1 | | #1 |
Согласно каким нормам проектируются пандусы для автотранспорта?
Kompas как это пандус не имеет отношения к автостоянке? Тогда он либо для инвалидов, либо слип для спуска продуктов, либо горка для катания детей. А если по нему нужно ездить машинам то это (кроме пожарки - у нее могут быть иные требования) СНиП Стоянки ... Как то так. Функциональное назначение у него для автомобилей - по нему и проектируйте.
"1 Область применения 1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование зданий, сооружений, площадок и помещений для стоянки (хранения) автомобилей и других мототранспортных средств. В данном документе рассматриваются гаражи-стоянки легковых автомобилей и микроавтобусов (далее по тексту - стоянки), см. приложение А. 1.2 Настоящий свод правил не распространяется на гаражи, предназначенные для ремонта и технического обслуживания автомобилей, а также на стоянки автомобилей, использующихся для перевозки взрывчатых, ядовитых, инфицирующих и радиоактивных веществ." А у вас Цитата:
Существует ВСН 01-89 "Предприятия по обслуживанию автомобилей". "Требования ВСН должны соблюдаться при проектировании предприятий, зданий и сооружений автомобильного транспорта, предназначенных для всех типов подвижного состава, включая автомобили с двигателями, работающими на бензине, дизельном топливе, сжатом природном газе (СПГ) и сжиженном нефтяном газе (СНГ)". Комментарий: В связи с введением в действие с 01.07.2000 г. СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей» требования ВСН 01-89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей» Минавтотранса РСФСР в части проектирования помещений и зданий для хранения легковых автомобилей следует считать недействующими (совместное письмо Госстроя России № 9-18/527 от 24.10.00 и ГУГПС МВД России № 20/22/3784 от 30.10.00). Согласно ВСН 01-89 : "2.12. При проектировании рамп следует соблюдать следующие нормы: - продольный уклон закрытых прямолинейных рамп по оси полосы движения должен быть не более 18 %, криволинейных рамп - не более 13 %, продольный уклон открытых, не защищенных от атмосферы осадков, рамп - не более 10 %; - поперечный уклон виражей криволинейных и прямолинейных рамп должен быть не более 6 %; - сопряжение рамп с горизонтальными участками пола должно быть плавным, а расстояние от низа автомобиля до пола должно быть не менее 0,1 м; - с обеих сторон проезжей части рамп должны предусматриваться колесоотбойные устройства (барьеры) высотой 0,1 м и шириной 0,2 м; средний барьер, разделяющий проезжие части двухпутной рампы, должен иметь ширину не менее 0,3 м; - на рампах с пешеходным движением вместо одного колесоотбойного устройства (барьера) должен предусматриваться тротуар шириной не менее 0,8 м, на криволинейных рампах тротуар должен располагаться с внутренней стороны; - расстояние от пола проезжей части рампы до выступающих строительных конструкций или до подвесного оборудования должно быть не менее, чем на 0,2 м больше высоты наиболее высокого подвижного состава, но не менее 2 м. Наклонные междуэтажные перекрытия должны иметь уклон не более 6 %." Последний раз редактировалось Leonid555, 27.01.2014 в 16:05. |
Что это за объект? Многофункциональный комплекс? И на его стилобате имеется эксплуатируемая кровля? В зону отдыха люди пешком приходят или на автомашинах приезжают? |
Да. И частичные ограждения. Совсем без ограждений не прокатит
![]() Цитата:
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
По каким нормам Украины регламентируется влажность складских помещений | sasa.od | Разное | 2 | 24.11.2010 17:42 |
По каким нормам проектировать пирамиду? | u_santa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 22.09.2010 16:01 |
По каким нормам проектировать развлекательно-оздоровительный комплекс типа аквапарка? | AlexK | Архитектура | 5 | 29.07.2010 17:18 |
По каким нормам проектировать пионерский лагерь? | sergei78 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 10.02.2010 13:03 |
Где можно найти максимальные и минимальные температуры по Украине, согласно нормам??? | sergdonbass | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 04.12.2009 11:59 |
