10.2013, 22:09
swell{d}
Düsseldorf
bahil,
1. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96815
2. http://xn--90ajn.xn--p1ai/forum/?PAG...612#message612 начиная с #37
После этих двух тем в моей голове полная каша и я вообще не знаю, как дальше жить.
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 22:12
palexxvlad
По первой группе предельных состояний с последующей проверкой по второй.
Непрочитано 16.10.2013, 22:16
bahil
Не совсем понял. Допустим получил усилия из лиры, забил их в арм и получил арматуру. Арматура подобрана только из расчёта по 1 пс? или и по 2 тоже?
Непрочитано 16.10.2013, 22:21
Stanum
Dr
Днепропетровск
bahil, 1 + трещины из 2, без прогибов.
Stanum вне форума
Кодыш Э.Н. Никитин И.К. Трекин Н.Н. "Расчёт железобетонных конструкций из тяжёлого бетона по прочности, трещиностойкости и деформациям" puhkah Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 21.12.2018 12:40
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) swell{d} Расчетные программы 266 24.06.2015 19:40
Нужны ли сателлиты для расчёта металлических или железобетонных конструкций? Yasnogor Расчетные программы 28 08.12.2012 14:01
