Как прикрепить подкрановую балку???
Разработка КМ, КМД
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Зазор между пластинами по серии-это рихтовочный зазор(обычно30мм) для выравнивания балки...зазор на конце балки(который 10мм) получился в результате прорисовки конструкции..после рихтовки балки он может измениться (даже исчезнуть)..балка будет перемещаться в вертикальной плоскости.поэтому нужно в креплении её конца предусмотреть овальные отверстия...цель,которую преследовал проектировщик, по всей видимости это убрать консольный участок балки..потому и подвесил ее.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
дык за что ее вешать? уши наварить на швеллер с овальными отверстиями или как? по мне так - можно было эту балку с остальными подобными по низу выровнять-дабы зазор один был...
Последний раз редактировалось инженер гарин, 31.10.2013 в 13:28. |
в фасонке на скрине2 ..где два отверстия..можно их заменить на овальные вверх до швеллера,хватит там расстояния для перемещения балки вверх при уменьшении рихтовочного зазора?
да нет не будет прыгать...её один раз выставят и все...30мм это теоретический максимум,если принят 30мм,но ведь может быть принят и меньший,например 20мм..30мм по моему это для больших пролетов.
----- добавлено через ~33 мин. ----- пластины будут сварены монтажной сваркой уже после рихтовки..по месту,а "прыгать" балка будет только во время рихтовки.
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? | Belvoille | Основания и фундаменты | 5 | 15.10.2013 15:56 |
помогите подобрать подкрановую балку | 540170 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 29.03.2013 10:31 |
Помогите понять как расчитывают нагрузку на ж/б балку. | Zoff74 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.03.2012 09:38 |
Как правильно рассчитать подкрановую балку?! | Lidyana | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.06.2010 12:58 |
Как правильно проверить стальную сварную подкрановую балку? | Владимир из Магнитки | Металлические конструкции | 4 | 08.02.2009 09:51 |
