| | Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
| Поиск в этой теме |
Не копируются линии и блоки. Растет вес файла.
Поторопился я.
С тем файлом, что в примере, я смог совладать. Методами указанными в ссылке. А вот пришел на работу, попробовал с другим файлом теми же методами и ничего не вышло. Причем применял в конце даже вашу утилиту "Пакетная очистка файлов". И даже она не помогла. Из файла все, что можно удалил. Лишних слоев нет. Все копируется. Но вот вес файла 5 мб. И если из этого файла скопировать блок в новый чистый, то он тоже становится по весу 5 мб. Получается вроде как наполовину исцелил, но не до конца. В чем может быть причина? |
Неграфические прокси-объекты
Странно когда я дома в 2007 пробовал, там все работает. В 2013 и 2014 на работе не сработал взрыв и удаление прокси. А поставил 2010 сработало. И у соседа в 2009 сработал. Получилось вычистить до пары десятков килобайт
![]() Видно у меня какие то сборки автокада кривые. |
http://autolisp.ru/2012/09/06/eshhe-...-ochistke-dwg/
http://autolisp.ru/2012/05/10/make-dgw-clear/ http://autolisp.ru/2012/02/03/o-chistke-fajlov/
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| LISP.Экспорт описания типа линии из dwg файла в lin | VVA | Готовые программы | 55 | 19.03.2025 12:29 |
| Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
| Как удалить эти блоки из пустого файла | dextron3 | AutoCAD | 12 | 19.06.2008 11:23 |
| структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
| Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
