Обозначение сварного шва
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обозначение сварного шва
Непрочитано 11.12.2013, 15:42 #1
Владимир Вячеславович
Добрый день. К колонне (квадрат) приваривается заглушка-пластина. У оголовка колонны срезаются кромки. Шов заводской. Вопрос: как обозначить? Стадия КМ
DWG 2004
Шов.dwg (62.5 Кб, 3522 просмотров)
Непрочитано 11.12.2013, 15:52
RINga
Теми же "ресничками" и обозначайте.
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 15:53
Надо указать на его признаки: срезка кромок и заводские условия
Владимир Вячеславович вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 16:01
1 | #4
RINga
ГОСТ 5264-80 швы на выбор.
RINga вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 16:17
Бармаглотище
КМ, КМД
ГОСТ 21.502-2007 для кого написан?
И еще несколько нюансов.
1.) какая необходимость делать пластину оголовка четко под размер сечения колонны? Почему нельзя сделать, скажем, на 15мм больше в каждую сторону? Со стороны стенового ограждения, если оно делается прямо по колонне, то оголовок можно сделать меньше. В любом случае, нагрузка на швы с огромной долей вероятности будет только от скатной составляющей, т.к. отрезать трубу под углом будут, скорее всего, пилой, которая дает ровный торец. Выправить оголовок под щуп 0.3 - и вертикальная составляющая будет передаваться через поверхности контакта.
Снятие же фаски - весьма трудоемкий процесс, который заметно увеличит и стоимость, и время изготовления этой детали.
2.) ГОСТ 5264-80* - на ручную сварку. Читай - электродом с покрытием. Заводские же швы (при условии изготовления на заводе, чуть более приличным, нежели "гаражное" производство) выполняются полуавтоматической сваркой, а это ГОСТ 14771-76. Причем конструкция и размеры швов могут отличаться при различных типах сварки (4 типа: ИП - в среде инертных газов и их смесях с углекислым газом плавящимся электродом, ИНп - инертные газы неплавящийся электрод с присадочным металлом, ИН - инертные газы неплавящийся электрод без присадочного металла и УП - в углекислом газе плавящимся электродом). Более того, даже по этому госту можно делать только 2 ваших шва, в направлении балки, т.к. он распространяется на швы под углами 90 и 180 градусов. А швы "поперек" балки - они уже по ГОСТ 23518-79. И тоже - 4 типа сварки. Вы знаете, чем именно будут варить на заводе? = ))
3.) А почему на основном виде балка доходит до грани колонны (по длине), а на разрезе - нет? = ))
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.12.2013 в 16:35.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 16:34
Да Вы, я смотрю, знаток! Увы, я пока нет, и может им и не стану.
Пластину привариваем строго по внешнему контуру колонны в связи с тем, что она у нас угловая; и на нее потом навесим сэндвич-панели, а если будет торчать эта пластина за контур колонны, то есть возможность повреждения обшивки нашей сэндвич-панели.
Мне необходимо указать на то, что варить надо со срезкой по кромке у колонны и в заводских условия. В таких уточнений по поводу типа сварки нет необходимости, ибо на повлечет большое кол-во вопросов со стороны завода, так как, думаю, они там сами знают что, куда и сколько раз.
Непрочитано 11.12.2013, 16:36
Бармаглотище
КМ, КМД
Думаю, что необходимость снятия фаски также определит завод, а точнее, конструктор КМД, в зависимости от усилий в узле и толщин свариваемых деталей.
Угловая.. Повреждения панелей... Кто мешает с двух сторон сделать пластину чуть меньше?
Тип файла: pdf Чертеж2-Model.pdf (2.1 Кб, 204 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 16:41
Согласен. Но указать на наличие фаски указать я все таки должен.
Непрочитано 11.12.2013, 16:43
Бармаглотище
КМ, КМД
Зачем? посмотрите вложение в предыдущем посте. Чем вас не устраивают, к примеру, швы У4, У5 по гост 14771?
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.12.2013 в 17:06. Причина: У5 - с подваркой корня, не годится.
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 16:46
Во-первых: что бы не перепутали вдруг.
Во-вторых: для полноты картины.
В-третьих: требования ГИПа.
Непрочитано 11.12.2013, 16:49
RINga
Так и напишите: Снять фаску.
RINga вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 16:54
Бармаглотище
КМ, КМД
А... ну, тогда делайте узловую выноску и разрисовывайте сечение шва, с размерами и прочим.
А как устанете, изучите пункты 5.6 и 5.7 ГОСТ 21.502-2007.
Offtop: Захотят перепутать - перепутают даже с вашими извращениями. Полнота картины... Видимо, вы экстрасенс.
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 16:56
Уважаемый, Бармаглотище, почему Вам не нравится моя идея в этом вопросе?
Непрочитано 11.12.2013, 16:57
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от RINga Посмотреть сообщение
А с чего именно? С колонны (шов У6)? Или еще и пластины (шов У9)?
