Перепланировка 2-ки 83 серии
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Я бы сохранил кухню на месте, поскольку против постановления не попрёшь, и искал бы варианты с её расширением за счёт переноса перегородки между ней и гостиной. Нет. Может быть обратное перетекание воздуха, опрокидывание тяги (в кухне будет сортиром вонять). |
Металлоконструкции Регистрация: 28.02.2009
Златоуст
кухню я бы не трогал
сделал проемчик из пом. 3 в пом. 2, поставил бы там диван для сна и стол для приема гостей, а ребенке бы оставил пом. 1 и проем из коридора в пом. 2 замуровать, чтобы места побольше было ЗЫ совмещенный с/у - на любителя ![]() |
Г.Тюмень
ingener81 А знаешь, уважаемый, есть такая штука, называется КОМПьютор. А в нем есть ПОИСК. Вот забей туда ПЕРЕПЛАНИРОВКА, и узнаешь много чего полезного, что можно делать и чего нельзя.
А еще, как новичку на форуме, советую читать подобные темы. arch, я (да и мои архитекторы), подобно тебе, тоже был немало удивлен, когда в свое время в МВК мне показали этот документ. ПП РФ №47 от 28.01.2006 "О ПРИЗНАНИИ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ". Ведь этот документ не входит в перечень НПА для проектирования. В СП 54.13330 да и в СанПиН 2.1.2.2801-10 оговариваются только расположение ванных комнат и туалетов, про кухни - молчок. Документ сугубо для чиновников, но оказывается и мы, проектировщики, должны соблюдать его. Теперь по вопросам Автора. 1. На плане "после" нет детской. Можно обозвать помещение бывшей кухни кабинетом или гардеробной (вспомогательное помещение). Но тогда сразу квартира из 2-х комнатной превратится в 1-комнатную. 2. Можно (учитывая 1-й этаж) перенести кухню в помещение 2, обозвав "кухня-столовая" (нет по нормативной терминологии кухня-гостиная). 3. Жди, может кто из Арх-форумчан отпишется. 4. Запрещается совмещать вентиляцию санузла и кухонную вытяжку (см.нормы). Успехов. |
. А чем грозит изменение статуса 2-х на 1-о комнатную. |
Г.Тюмень
Будешь продавать - как однокомнатную (в случае перепланировки). А так -живи и радуйся. Только где спать будешь, если ребенку отдашь жилую комнату (1)? В кухне-столовой?
Можно конечно поджать комнату (1), увеличив кладовку и сделать там спальное место для ребенка. Но это не фонтан. иваниваныч Это серьезно? Будь добр, ссылочку скинь. |
Насчёт уменьшения количества комнат я ошибся, извиняюсь (давно перепланировками не занимался), а по жилой площади есть (хотя и не в лоб), например:
http://zakon-region.ru/belgorodskaya-oblast/17353 Приложение N 3 к Правилам застройки в г. Белгороде Положение о порядке оформления разрешений на переустройство (переоборудование, перепланировка) жилых помещений в жилых домах п.2.4 Не допускается перепланировка: ... - ведущая к увеличению подсобной площади за счет жилой, если при этом ухудшаются жилищные условия лиц, проживающих в перепланируемом жилом помещении, либо жилая площадь, приходящаяся на одного проживающего, будет менее 9 квадратных метров; |
Г.Тюмень
иваниваныч Ограничение по площадям, фигурирующее в выложенном тобою документе, присутствует и в СП.
СП 31-107-2004 6.1.9 Для квартир, проектируемых согласно требованиям таблицы 5.1 СНиП 31-01 и таблицы 6.1 настоящего Свода правил, ширина жилых комнат в новом строительстве должна быть не менее, м: общей комнаты (гостиной) - 3,2; спальни - 2,4. В квартирах реконструируемых и модернизируемых жилых домов ширина жилых комнат допускается, не менее, м: общей комнаты (гостиной) - 2,8; одной из спален - 2,25. |
Я правильно понимаю. Есть ограничения по ширине комнаты но не по поощади
Так смысл этих извращений в том, что перенести кухню в зал и обрадовать там кухню студию (кухню столовую), а в так называемой гардеробной (бывшей кухне) устроить детскую. Последний раз редактировалось ingener81, 29.10.2013 в 01:43. Причина: добавлено |
А нельзя просто построить как хочется и забить на всех? В Украине именно так и делается.
Так что насмотревшись таких радостей, желание забить на всех пропало. Да и воспитан не так. Хочется по закону а получается как всегда. |
Из какой серии ребристая плита покрытия? | innersense | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.09.2012 23:48 |
Возможно ли использование плит по серии ИЖ-568 как связевых | sinner | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 23.08.2012 16:43 |
Ищу Серии ИИ-04-1 | Forke | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.03.2011 11:28 |
Фундамент в деформационном шве для каркаса серии 1.020 | alexNAP | Основания и фундаменты | 3 | 25.04.2009 21:35 |
Перепланировка квартиры в доме серии 94-017/1,2 | Павел_Полтава | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 21.06.2007 15:59 |
