В какой программе учитывается бимомент?
Уфа - Москва
http://dwg.ru/dnl/5702
(я нигде не увидел данные где был бы бимомент, и в отчетах всегда пишут "Без учета пластики"). ![]() |
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Спасибо за ссылку.
Но новый СП же требует считать именно по этой формуле, получается SCAD не считает по новому СП, насчет остальных программ не знаю. Как на это смотрит экспертиза?
http://buildingbook.ru/ |
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Многие считают, что учет бимомента в том виде, в каком он прописан в СП - некая несуразица. См. комментарии скадовцев: http://www.scadgroup.com/SNiP/Bimoment.pdf.
Выход - проектировать, как и раньше, снимая кручение конструктивными мерами. |
Уфа - Москва
Итого пришли к выводу, что экспертиза может предъявить законное требование, и не принять расчет в SCAD т.к. он не соответствует СП 16.13330 и необходимо воспользоваться другими программами, ну если это просто балка еще вроде можно как-то ее вручную посчитать.
А Лира и Robot тоже не учитывают бимомент?
forass
bahil Цитата:
DDlis Цитата:
http://members.ziggo.nl/wolsink/
в 3д части проверка по сп - самая надежная - сам сп http://myooo.ru/content/view/172/95/ Цитата:
Свободного кручения как ни странно почти не бывает в реальных конструкциях. А стесненное сильно меняет картину напряжений (и в ряде пособий у учебников типа Троицкого по расчету этажерок есть рекомендации как его учитывать в частности для крайних балок) Естественно наличие программы - плюс. |
На сегодняшний день СП16 не входит в перечень национальных стандартов, обязательных к применению (не утвержден соответствующим распоряжением Правительства) и является документов добровольного применения.
В какой программе Autodesk можно нарисовать линейный календарный график? | Alan2013 | Прочее ПО от Autodesk | 3 | 04.09.2013 10:59 |
В какой программе можно строить горизонтали... | alexroot | Прочее. Программное обеспечение | 35 | 22.09.2011 12:13 |
Анализ обтекания здания ветровым потоком. В какой программе это сделано? | depak | Расчетные программы | 13 | 07.01.2009 23:53 |
В какой программе можно рассчитать траекторию полета | tolik777 | Разное | 8 | 30.11.2008 21:30 |
В какой программе можно посчитать взаимное влияние фундаментов? | Kupec | Расчетные программы | 11 | 17.07.2008 17:44 |
