чертеж на бумаге получится не в масштабе
12
Проверьте настройки масштабирования, при выводе чертежа на печать
[ATTACH]1173843350.GIF[/ATTACH]
Несколько дней назад попросили распечатать начертательную геометрию на А3.Я сделал как делаю обычно:
1.Выбрал устройство печати; 2.Активировал функцию "вписать"; 3.Активировал "центрировать" 4.Выделил рамкой Заказчик был недоволен. Был недоволен по причине масштаба (масштаб не 1:1),но самое главное было то, что отступы рамки не соответствуют стандартным (слева 20мм,остальные по 5мм). Печатали на Epson Stylus COLOR 1160 ESC/P 2.Там в настройках нашли рядом с "Область печати" "Расширенный нижний отступ" ->выбрали вместо "Стандартный" "Расширенный" и всё стало тик в тик. Только при настройке печати в диалоге печати Автокада выбрали масштаб 1:1 и убрали "центрировать". Да и ещё ГОСТовскую рамку чертежа обвели тонкой линией с отступами 20мм слева и 5мм остальные. Хочу заметить,что это мы смогли проделать только именно с этим принтером.В приложенном файле диалог настройки принтера. [ATTACH]1173850392.dwg[/ATTACH] |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Автор темы не написал, откуда он печатает - из пространства модели (Model) или из Layout. Мало ли как он объекты масштабирует - чудиков полно.
Совет T-Yoke относится к варианту печати из Layout, в предположении, что там уже правильно установлен масштаб видовых экранов, что они вообще используются, и что человек вообще печатает из AutoCAD. :wink: |
И из вкладки модели печатать в масштабе 1:1 можно в частных случаях, если это, например, чертеж гайки, или другого изделия, сравнимого по размерам с размерами бумажного листа. |
Да, в русском AutoCAD'е по умолчанию так и записано: Печать - Модель. А выводить на печать в масштабе 1:1 из Модели можно и в том случае, если рисунок в модели был выполнен уже в нужном масштабе. Словом, самым существенным в совете T-Yoke является отсутствие галочки в пункте "Вписать".
конструктор Регистрация: 12.03.2007
Запорожье
Вопрос, как видно, непрофессионала. Поэтому сначала опишу ваши действия: границы, которые вы указываете при печати, например, А4 - 210х297 (стандарт), галочка стоит на "вписать".
Получается не 1:1, потому что к 210х297 по каждой стороне прибавляется граница печати (обычно по 5мм у принтеров), а потом уже всё это вписывается в 210х297. Я, когда требуется 1:1, узнаю отступ принтера, потом уже границы печати сдвигаю настолько же вовнутрь (если требуется, чтобы на бумаге были видны границы). А если границ на бумаге не треба, то, есс-но, просто выбираю печать 1:1 PS Sorry, если вы не такой уж непрофессионал, а я вам так по-детски разжУвал :wink: По посту не очень понятно...
Век живи, век учись - ... |
Для Bull.
Как-то вы не так написали. Если мы задаем в качестве бумаги лист А4 (210х297мм), то область печати определяется ВЫЧИТАНИЕМ этих самых аппаратных полей принтера. И уже в эту уменьшенную область вписывается рисунок с размерами 210х297. Ясно, что все размеры окажутся меньше фактических. |
Profan прав. Отпечатать чертеж А4 с внешней рамкой на листе А4 в масштабе 1:1 не получится (за исключением, может быть, каких-то специальных плоттеров).
Поэтому в ЕСКД-2006 ввели указание о том, что внешнюю тонкую рамку формата можно не печатать. Если же ее непременно кому-то хочется видеть (такой чертеж действительно выглядит более законченным), то тогда лист А4 надо печатать на бумаге А3, бесполезно теряя площадь. Или вписывать и пренебрегать несколькими процентами искажения масштаба твердой копии. Для этого и предусмотрено, что в большинстве строительных чертежей масштабы не указываются. |
profan и shaggydoc, вы просто по другому сформулировали то, что я и сказал. Вас смутило выражение граница печати - я имел ввиду отступ от краев при печати. т.е.: (210+5+5)х(297+5+5) принтером вписывается в бумагу 210х297
