Тормозит при открытие вкладки \"печать\"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тормозит при открытие вкладки \"печать\"
Непрочитано 22.03.2007, 10:06 #1
Александер
Проблема такая:
работал автокад 2002 русский всегда нормально, а тут вдруг появились проблемы. При открытии например файл-печать, думает секунд 40, а то и больше, также тормозит при открытии сервис-настройка. В чем может буть проблема?
Непрочитано 22.03.2007, 10:57
lee
43
может что-то изменилось с принтером. Сетевой стал, например
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2007, 11:06
Александер
нет не в принтере дело, принтер вообще не к этому компу подключен, принтер на принтсервере.
из других приложений, например из офисса все нормально печатает без тормозов.
а в автокаде тормозит не только когда на печать отправляешь, но и когда заходишь, например сервис-настройка.
Александер вне форума
Непрочитано 22.03.2007, 13:18
VVA
Инженер LISP
>Александер У меня такое же было в 2004 и 2006.
Тормозила печать и настройка. Победить смог перебивкой машины
VVA вне форума
Непрочитано 22.03.2007, 13:24
Pilot
Проектировщик свиноводство
Серверные принтеры практически всегда "задумчивы". Но 40 секунд - это слишком.
Скорее всего сетевые проблемы.
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2007, 13:45
Александер
то VVA
тоже думал, проще снести все и заново поставить, но хочется все-таки решить проблему, к тому же как выяснилось не у меня одного такая проблема.
то Pilot
согласен что принтсервера тормозят и что 40 сек это слишком.
но дело не в сети и не в принтере, я уже писал, проблема в автокаде или системе, автокад пробовал уже переставлять - не помогло.
Непрочитано 22.03.2007, 15:40
VVA
Инженер LISP
>Александер Думаю что в системе, но сказывается на Автокаде.
Я тоже переустанавливал Автокады, создавал нового пользователя в винде (было что глючившая программа под новым профилем работала), новый профиль в Акаде, выходил/входил в домен - все мимо.
VVA вне форума
Непрочитано 22.03.2007, 15:43
VVA
Инженер LISP
Пока что выход нашел следующий:
1.Ставим систему + все примочки.
2.Убеждаемся в работоспособности.
3.Acronis True Imege сохраняем образ
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2007, 15:48
Александер
для успокоения попробую еще старую копию реестра восстановить, может в нем дело, если не поможет буду сиситему пересавлять
спасибо за ответы.
Непрочитано 22.03.2007, 16:34
VVA
Инженер LISP
Отпишись о результатах (с реестром)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2007, 17:18
Александер
восстановил реестр - не помогло.
отключил сетевой кабель - все заработало, видимо автокад куда-то ломится в сети. будем теперь с админом искать в чем дело.
Непрочитано 22.03.2007, 17:22
Zouss
на один из принтеров он ломится, а тот либо отключен либо сперли
проинспектируйте сначала принтеры windows, потом принтеры acada (те которые *.pc3)
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2007, 11:33
Александер
нашел проблему!!!
все оказалось очень просто,
Zouss прав, проверил еще раз сетевые принтеры, оказалось один был не существующим.
удалил его и все заработало.
всем спасибо, считаю тему закрытой.
