Двутавровая балка на квадратную трубу шарнирно
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Двутавровая балка на квадратную трубу шарнирно
Непрочитано 17.10.2013, 23:16 #1
s7onoff
Offtop: Чот сегодня вечером очень активен раздел МК, протолкну сюда свою темку под шумок, если никто не против...
Балка 55Б1 шарнирно опирается на стойку из трубы 200х6. Почему такое дикое соотношение - не спрашивайте - стойка короткая, балка длинная. Реакция - 16 тонн (грубо и с запасом)
За пределы стойки вытаскивать балку нельзя.
Думаю, как красиво и изящно прикрепить там балку. Болт вроде как не засунешь, потому что труба замкнутая. Сбоку пару болтов тоже не закрутишь вроде как - балка не шире стойки. Остается сварка вдоль нижнего пояса?
Последний раз редактировалось s7onoff, 17.10.2013 в 23:17. Причина: Картинку-то и забыл)
Непрочитано 17.10.2013, 23:27
gomer
строю, ломаю
Украина
эмм, как бы сказать полегче... нет, никак...
gomer вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 23:29
Shota
А на стойку лист приварить нельзя ? А потом шарнирно закрепить балку ?
Shota вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 23:30
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
1 - болты в опорной пластине через раззенкованные отверстия
2 - 2 пластинки с выносом болтов (около 70мм вынос пластинок будет)
Offtop: А 55Б1 реально найти?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 23:35
Shota
Сегодня я нахожусь дома, завтра я вам скину узел...
Для маленькой стойки, с таким сечением, реакция 16 тонн.. неочем ...
Shota вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 23:38
Yuzer
Мозговой штурм
Оно самое.
По первому варианту уже делали.
Yuzer вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 23:41
Shota
Ребят ,а болты какую роль играют в вашем шарнирном закреплении, не могли бы вы описать подробней? Я чет не могу понять вас...
Shota вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 23:53
Yuzer
Мозговой штурм
Фиксируют балку.
Yuzer вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 23:54
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Shota,
Смысл тот же, что и в связях, и во многих серийных узлах: обеспечить проектное положение
Непрочитано 17.10.2013, 23:55
s7onoff
Сообщение от Shota Посмотреть сообщение
Дык это и предполагается. Только как конкретно?)
Да вроде вполне - видел в прайсах в уфе и поблизости.
То есть отверстие играет роль гайки само?
Над вторым вариантом думал, но вроде как совсем костыльно это - присобачивать к двутавру пластинку, чтоб опереть её на другую пластинку))
А как без них её на месте вообще закрепить? Ну, чтоб не съехала, не свалилась, не опрокинулась..
Shota
А вам точно нужен узел Шарнирный?
Shota вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 23:56
s7onoff
Shota, да
Непрочитано 17.10.2013, 23:59
Shota
2 болта параллейных друг к другу и не зажатых, я вам скину узел , реакция 65 тонн 40 лет конструкция работает..Там еще есть паз для температуры...Проект был выполнен в 1974г...
Последний раз редактировалось Shota, 18.10.2013 в 00:05.
Shota вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 00:04
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Shota,
Мне очень интересно посмотреть на ваш шарнирный узел, буду ждать завтра с нетерпением
Arikaikai,
Шпилька приваривается к опорной пластине через такое отверстие, т.е. получается как бы сварка в тавр стержня к пластине, на а на эти шпильки уже сажаешь балку
Непрочитано 18.10.2013, 00:22
s7onoff
А, получается что-то вроде анкерных болтов. Ну да, тоже вариант, даже не приходил в голову. Но все же дождемся узла от Shota. Мне тоже интересно.
Непрочитано 18.10.2013, 00:26
Yuzer
Мозговой штурм
Опирание балок и ферм на ж.б. колонны.
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 00:32
Just Dream
а через прорезанное ребро в трубе и сбоку никак?
и сверху балка имеет раскрепления?
Изображения
Тип файла: jpg 12.jpg (8.4 Кб, 2452 просмотров)
Последний раз редактировалось Just Dream, 18.10.2013 в 00:47.
Just Dream вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 01:10
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Очень своевременный вопрос.
И здравая мысль - снимает своевременный вопрос .
Только я бы еще развил: зачем прорезное ребро? Берем всеми нами горячо любимую серию 2.440-2 и видим, что узел 16 как раз несет нужные нам 16 тонн. Даже с запасом - 16.9 . А на болтах 8.8 - целых 20тонн!
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 01:35
gomer
строю, ломаю
Украина
Arikaikai, объясните почему выбрали именно трубу для стойки
gomer вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 01:55
Малевич
конструктор (машиностроение)
Либо гайки приварить под пластину, тогда при опускании балки резьба не сминается. Недостаток - контргайку не поставить; или сОдить головку болта на отгибную шайбу, либо вязать проволокой. Порой и гровер годится
Малевич вне форума
Опирание двутавра на квадратную трубу сверху с улоном Stam Конструкции зданий и сооружений 2 08.08.2011 17:37
Жесткое опирание на квадратную трубу 400х400х10! NoName123 Конструкции зданий и сооружений 31 21.05.2011 00:38
Как будет выглядеть в аксонометрии данная двутавровая балка? vitaly576 Прочее. Архитектура и строительство 1 06.04.2011 14:13
Облегченная двутавровая балка... Ramil-83 Конструкции зданий и сооружений 16 26.12.2007 16:36
