Маркировка осей в сетке колонн русскими буквами в AutoCAD Architecture
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Маркировка осей в сетке колонн русскими буквами в AutoCAD Architecture
Непрочитано 30.11.2013, 13:21 #1
ekimoffart
Здравствуйте
Как можно сделать маркировку осей в сетке колонн русскими буквами в AutoCAD Architecture
Непрочитано 30.11.2013, 15:11
sertor
Геодезист
Ухта
ekimoffart, попробуйте этот вариант.
Тип файла: zip cd-osi.zip (17.8 Кб, 265 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2013, 15:59
ekimoffart
Спасибо буду разбираться
----- добавлено через 38 сек. -----
Ну а так средствами самой программы можно это сделать?
ekimoffart вне форума
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Проблема с русскими буквами при печати в pdf стандартными средствами AutoCAD 2010/2011. ILL_LE AutoCAD 5 29.09.2010 11:45
AutoCAD Architecture 2009, проблемы с адаптацией Михаил74 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 06.04.2010 12:51
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
