Команды XREF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Команды XREF
Команды XREF
Непрочитано 30.03.2007, 02:33 #1
Команды XREF
Пользователи 2007, конечно, знают, что изменилось окно XREF. Команда для вызова окна из падающего меню наз. Exrernalreferences. Но можно пользовать и старое окно, если набрать Classicxref. В HELP про это ничего не нашел
Непрочитано 30.03.2007, 08:26 Re: Команды XREF
lee
43
Сообщение от Vova
А надо ?
lee вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 23:34
Alex II
Подскажите плиз как можно изменить цвет (на допустим серый) подложки?
Alex II вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 23:58
Alex II, что у тебя "подложкой" работает?
Непрочитано 28.11.2007, 00:07
Alex II
У меня есть dwg файл, который подкладываю через X-REF. Можно ли его сделать какого-то другого цвета, отличного от оригинального?
Alex II вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2007, 02:00
В оригинальном что, всего один цвет?
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=594...F1%ED%EE%E2%E0
Непрочитано 28.11.2007, 11:46
Alex II
Vsjo, bol'shoje spasibo, razobralsja
Alex II вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 17:26
aleener
Доброго. У меня есть одна сложность (возможно уже где-то это было, но к сожалению так и не смог найти через поиск). У нас довольно большой объем выпускаемой документации от 100 до 1000 стр. в проекте, причем может быть в 7ми экземплярах. Так вот я понял, что подписывать все енто, причем за (главного инженера естесссно тоже нам ибо ему некогда) - в общем проще убиться об пол. Я отсканил, нарисовал spline, подписи всего отдела и вставил через External Reference подписи (для того, чтоб при передачи заказчику, он не смог наши подписи куда нить приспособить это не я придумал:-) все файлы с подписями лежат только на наших машинах и соответственно, когда заказчик открывает у себя на компе, он видит на весь штамп текст пути к подписи. Так вот вопрос есть ли такая переменная (или еще какой обходной вариант), чтоб ентот путь при невозможности найти объект, не отображался? Перекидывать на спец. слой и перед тем, как отдавать гасить его - не предлагать слой у меня только один "0" (специфика такая).
aleener вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 21:03
Все непонятно. Как можно посылать документ без подписи? электронная подпись это как музыка под фанеру. Если надо подделать подпись, существуют разные криминальные способы. "Фанерную" подпись подделать проще, но это не есть причина не давать копии подписи на документ. Если надо оставить пустое место, просто выгрузи х-реф
Непрочитано 01.12.2007, 06:50
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от aleener Посмотреть сообщение
... слой у меня только один "0" (специфика такая).
А Defpoints где? Или размеры совсем не ставите?
Нам тут субчики из Самары чертежи без подписей шлют и без _purge , - с каждым чертежом прицеп блоков с подписями всей их конторы...
*...И Случай, бог изобретатель. *
Последний раз редактировалось skif58, 01.12.2007 в 10:15.
skif58 вне форума
Непрочитано 01.12.2007, 18:49
Sleekka
А надо ?
надо, а зачем потом поймете.
Sleekka вне форума
Непрочитано 01.12.2007, 20:44
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Не не знаю кому как, а я воспользовался _.Classicxref и добавил её в меню для 2008. Мне не нравилось что открывалась линейка а после выбора файла она оставалась на экране. Особой нужды постоянного контроля XREF вложений нет. Не закрыть эту линейку то при наведении курсора она раскрывается и закрывает часть экрана. Получалось что после загрузки файла её нужно закрывать в то время как после выбора файла в старом варианте окно закрывалось. В общем теперь есть новый и старый вариант окна XREF. Так что спасибо Vova за идею.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 01.12.2007, 22:47
Sleekka
Да да спасибо !!! забыл сказать, хотя пока на 2006 ездим, по многим причинам, но эта одна из.
Sleekka вне форума
Непрочитано 03.12.2007, 09:01
aleener
Привет. Толку от подписи в электронном виде мало, для этого передается заказчику в бумажном виде со штампами и тп. Но зачастую заказчики хотят в элетронном, для удобства работы. Авот "выгрузи х-реф" для 1000 файлов или может подскажешь, как одновременно для всех сразу енто сделать????
aleener вне форума
Непрочитано 03.12.2007, 09:13
aleener
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
ЭЭЭ.... Я иногда поражаюсь людям, которые считают, что кроме того вида работ (тех чертежей) котрый они делают, в природе друго больше нет Мы например в акаде в основном чертим эл. принципиальные схемы ( какие там нафих размеры) и немного трассировоки с размерами и тп. Тобишь у нас 900 стр. - схем (это ~100 файлов) и 100 трассировки и т.п.
Всем спасибо. Я понял, что решения моей заморчки, стандартным способом не найти
aleener вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2007, 15:36
ЭЭЭ.... Я иногда поражаюсь людям, которые считают, что кроме того вида работ (тех чертежей) котрый они делают, в природе друго больше нет Мы например в акаде в основном чертим эл. принципиальные схемы(
Мы тоже делаем эл. схемы, но слоев и цветов там немеряно
Непрочитано 05.12.2007, 20:26
Андрей С.
Архитектор
Оказалось, что в пару _classicxref'у есть еще и _classicimage
Андрей С. вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 20:57
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
у меня на CTRL+Q висит такой макрос $M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,erstate),0)),^C^C_externalreferencesclose,^C^C_externalreferences)
очень удобно
ASLYS вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 06:30
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от ASLYS Посмотреть сообщение
очень удобно
Такое же окно открывается и стандартной командой _externalreferences и после загрузки XREF линейка так же осталось на экране. А это как раз и не удобно хоть она автоматически сворачивается. Но при перемещении курсора через неё она раскрывается и закрывает часть экрана отвлекает тем самым внимание. Я не держу ни одну линейку на экране именно из-за их назойливости автоматического открытия это мешает работе и в некоторой степени раздражает. Старый вариант он ка то удобнее именно в том что после ввода ОК на экране не остается ни какая линейка.
Непрочитано 06.12.2007, 12:55
ASLYS
Delineante
может галку убрать, что бы было удобно?
ASLYS вне форума