И на каком основании будете принимать тот или иной шов, если неизвестен тип сварки? Например, при толщине 12 при сварке типа ИП нужно снимать 2 фаски и делать шов У9. А при УП - можно и У6 обойтись.
Но, при незначительных усилиях среза - вполне можно и не снимать фаску, а сделать шов У4, вообще без фасок.
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
не технологично. - вы необосновано увеличиваете трудоемкость изготовления. Может, оно и надо так (но не факт) - но вы сами не знаете, надо или нет.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.12.2013 в 17:04.
Непрочитано 11.12.2013, 17:08
RINga
В приложенном файле фаска на колонне, мне так показалось, значит У6. Мне вообще не понятно зачем там фаска, но это уже желание автора.
RINga вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 17:16
1 | #16
Бармаглотище
КМ, КМД
А дальше прочитать? = ))
ТС знает, какой завод будет изготавливать, какой там тип сварки используют? = )) Не факт, что У6 подойдет. Мы, например, варим в инертных газах плавким электродом, тип ИП. А У6 при типе ИП - до 10 мм.
Offtop: Вот очень часто приходят чертежи, в которых км-щик от большого рвения лезет не в свою вотчину и, в итоге, косячит. Но, поскольку он уже туда залез - мы вынуждены писать письма, пересогласовывать решения... Геморрой жуткий и времени сжирает очень много. Да еще и докажи, что прав именно ты - далеко не все хотят вообще что-либо слушать, а кричат "я проект нарисовал - вот и делайте! Я умный, я проектирую, а вы - дураки, деталюшки разрисовываете!". Хотя сам залез именно в разрисовывание деталюшек, ничерта в этом не понимая. А на технологичность, экономичность и т.д. им вообще плевать. Например, снятие фаски с этой колонны влечет за собой дополнительные операции: транспортирование колонны с участка заготовки на участок фрезеровки (который вообще в соседнем здании может быть); снятие фаски на фрезерном станке; транспортирование с участка фрезеровки на участок сборосварки. При том, что сборосварка обычно рядом с заготовкой, а вот фрезеровка - далеко не всегда
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.12.2013 в 17:23.
Непрочитано 11.12.2013, 17:24
RINga
Угу, прочла. Вобщем тема раскрыта, думаю ТС уже принял решение. Offtop: Да с номером ГОСТ я промашку дала. давно для завода ничего не делала, все больше для шарашек.
RINga вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 18:03
Уважаемый, Бармаглотище, будьте любезны указать мне на то, каким способом лучше указать на этот шов. Таким образом его обозначить, чтобы было понятно его назначение. Естесственно на Ваш взгляд.
Непрочитано 11.12.2013, 18:16
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Владимир Вячеславович - толщину стенки колонны укажите. Да и верхней пластины тоже. Ну и марку стали, если можна.
Кстати, фаску делать или нет, решает завод. (как по мне - в данном случае лишний гемор). Вам Бармаглотище более чем явно объяснил.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 18:17
1 | #20
Бармаглотище
КМ, КМД
Дык в посте #2 уже сказали. Просто ресничками показали, что тут - заводской шов (именно заводской, ибо монтажные швы условно обозначаются крестиками).
И дать усилия в узле - Q, N, M. Желательно, даже прямо на самом узле (это не является обязательным требованием, однако облегчает понимание работы узла как для кмд-шника, так и для самого км-щика).
Конструктор КМД, исходя из этих данных, толщин свариваемых деталей и т.д., а также технологии своего завода, сам выберет нужный шов, принципе передачи нагрузки (через подогнанные поверхности либо через швы) и т.д. Точнее, именно он и обязан все это подобрать. И, уже в чертежах КМД, даст (при необходимости) нужную разделку кромок.
Чтобы не вылезли в ненужные стороны за габарит колонны, тонкой линией покажите сэндвич-панели и подпишите, что это - сэндвич-панели. С двух сторон. В остальные 2 вполне мм на 15 можно вылезти, я так думаю, и сделать более стандартное тавровое сварное соединение.
Правда, мне немного не понятно, к чему вы будете крутить свой сэндвич выше оголовка колонны.. К воздуху же вряд ли получится прикрепиться. Консольные участки же, на сколько я помню, при горизонтальной раскладке допускаются не более 1/3 ширины панели (т.е., максимум 400 мм). Сдается мне, что высота балки + толщина пирога кровли будет больше. Или у вас там еще фахверк будет какой-то? Тогда его тоже в узле надо показывать.
обозначение сварного шва Демидов К С AutoCAD 21 24.03.2021 17:43
Условное обозначение сварного шва в разрезе, на чертежах КМ Robenzon Металлические конструкции 39 22.07.2013 16:16
Обозначение сварного шва НатаБ Машиностроение 52 18.10.2010 16:04
Помогите расшифровать обозначение сварного шва... сварщик Прочее. Архитектура и строительство 5 22.06.2010 22:01
Обозначение сварного шва в ГОСТе 22797-83 НатаБ Машиностроение 6 06.04.2009 10:05
