Фундаментная плита, трещины в верхней зоне.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Фундаментная плита, трещины в верхней зоне.
Непрочитано 11.11.2013, 10:24 #1
Maxa
Здравствуйте уважаемые форумчане. Надеюсь правильно выбрал раздел для данного вопроса. Опишу кратко картину, строители выполнили заливку плиты, через два дня приехали на осмотр и увидели следующие (см. картинки) во многих местах бетон уселся и появились трещины в верхней зоне как раз над арматурой. Верх плиты во многих местах выглядит квадратиками, с трещинами. Плита высотой 800мм, подготовка бетонная 100мм, под подготовкой песок уплотненный толщиной 1.5 метра (была выемка грунта), по подготовке выполнена гидроизоляция, в проекте для того чтобы не рвалась гидроизоляция была выполнена стяжка, но "хитрый" строитель заменил её плоским шифером. Были и другие отступления от проекта, но думаю они не могли повлиять на усадку бетона. Мы подумали и на наш взгляд причиной такого явления могло стать:
1. Неправильное водоцементное соотношение, могли воды пихнуть по больше чтобы бетонасос не насиловать, и лучше растекалось.
2. плохое уплотнение бетона заливка без вибраторов
3. мало вероятно но шифер полопался и лег четко по плите.
4. ну или недолив бетона.
Смущает плохое обжатие бетоном верхней арматуры. Сверху будет 18 этажей панельного дома.
Может есть ещё какие предположения по вариантам появления трещин и усадки бетона? Что в данном случае посоветуете? Может было уже у кого такое?
Изображения
Тип файла: jpg 2013-10-16-428.jpg (153.4 Кб, 2892 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-10-16-427.jpg (201.7 Кб, 2732 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 10:28
Maxa
Ещё есть временный усадочный шов арматура в котором была сварена через два дня после заливки бетона (по проекту нужно было ждать 3 недели). Бетон залили так же не вовремя спешат они очень. На этом шве такая же история и тот же эффект.
Изображения
Тип файла: jpg 2013-10-30-456.jpg (345.5 Кб, 2217 просмотров)
Maxa вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 14:10
playgamer
Украина, Львов
При какой температуре проводилась заливка плиты? Скорее всего, это усадочные трещины и причина - разница температур внутри и на поверхности плиты. Похожая тема была совсем недавно, там тоже была опасноность возникновения усадочных трещин. Поэтому - поверхность плиты укрывали, даже проводили мониторинг температуры внутри плиты (чтобы знать, когда разница температур будет достаточной, чтобы снимать "покрывало"), как следствие - трещины не появились: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104442
П.С. Плоский шифер под плитой - вследствие неровностей бетонной подготовки - полопается и может повредить гидроизоляцию, нужно было все же стяжку делать... Но это не причина таких усадочных трещин.
Ставки сделаны, господа...
Последний раз редактировалось playgamer, 11.11.2013 в 14:49.
playgamer вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 14:35
IRIshat
1. Малый защитный слой бетона до верхней арматуры.
2. Не укрыли бетон после заливки (мин 2-3 часа после заливки).
3. Просело основание из-за плохого уплотнения грунта под подбетонкой.
Как выход из ситуации- заставить отремонтировать смесями типа "Мапей"(другие полное г...) и перед бетонированием замерять расстояние между рабочей арматуры(верх-низ)
IRIshat вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 15:00
Maxa
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Не думаю что это усадочные трещены, они бы шли по всей поверхности, да и плита не такая толстая как в том случае (800мм), не разогреется ядро на столько. Плиту не накрывали температура была плюсовая, ну может и до нуля опускалась ночью.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Сообщение от IRIshat Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Рекомендовали стяжку с применением Пенетрона.
Maxa вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 17:03
filevgo
согласен с IRIshat'ом .. недостаточная толщина ЗС + нарушение производства работ (уход за бетоном)... эта самые распространенные ошибки на 90% строек !!! ... и плюс производители бетона халтурят !!! их не смущает даже, что строится не двухэтажный барак, многоэтажные здания (применительно к монолитным зданиям)
PS Пенетрон скорее всего делу не поможет !!!
filevgo вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 17:36
Maxa
Не совсем понимаю, бетон лежал с нормальным защитным слоем, потом он провалился и появились трещины. То есть изначально защитный слой был, а потом по непонятному стечению обстоятельств он уменьшился. Какова физика явления?
Maxa вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 17:50
filevgo
судя по фото к посту №2 - большая усадка бетонной смеси (больше нормативной) (хотя возможно и осадка основания), скорее всего не соблюдено в/ц соотношение, причем это может быть как в большую так и в меньшую сторону ... необходимо провести иснтрументальное обследование ... и проверить были ли лаборатрные испытания партии бетона для временного шва ..
