Исчезли вкладки (аналог Drawing Tabs) autocad 2014
Всем спасибо за помощь!
AlexV если бы так все было просто ![]() Fogel я об этих вкладках картинка dip отдельно вам спасибо ПОМОГЛО Тему можно закрывать. |
Команды _.filetab, _.filetabclose. Системная переменная filetabstate.
filetabpreview?
qvlayoutn?
Петербург
А для фиксации на одном месте панели вкладок листов (layouts) в AutoCAD 2016 есть команда/переменная? Панель с вкладками листов то периодически сливается с панелью, где размещены координаты курсора/настройки привязок/масштабы и т.п. (при этом список листов сворачивается и доступен в виде выпадающего меню), то открепляется от неё. При таком поведении панели листов экран постоянно как бы "мигает". Хочется закрепить её в каком-то одном положении уже (желательно в том, где список листов свёрнут в выпадающее меню).
Нажатие "Dock above status bar" и "Dock inline status bar" не закрепляет панель листов, а лишь перемещает в указанное место. |
Здравствуйте, Автокад 2018. Тоже интересует данный вопрос:
Неизвестная команда Последний раз редактировалось Гурман 96RUS, 01.02.2018 в 12:32. |
Я опечатался: QVLAYOUTPIN
а заодно _.QVLAYOUTCLOSE
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Всем привет! Спасибо, тема помогла включить вкладки файлов.
И картинки всплывающие при наведении убрались и то слава богу. Но вот список листов так и остался. QVLAYOUTPIN - уже была 0, попробовал сделать 1, не понял что изменилось. _.QVLAYOUTCLOSE - вообще ничего не произошло. Всплывающее меню так и всплывает. Видимо оно "не тонет" ![]() PS покопался в справке авткада, нашел команду Цитата:
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит... Последний раз редактировалось Volodich, 12.03.2018 в 19:34. |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
добавить в AutoCAD функции чистки чертежей (Drawing Cleanup) из Autocad Map 3D | АлексЮстасу | Баги и пожелания в Autodesk | 6 | 26.03.2010 18:42 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Проверка нажатия CTRL в LISP в фоновом режиме(не grread) | BH | LISP | 10 | 22.08.2006 22:23 |
