Как собрать нагрузки на мост?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как собрать нагрузки на мост?
Непрочитано 25.11.2013, 08:58 #1
Marusia
инженер
Ярославль
Здравствуйте! По образованию я ПГС, но на работе дали на расчет маленький сельский мост через ручей, по которому будет ездить 15т грузовик. В общем надо посчитать сечение металлических балок моста.Читала СП Мосты и трубы. И ГОСТ 52748. В общем мало что поняла. объясните мне пож-ста как приложить нагрузку на мою конструкцию. Ширина моста 3м. пролеты арок по 5 м.
http://www.fotolink.su/v.php?id=a71f...d801deb6cdff61
Непрочитано 25.11.2013, 09:24
bahil
Ну, Маруся...
Статические нагрузки собираешь как обычно.
Грузовик ставишь посредине моста и и его вес умножаешь на 2.
Offtop: Вообще-то лучше посчитать по СП...
Непрочитано 25.11.2013, 09:31
Cfytrr
Питер
Marusia,
Если у Вас мост на дороге общего пользования то никаких "Грузовиков по 15 тонн", считайте по схемам нагрузки из СНиП "Мосты и трубы" на класс нагрузки выданный в задании. Хотя для сельского мостика схема слишком вычурная...
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2013, 09:39
Marusia
инженер
Ярославль
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™
Marusia,
т.е. по нагрузкам А14 если считать то как мне приложить нагрузки. там нагрузка распределена на площадь давления колеса. т.к. и задавать давлением на площадь или сосредоточенно?
Marusia вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 09:42
Воронеж
Для этого случая можно воспользоваться СН-200-62 (отменен в настоящее время) с нагрузками Н-10 и НГ-60 (гусеничная) см. раздел 8 стр.35 и приложение 10 стр 262 с соответствующими коэфф-тами. http://dwg.ru/dnl/9470
77867026670 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2013, 09:44
Marusia
инженер
Ярославль
Сообщение от 77867026670 Посмотреть сообщение
на самом деле интересует не размер нагрузки.а как ее прикладывать и в какое место на мосту. в сп и госте все очень запутанно. нагрузка распределена на поверхность колеса. т.к. как ее задавать?
Marusia вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 10:28
Воронеж
Арочный мост на сельской дороге? Это дорогого стоит, чтобы посмотреть на такое! Арочные мосты считаются не так, как балочные, надо строить и загружать линии влияния для определения усилий в конструкциях, и не факт, что наиболее неблагоприятное положение нагрузки будет посередине моста.
Автор темы   Непрочитано 25.11.2013, 10:39
Marusia
инженер
Ярославль
По поводу формы.это не моя придумка. а заказчиков)
где бы еще посмотреть примерчик) я совсем запуталась во всей литературе. Посмотрите скад как правильней всего задать нагрузку из тех загружений что есть.
Тип файла: rar мост 25.11.rar (5.5 Кб, 390 просмотров)
Marusia вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 11:08
Воронеж
Понятно. Это интересно. Берите нагрузку НГ-60, гусеничная по СН-200-62 рис3 стр 262. Коэфф-т надежности по нагрузке =1, динамический=1. Длина нагрузки 5м, интенсивность 6 т/пм - на две гусеницы, соответственно 3 т/пм -на 1 гусеницу. Ширина шасси 2,6 м. Располагаете с учетом распределения нагрузки от гусеницы на 5 стержней одной полосы (интенсивностью 3,0/5=0,6 т/пм на каждый стержень), сделайте несколько загружений в нескольких местах системы, определите максимальные усилия. Не забудьте учесть нагрузку от собственного веса. Ветровую нагрузку можно не учитывать - мост небольшой.
В дополнение к сказанному. Это будет нагрузка НГ-30, гусеничный трактор весом 30 т, что для вашего случая вполне достаточно.
Автор темы   Непрочитано 25.11.2013, 11:28
Marusia
инженер
Ярославль
что значит: Располагаете с учетом распределения нагрузки от гусеницы на 5 стержней одной полосы (интенсивностью 3,0/5=0,6 т/пм на каждый стержень)
если у меня нагрузка 3 т/м зачем ее делить на 5 ? Надо так и приложить по направлению полосы на длину 5 м по 3т/м .Я правильно поняла?
Marusia вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 11:35
gpsm
По техзаданию нужна не только нагрузка, но и схема осей с нагрузкой по каждой оси, колея и площадь отпечатка колеса - это если решили не ГОСТ-скую и СНиП-скую нагрузки брать.
По расчету арки: по вашей расчетной схеме нужно построить линии влияния (лв) как советовали в посте 7 для характерных сечений (на опоре, в четверти и середине пролета и т.д.) и там уже будет видно куда установить наиболее нагруженные оси (сосредоточенные). Если не можете построить лв, то вручную гоняйте подвижную нагрузку вдоль моста от начала и до середине центрального пролета, допустим через каждые 0.5 м (так я видел японцы делали не разобравшись в лв) и для каждого сечения выписывайте усилия. По СНиП определяете, если в техзадание другое не указано, динамический коэффициент и коэф. надежности.