а по фото в заголовке темы, такой усадки не наблюдается ....
filevgo вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 19:17
playgamer
Украина, Львов
Сообщение от Maxa Посмотреть сообщение
Никуда защитный слой не "провалился", плита вряд ли деформировалась только от собств. веса вследствие осадки пещаной подушки. Уход за бетоном нужен, да еще при зимних-то условиях бетонирования (+5 и ниже)...
Приведу выдержку из книги В.В. Габрусенко "Основы расчета железобетона. 200 вопросов и ответов" (http://dwg.ru/dnl/3554), где популярно даются комментарии о работе ж/б:
"6. ЧТО ТАКОЕ УСАДКА БЕТОНА?
Это свойство бетона самопроизвольно уменьшаться в объеме (укорачиваться во всех направлениях) в процессе твердения и набора прочности в воздушной среде. Усадке подвергается не весь бетон, а только цементный камень. Уменьшаясь в объеме, он сжимает встречающиеся препятствия (крупный заполнитель, арматуру), от которых, в свою очередь, получает реакции противодействия. Следовательно, в препятствии возникают сжимающие, а в цементном камне растягивающие напряжения. Последние приводят к появлению усадочных трещин. Чем меньше защитный слой бетона и чем больше диаметр арматуры, тем больше вероятность образования усадочных трещин на поверхности бетона (вот, кстати, еще одна причина, почему толщина защитного слоя зависит от диаметра арматуры). Если в обычной арматуре усадка вызывает сжимающие напряжения, то в преднапряженной приводит к уменьшению (потерям) растягивающих напряжений."
Кроме того, регламентируется разность температур наружных слоев бетона и воздуха при распалубке, в зависимости от процента армирования - см. вложение.
Тип файла: doc CНиП 3.03.01-87, табл.6.doc (34.0 Кб, 476 просмотров)
Непрочитано 12.11.2013, 12:56
IRIshat
http://forum.dwg.ru/images/smilies/smile.gifЗащитный слой был недостаточный - это видно, основание просело на 1-1,5 см и этого достаточно для появления "шахматной доски". Вы попросите акт лаб. испытаний на уплотнение основания. А лучше всего заново проведите испытание рядом с фунд. плитой ( в 20 см).
IRIshat вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 23:49
eilukha
Укрывалась ли поверхность бетона? Вода с поверхности быстро испарилась - вот и усадка, да прочность, возможно, на поверхности не набралась. Вид высушенной поверхности, блестит.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 03:37
Дмитрий (Selektor)
Высокое водоцементное отношение 0,5-0,6 для придания подвижности. модная "литая" смесь с осадкой конуса 20. Вода вместо суперпластификатора. В таких условиях повышение времени вибрирования приводит к расслоению. Про бетононасос сказки, укладывайте ОК12-18см. Тошнит от воинствующих бракоделов и лентяев (прочность, наверное, то же не набирается?)
Дмитрий (Selektor) вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2013, 10:08
Maxa
Сообщение от Дмитрий (Selektor) Посмотреть сообщение
Основание очень мало вероятно что просело, было укатано, и поверху подготовка 100мм. Поверхность бетона по моим данным не укрывалась, температура воздуха могла ночью опуститься ниже нуля, плита точно не утеплялась! Судя по шероховатости поверхности В/ц отношение было завышено. Узнать насчет прочности плиты теперь невозможно(((. От безруких и уверенных в себе идиотов тошнит, как приятно смотреть как работают немцы.
Maxa вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 12:04
hendix
Проектирование сталефибробетонных конструкций
Либо осадка плиты, как IRIshat написал, либо много воды в бетоне, которая испарилась. причём на фото со швом видно, что деформация поверхности более выражена, чем на предыдущих фото. это говорит о том, что причина здесь не осадка плиты, а усадка бетона. это от большого в\ц.
hendix вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 16:37
kaban_spb
Конструктор
Добрый день!
Какой класс бетона показали испытания вашего бетона? отличался ли он от проектного?
kaban_spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2013, 11:59
Maxa
Сообщение от kaban_spb Посмотреть сообщение
Прочность к сожалению не узнать сейчас. Ты сюда картинки выложи в эту тему, может кто ещё что напишет))) Распиши пожалуйста какие условия твердения были? Какой бетон? Какое основание? Подготовка? Утепление, прогрев и т.д. Нам тоже очень хочется до конца разобраться с причинами данного явления.
----- добавлено через 52 сек. -----
Прочность бетон набрал на данный момент проектную 350кг/м.
Maxa вне форума
Всем добрый вечер . Выдержит ли фундаментная плита толщиной 250мм двыхэтажный дом из газобетона ? uri555459 Основания и фундаменты 23 10.04.2013 17:07
Фундаментная плита под барбекю в плотную с сущ.колодцем водомера white21579 Основания и фундаменты 7 04.04.2013 15:19
Незаглубленная фундаментная плита??? solarissa Основания и фундаменты 21 08.04.2007 19:13
Фундаментная плита в Лире Net Лира / Лира-САПР 1 30.03.2004 11:30
