Установка обратного клапана
Я так думаю, обратный клапан должен выдерживать бо'льший напор обратного потока, чем обычная задвижка. Поэтому после него
Век живи, век учись - ... |
(ГС, ТМ, ОВ) Регистрация: 14.03.2008
Харьков
Смотря о чем идет речь. В насосных установках - после насоса, перед задвижкой - см. СНиП "Котельные установки" и пр. Водомерные узлы - после узла учета, перед задвижкой - см. с. 5.901-11 "Водомерные узлы".
А лучше - более конкретно сформулировать вопрос. |
это задвижкой назвали обычный вентиль перекрытия? Или это одно и то же?
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 22.10.2013 в 10:29. |
Были 2 выкидные линии.Дебит скважин уменьшился. было принято решение о соединении их в точке врезке одной из выкидной линии. Для отключения каждой ветки до точки врезки устанавливаем запорную арматуру и обратные клапана.
Мне нужно все |
А вообще, от обратного потока надо защитить и задвижку, полагаю. Поэтому надо после него, скорее всего.
проектант Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Иржик, а где ответ на вопрос:
Если уж так уверенно заявлять (я, например, только логику включал)
технолог Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Вам нужно смотреть правила безопасности ПБ 08-624-03 и/или нормы технологического проектирования, например ВНТП 3-85. Сейчас для технологических трубопроводов также действуют рекомендации Приказ РТН_784_27122012_РБ ТТ вместо ПБ 585.
"169. На нагнетательных линиях компрессоров и центробежных насосов рекомендуется устанавливать обратную арматуру. Обратную арматуру рекомендуется устанавливать между нагнетателем и запорной арматурой."Это больше подходит, так как не оговаривается какого назначения технологический трубопровод. Спасибо большое за ответ!!про Приказ РТН 784 я совсем забыла))))
Мне нужно все |
Инженер-проектировщик Регистрация: 12.11.2013
Меня учили так - места установки обр.клапанов:
1. На трубопроводах, подающих в-ва групп А и Б в емкости/сосуды, работающие под избыточным давлением. Обратный клапан должен размещаться между емкостью и запорной арматурой на подводящем трубопроводе. Если один и тот же трубопровод служит для подачи и отбора продукта, то обр.клапан не устанавливается. 2. На нагнетательных линиях компрессоров и ц/б насосов. Обр.клапан устанавливается между нагнетателем и запорной арматурой. |
Ищу чертежи, типовые проекты по котельным с котлами КВГМ-10 | Ranar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 22.01.2013 08:21 |
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет | rzinnurov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.05.2009 15:23 |
Методика подбора предохранительного клапана для системы теплоснабжения | Roman253 | Отопление | 32 | 09.10.2008 07:33 |