Нужно определить коэффициент поперечной установке в вашем случае для двух арок в поперечном сечении по правилу рычага. Нагрузка может пройти не по оси моста, а со сдвижкой влево или вправо.
По отпечатку колеса будете определять плиту проезжей части.
Но главное рассчитать опоры, так как будет большая горизонтальная нагрузка (при загрузке половины пролета).
gpsm вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 11:44
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Проектировщики, блин...
77867026670, Вы сейчас насоветуете! Какой СН-200??? Это НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО!!!
Marusia, в техзадании у Вас какая нагрузка? И какой нормативный документ проектирования? Если нагрузка не задана, и нормативный документ не указан, требуйте хотя бы класс дороги! А потом открываете СП "Мосты и трубы" и делаете всё по этому документу, без всяких собственных измышлений! По нагрузкам, конечно, лучше ГОСТ 52748. Он меньше по объёму и, на мой взгляд, проще. И чего там непонятного-то? Вы хоть представление имеете о подвижной нагрузке и линиях влияния? Если нет - в жизни Вы никогда этот мост не посчитаете, это не пешеходная галерея на промышленном предприятии. И потом, СКАД-то Вам зачем на данном этапе? Это всё и вручную можно. И более того - нужно! Хотя бы чтоб проверить можно было Ваши расчёты...
gpsm совершенно верно заметил, что если принимать "грузовик 15 т" (то есть не ГОСТовскую и не СНиПовскую нагрузку), то ВСЕ её параметры должны быть указаны в задании. И не забудьте про коэффициент поперечной установки, это важно!
Вообще, могу посоветовать пособие по расчёту ж.б. мостов. Там более-менее доходчиво расписано...http://dwg.ru/dnl/8859
cancercat вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2013, 11:50
Marusia
инженер
Ярославль
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Пособие это я тоже смотрела) Коэффициент поперечной установки? У меня ширина 3м-для проезда одной машины в одну полосу. Никакого задания нет, сказано посчитать мост такой при условии что всегда будет проезжать одна машина 15т.пройдет ли такой то двутавровый профиль)вот моя задача)
Marusia вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 12:04
Cfytrr
Питер
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
Очень плохо, имея такую отправную точку можно уехать не туда...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 12:09
jola
Как это нет технического задания?
Потом в один прекрасный день проедет что-то весом 40 т и мост упадет.
Кто будет отвечать?
Мост это не коровник.
jola вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 12:31
Воронеж
Исходите из того, какую нагрузку хотите взять. Если НГ-30 с распределением на 5 прогонов - тогда 0,6 т/м на длине 5 м. Если распределение нагрузки возьмете на 10 прогонов, тогда интенсивность нагрузки на прогон будет 30/10=0,3 т/м на длине 5 м.
Автор темы   Непрочитано 25.11.2013, 12:47
Marusia
инженер
Ярославль
Сообщение от jola Посмотреть сообщение
Кто будет отвечать?
вот так нет) это проблема нашей фирмы. за то что там будет ездить отвечает заказчик.я так понимаю что у него там какая то стройка.)) а мне надо сделать расчет на то что там поедет 15 т
какие 5 прогонов? прогоны поперек дороги. вдоль только 2 арки с расстоянием 3м. если честно я не поняла зачем делить нагрузку.
Marusia вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 13:03
Воронеж
Прогоны - это стержни, расположенные вдоль моста. В данном случае 1 колея состоит из 5 прогонов. На каждый прогон 0,3 т/м на длине 5 м. Две колеи - 10 прогонов по 0,3 т/м, итого 30 т, что соответствует нагрузке НГ-30.
Непрочитано 25.11.2013, 13:15
Cfytrr
Питер
На стройку может и миксер приехать в 40 тонн веса. И арочная схема для технологического моста, это интересная постановка задачи.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2013, 13:17
Marusia
инженер
Ярославль
прогонов вдоль у меня нет если смотреть на схему)
в общем то какая форма будет у моста меня не касается. задача такая-максимум 15 т)
Marusia вне форума
Как собрать нагрузки для расчета фундамента в Base? AlLEXSam Расчетные программы 18 10.09.2017 19:59
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Как собрать нагрузки на металлический каркас лифта? Настик-13 Металлические конструкции 3 10.10.2013 10:43
Расчет момента сопротивления движению от ветровой нагрузки Алексей В. Машиностроение 21 02.08.2013 08:09
Сбор нагрузок на покрытие подземной автостоянки (без учета нагрузки от транспортных средств). Armin Конструкции зданий и сооружений 11 06.05.2011 18:57
