Насос для опорожнения резервуара аварийных проливов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Насос для опорожнения резервуара аварийных проливов
Непрочитано 24.10.2013, 05:47 #1
tonkij
Инженер-горный механик (проектировщик)
Чита
Насос для опорожнения резервуара аварийных проливов, какой выбрать?
Непрочитано 24.10.2013, 07:52
ГНОМ-ы чем не устраивают?
Какая производительност, что за проливы? Экстрасенсы в другой ветке сидят.
Непрочитано 24.10.2013, 10:10
KronSerg
Вода - моя работа
Ясно вижу
Насос для удаления аварийных проливов дизельного топлива, расходом 3т/ч, для закачки в передвижные автоцистерны.
tonkij, как из меня экстрасенс?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 10:16
andr74
инженер строитель
Киров
Скорее всего речь идет о подземном резервуаре ,на случай аварийного сброса, розлива топлива, с экологической ванны. Все зависит ,что сбрасывать будете,есть определенные требования что по нефтянке ,что по химии, отсюда и насосы по своей специфике.
andr74 вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 10:55
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
а мы мембранные пневматические используем
Mikhail вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 11:31
Иржик
проектант
Павлодар
Сообщение от tonkij Посмотреть сообщение
Если разговор идет о диз. топливе и подземной емкости, то нужен полупогружной взрывозащищенный насос. См. http://ena.ru/him-neft-prom/polupogryzh/full142/
или что-то в этом роде...
Иржик вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2013, 03:49
tonkij
Чита
Извините. Неплохо вы осуществляете сверхъестественный процесс .
Насос для закачки пролитого ДТ в шахтные вагонетки с объемом 1,7м3 для утилизации со склада ГСМ, из резервуара аварийных проливов объемом 2м3.
Аварийные проливы из вагонеток доставляющих ДТ на склад.
Мне казалось, насос должен быть рассчитан на загрязнённую жидкость, видь это проливы. Вот и заинтересовало, что реально применяют на практике и при проектировании для опорожнения резервуаров аварийных проливов.
Пока остановился на этом: Самовсасывающий насос НСУ-4 /дизельное топливо, бензин, масла, гсм, нефтешлам. Дополнения к описанию: Производительность 2-5 м3/час, напор 18-8 метра. Питание 380 вольт. Взрывозащищенный двигатель. Самовсасывание.
Это мой первый проект ГСМ
Изображения
Тип файла: jpg резервуар 25.10.jpg (52.5 Кб, 352 просмотров)
tonkij вне форума
