VBA. Задание имени блока в Blocks.Add и InsertBlock
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA. Задание имени блока в Blocks.Add и InsertBlock
Непрочитано 08.11.2013, 16:51 #1
fasadel
Периодически методы Blocks.Add и InsertBlock ругаются словами "Call method SetObjectId of Interface IAcadBaseObject failed" на параметр с именем блока. Причём если написать в вызове метода имя явно, то всё работает, а если в качестве аргумента там ставлю переменную, объявленную как String, в которую ранее считал строковое значение из файла, то облом. Значение строковой переменной проверял, смотрел при отладке — хорошая строка там.
Последний раз редактировалось fasadel, 09.11.2013 в 11:07.
Непрочитано 08.11.2013, 18:13
swell{d}
Düsseldorf
2. у меня работает такой код для проверки существования блока (если такого нет, то создаём):
Public kr As String
Sub rdv_kr() 'Создаём блок каркаса КР
On Error GoTo ErrorHandler
kr = "kr" + CStr(Int(tsten / 10))
Dim tmp_block As IAcadBlock
Set tmp_block = ThisDrawing.blocks.item(kr)
Exit Sub 'Выходим из процедуры, чтобы не попасть в обработчик
ErrorHandler:
Select Case Err.Number
Case -2145386470 'если блока нет
Dim pt1(2) As Double, pt2(2) As Double
Dim block As IAcadBlock, obj As AcadObject
Set block = ThisDrawing.blocks.Add(pt1, kr)
pt1(1) = -(tsten / 2 - 40)
pt2(1) = tsten / 2 - 40
Set obj = block.AddLine(pt1, pt2)
obj.LineWeight = -2
obj.layer = "КЖ_арматура элементов"
pt1(0) = 10
pt1(1) = -(tsten / 2 - 60)
Set obj = block.AddCircle(pt1, 10)
obj.LineWeight = -2
pt1(1) = tsten / 2 - 60
obj.LineWeight = -2
End Select
End Sub
вдруг чем поможет.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 18:51
fasadel
Не в это дело. Если я создаю новый блок Blocks.Add, речь не идёт о проверке, должно работать с любым именем блока.
Суть вот в чём:
Это не работает:
[Выделить все]
Dim sBName As String
sBName = ' некая строка, считанная из файла. Пусть в итоге sBName = "my_block"
ThisDrawing.Blocks.Add (Point, sBName)
А это работает:
[Выделить все]
ThisDrawing.Blocks.Add (Point, "my_block")
fasadel вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 18:57
swell{d}
Düsseldorf
попробуйте скобки убрать =)
http://vbamodel.narod.ru/AutoCAD/idh_add.htm
вообще это не так работает. нужна конструкция типа:
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2013, 07:47
fasadel
Разобрался
Строку, загружаемую из файла, не очистил от спецсимволов. Перед именем блока торчал "таб", который не был виден при просмотре переменной при отладке.
fasadel вне форума
Соединение 2 однопролётных плит через пилон в разных уровнях an247 Прочее. Архитектура и строительство 7 13.10.2005 15:43
Масштабирование объектов при печати в разных форматах Yuri AutoCAD 4 13.05.2004 19:27
Отоблажение в разных Viewports разных слоев Torino AutoCAD 2 27.02.2004 13:16
