Map3D. Где и как хранятся описания ObjectData, и как управлять их описаниями вручную?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Map3D. Где и как хранятся описания ObjectData, и как управлять их описаниями вручную?
Непрочитано 15.12.2013, 00:20 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Описываю в файле ObjectData, но потом хочу их отредактировать, например, поменять местами описания полей, названия полей. Средствами Map не получается. Попробовал сохранять в dxf разных версий от 2000 и новее - не вижу в них описаний ни ObjectData, ни их полей.
Как бы до них добраться, чтобы править вручную?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 15.12.2013 в 05:27.
Непрочитано 15.12.2013, 18:53
trir
В конце примитива:
<dxf_para dxf_code="1001" dxf_value="IRD"/>
<dxf_para dxf_code="1002" dxf_value="{"/>
<dxf_para dxf_code="1000" dxf_value="test1-_-ade"/>
<dxf_para dxf_code="1070" dxf_value=" 515"/>
<dxf_para dxf_code="1071" dxf_value=" 1"/>
<dxf_para dxf_code="1004" dxf_value="01000000000000000000370034003A00300038003A0036003100300031003000320031003A00310033000000"/>
<dxf_para dxf_code="1002" dxf_value="}"/>
где "01000000000000000000370034003A00300038003A0036003100300031003000320031003A00310033000000" это 74:08:6101021:13
имя таблицы - test1
а вот описание таблицы в OBJECTS
[Выделить все]
    <dxf_para dxf_code="0" dxf_value="IRD_DSC_RECORD"/>
    <dxf_para dxf_code="5" dxf_value="57BB"/>
    <dxf_para dxf_code="102" dxf_value="{ACAD_REACTORS"/>
    <dxf_para dxf_code="330" dxf_value="57B6"/>
    <dxf_para dxf_code="102" dxf_value="}"/>
    <dxf_para dxf_code="100" dxf_value="CIrdBaseRecord"/>
    <dxf_para dxf_code="1070" dxf_value="   516"/>
    <dxf_para dxf_code="1071" dxf_value="        0"/>
    <dxf_para dxf_code="1004" dxf_value="01300400740065007300740031000000610064006500000043006C00610073007300000049007200640000004400650073006300720069007000740069006F006E0000000000040000800000640053007400610074006500000043006C00610073007300430068006100720000004900720064000000350000000000000000"/>
    <dxf_para dxf_code="1004" dxf_value="80000053007400610074006500000043006C006100730073004C006F006E006700000049007200640000003400000000000000008000005500740069006C0069007A006100740069006F006E005F004200790044006F006300000043006C006100730073004300680061007200000049007200640000003300000000000000"/>
    <dxf_para dxf_code="1004" dxf_value="00800000430061006400610073007400720061006C004E0075006D00620065007200000043006C0061007300730043006800610072000000490072006400000032000000000000000000"/>
    <dxf_para dxf_code="100" dxf_value="CIrdDscRecord"/>
    <dxf_para dxf_code="1071" dxf_value="   274433"/>
В общем все данные в бинарном виде...
Последний раз редактировалось trir, 15.12.2013 в 19:00.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 00:59
АлексЮстасу
топограф, технолог
Это где такое? Я в своих dxf подобного, увы, не вижу.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 04:39
trir
Ищи IRD и IRD_DSC_RECORD
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 19:34
АлексЮстасу
топограф, технолог
Я смотрю dxf в обычном текстовом редакторе типа Блокнот. Эти слова я вижу, а подобного
, увы, не вижу.
Непрочитано 16.12.2013, 22:54
trir
Это моя приблуда, я конвективную dxf в xml - так с ним удобней работать
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2013, 02:00
АлексЮстасу
топограф, технолог
Круто! Завидую. Кстати, думаю, что возможность редактировать вручную dwg хотя бы через dxf (xml) - это в сложных случаях нужно в принципе.
Но чтобы конвертировать, нужно же уже знать где что записано?
А вторая засада - по тем Вашим фрагментам похоже, что это конкретная запись ObjectData при объекте. А само описание видно?
Непрочитано 17.12.2013, 05:06
trir
описание чего?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2013, 17:17
АлексЮстасу
топограф, технолог
Описание ObjectData: название таблицы, название поля-тип данных-описание-значение по умолчанию. Как в форме создания ObjectData.
Непрочитано 17.12.2013, 17:40
trir
Второй кусок, где dxf_code="1004"
Убираем "00" и делаем преобразование HEX=>ASCII
[Выделить все]
4test1adeClassIrdDescription
dStateClassCharIrd5
StateClassLongIrd4
Utilization_ByDocClassCharIrd3
CadastralNumberClassCharIrd2
я использую Notepad++
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 15:59
АлексЮстасу
топограф, технолог
В Нотепаде++ в своем dxf что-то подобного не вижу.
Непрочитано 18.12.2013, 18:28
trir
выложи свой dxf
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 19:44
АлексЮстасу
топограф, технолог
Состряпал простейший файлик с OD.
DXF здесь прикреплять не получается.
Оказалось, что никакой не присоединился
Тип файла: zip test_OD.zip (39.6 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 18.12.2013 в 20:53.
Непрочитано 18.12.2013, 20:32
trir
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
в *.zip
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 21:17
АлексЮстасу
топограф, технолог
Вложения уже второй день не присоединяются с первого раза! Причем, на разных сайтах.
Приложил к предыдущему архив с dxf.
Непрочитано 18.12.2013, 21:36
trir
не используй кириллицу в названии таблиц и полей!!
Строка 18728 - название таблицы
дальше 18718, 18720, 18722 - описание
Получай свою кириллицу:
[Выделить все]
044==K52adeClassIrd18<O_?>;O_44==KE_1ClassLongIrd8<O_?>;O_44==KE_2ClassCharIrd8<O_?>;O_44==KE_3ClassRealIrd
И остальные таблицы - рядом
Кажется кодировка - utf-8
trir вне форума
