Учет моментов при продавливании жб плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учет моментов при продавливании жб плит
Непрочитано 10.12.2013, 18:00 #1
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
добрый вечер,подскажите,как учитывать момент при расчете на продавливание по СП. С N все понятно, из надколонной вычитаем подколонную,а вот моменты заставляют сомневаться
есть два пути
1) М=(4,68-4,08)/2=0.3
2) М=(4,68+4,08)/2=4.38
СП и пособие не дают четкого понимания.вопрос задавал не один раз на в похожих темах,но доходчивого ответа так и не услышал,вот и вынес в отдельную тему.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (43.9 Кб, 1597 просмотров)
Непрочитано 10.12.2013, 18:20
1 | #2
troja
Если следовать официально действующей методике расчёта, то величины моментов в верхней и нижней колоннах следует сложить (т.к. они действуют в одном направлении) и эту величину использовать в расчётах. При этом не могу удержаться от возможности в очередной раз обратить внимание на абсурдность действующей методики по части использования этих усилий (моментов) для расчёта приколонной зоны плиты междуэтажного перекрытия на так наз. "продавливание". Вот уж действительно в огороде бузина, а в Киеве дядька (или майдан, если угодно). Не хочется повторяться на эту тему, много дебатировалась эта тема.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 19:08
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
т.е. вариант 1 ? я не зря так дотошно интересуюсь.
Последний раз редактировалось cosoFF, 10.12.2013 в 19:20.
cosoFF вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 20:14
GIP
РФ
Сообщение от cosoFF Посмотреть сообщение
это верный вариант
в пособии к СП смотрите примеры расчетов, все понятно....
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 13:30
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
вот именно,я смотрел,там они принимают оба момента со знаком +. но опираясь на знания строительной механаники я виду что один со знаком +,другой с -
cosoFF вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 14:39
Manuel
По идее эти 2 момента уравновешивают балочный момент в данном узле.
Manuel вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 14:47
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
А по знаниям строительной механики, куда они крутят узел? В разные стороны или в одну?
frostyfrost вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 16:53
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
раз уж так вышло,что узел находится в состоянии равновесия,то в разные стороны!
cosoFF вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 17:10
frostyfrost
У Вас пришел момент с перекрытия, ему сопротивляются колонны.
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 17:20
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
Так и есть,из этого следует? попробуйте развить мысль,чтоб я понял
cosoFF вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 17:33
frostyfrost
Он у вас раскладывается в перепад моментов в колонне.
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 18:02
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
это очевидно по схеме что я приложил. В контексте моего вопроса,верно ли утверждение,что при продавливании учитываемый момент стремится к нулю?
cosoFF вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 18:18
frostyfrost
Как может у Вас учитываемый момент стремиться к нулю, когда с перекрытия приходит момент, который мы пытаемся получить через величину скачка моментов в колонне?
Непрочитано 11.12.2013, 18:22
гувиев
инженер
моменту в перекрытии противостоят моменты в колоннах 4,58+4,08=8,66≈8,77, т.е. величина сосредоточенного момента в узле 8,66. Расчет на продавливание выполняется на момент (4,58+4,08)/2. вторая половина момента согласно СП должна учитываться при расчете нормального сечения в плите.
гувиев вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 18:34
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
спасибо большое.буду переваривать
cosoFF вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 18:36
гувиев
инженер
согласно п.п. 3.85 пособия к СП "Сосредоточенный момент М равен половине сосредоточенного момента от внешней нагрузки Мlok.
В железобетонном каркасе здания с плоскими перекрытиями момент Мlok равен суммарному изгибающему моменту в сечениях верхней и нижней колонн, примыкающих к перекрытию в рассматриваемом узле.
гувиев вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 18:40
palexxvlad
тогда по Вашей логике (в СП такого объяснения нет) можно весь момент "отдать на восприятие" нормальными сечениями?
Непрочитано 11.12.2013, 18:50
гувиев
инженер
посмотрите НТО Залесова.
Тип файла: doc для DWG.doc (255.0 Кб, 381 просмотров)
гувиев вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 21:58
2 | #19
troja
Предполагаю, что покойный Залесов практически не имел какого то серьёзного отношения к этому отчёту, хотя в качестве соавтора подписался. Скорее всего это плод научных изысканий сотрудника Махно, которому надо было как то придумать тему и освоить выделенные деньги на науку. Вот и сочинили методику по учёту изгибающих моментов колонн в процессе продавливания плиты перекрытия, естественно отчитались этим НТО. Ну а дальше как обычно: сказав А, надо говорить Б, т.е. включать эту методику в СНиП, СП, пособия к ним и т.д. А то, что это абсурд, никого не беспокоит и похоже не будет беспокоить долгое время. Неужели неясно, что моменты в колоннах, хоть с плюсом, хоть с минусом, никакого отношения к несущей способности плиты междуэтажного перекрытия не имеют и расчёта достаточно и следует вести только на поперечную силу?
troja вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 22:23
palexxvlad
спасибо, посмотрел. так и не понял почему только половина учитывается на продавливание, половина на нормальные сечения. в таком случае, почему бы не принять 10% на продавливание, 90% на нормальные сечения или наоборот?
Нужен совет по реконструкции утепления кровли с основанием из жб плит kga82 Конструкции зданий и сооружений 15 09.08.2013 13:17
Учет значения ускорение свободного падения при расчете стенки ЖБ резервуара bambbucha Железобетонные конструкции 23 26.02.2013 01:40
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания andrew922 Железобетонные конструкции 1 03.08.2011 11:51
Расчет ЖБ плит опертых по контуру msv_mnv Железобетонные конструкции 1 21.08.2010 00:39
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15
