Autolisp Как в текстовый файл записать переменную в кавычках
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Autolisp Как в текстовый файл записать переменную в кавычках
Непрочитано 01.12.2013, 15:39 #1
mikls
Есть список, который содержит значения переменных в виде строк (например название объекта) и переменные в виде числовых значений (например размер объекта). С помощью "(princ СПИСОК FILE)" или с помощью "(write-line СПИСОК FILE)" эти файлы записываются в текстовый файл. Список выглядит примерно так: ( ("объект1" 5) ("объект2" 10) и т.д. ), а текстовый файл так: ( (объект1 5) (объект2 10) и т.д. ), то есть в текстовом файле отсутствуют кавычки. Затем эти значения считываются из файла в переменную с помощью "(setq "Переменная" (read-line FILE) )" и "(setq СПИСОК (read "Переменная") )". Затем идет поиск ключевого слова по полученному списку с помощью (assoc "Ключевое слово" СПИСОК). Однако оказалось, что если в текстовом файле значения переменных, содержащие названия объектов, записаны без кавычек, то поиск по ключевому слову "Название объекта" не работает. А если вручную в текстовом файле добавить кавычки к названиям объектов, то поиск работает. А как из лиспа добавить кавычки в текстовый файл, потому что даже если названия объектов в лиспе в кавычках, то в текстовый файл они записываются без кавычек? И еще вопрос: как я понимаю функция "assoc" ищет ключевое слово по первому элементу каждого подсписка. То есть если список выглядит так: ( (5 "объект1") (10 "объект2") и т.д. ), то по ключевому слову "объект2" ничего найдено не будет.А можно ли сделать поиск по сложному списку, содержащему вложенные подсписки, по любому элементу любого подсписка, необязательно первому в каждом подсписке?
Непрочитано 01.12.2013, 15:52
gomer
строю, ломаю
Украина
Что мешает при чтении файла заключать строки в кавычки?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2013, 16:26
mikls
То есть перебрать все элементы списка и для каждого элемента определить является ли он числом или строкой, и если это строка, то заключать её в кавычки? Да, это возможно, но гораздо проще было бы добавить кавычки при записи в файл, потому что тогда я уже точно знал бы где у меня строки, а где числовые значения. Проблема в том, что не все подсписки состоят из двух элементов.
mikls вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 16:45
gomer
строю, ломаю
Украина
С ключами нужно быть предельно последовательным, они могут быть и числовыми. Вам необходимо разобраться со структурой данных, если список многоуровневый то лучше использовать xml вместо txt
gomer вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 21:05
trir
xml, в любом случае, лучше использовать...
trir вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 21:59
Спорное утверждение. В некоторых случаях удобнее, проще и быстрее использовать текстовые файлы.
Непрочитано 02.12.2013, 02:25
1 | #7
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
mikls, не берусь утверждать, что это то что тебе нужно, но попробуй использовать функцию (prin1 ...) вместо (princ ...)
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 09:24
Можно также посмотреть vl-princ-to-string и vl-prin1-to-string
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 20:31
mikls
Александр, большое спасибо! Это то что я искал! Теперь в текстовый файл всё пишется с кавычками!
Применение vl-princ-to-string и vl-prin1-to-string возможно тоже работает, я еще не проверил, но использовать просто функцию prin1 - это в данном случае кажется самым простым решением
mikls вне форума
Как записать данные в файл, находящийся на удалённом компьютере? Makswell Программирование 10 09.07.2015 09:05
Как выдать список переменных (setvar) в текстовый файл Кларисса AutoCAD 6 03.06.2013 13:20
вывод координат из автокада в текстовый файл antonio_k AutoCAD 7 20.03.2009 14:02
вставка строки в существующий текстовый файл Victorovich Программирование 10 20.06.2008 16:42
