Нужны ли фиксаторы каркаса в буронабивных сваях с извлекаемой обсадной трубой?
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
При использовании фиксатора, скажем высотой 3 см, получается защитный слой 40 (труба) + 10 (зазор) +30 (фиксатор) = 80 мм до грани арматуры. Не много ли?
Опыт проектирования с 2007 года |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
При бетонировании в извлекаемой обсадной трубе гарантированный защитный слой только до внутренней грани трубы.
Как изменится величина защитного слоя при извлечении обсадной ни от кого не зависит и контролю не поддается. Поэтому |
Что дадут 10 мм?) Стандартная высота фиксаторов минимум 30 мм
Т.е. предусматриваем защитный слой бетона 80 мм?
Наружные диаметры стандартных обсадных труб: 520, 530, 620, 750, 800, 880, 1000, 1030, 1080, 1180, 1200, 1300, 1350, 1500, 1500, 1650, 1680, 1800, 2000. Толщина стенки 40 мм
проектирование Регистрация: 14.12.2012
Сыктывкар
При извлечении обсадной трубы арматура смещается не только от оси, но еще уходит в землю. Буронабивные сваи делала Специализированная организация, ростверк будут делать местные. Все арматурные каркасы были одной длины, скрытые работы (установка арматуры и т.д.), так же предъявлялись и актировались. При оголении арматуры выявилась осадка арматуры на 30-70 см.
Сейчас готовим акт + геодезическую съемку + претензию "о несоответствии положения арматуры". Дополнительные расходы по наращиванию свай будем вычитать из объемов актов КС-2 Специализированной организации (благо не все деньги еще перевели). Дабы избежать "взаимых" упреков от подрядных строительных организаций, заказчиков и т.д. Наверное не стоит игнорировать наработанный годами опыт. Умный учится на своих ошибка, мудрый на чужих =)))) |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Но в целом понял - замещаемые при извлечении обсадной трубы 40 мм неизвестно чем заполнятся - бетоном или грунтом, поэтому указанные 40 мм не рассматриваем в качестве защитного слоя. Всем спасибо!
