Уменьшение НС сваи за счёт применения противопучинистых эмалей
Пеку пряники
Тюмень
Диссертация или просто почитать?
http://dwg.ru/dnl/10840 |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Свидетель ИГОФа :) |
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
проектирование Регистрация: 26.08.2003
Уфа
B0RGiR
По всей длине необходима антикоррозионная защита (например эмаль КО-198). Противопучинистое покрытие (КО-174м) - только в пределах расчетной глубины промерзания и на 200мм выше поверхности грунта. В пределах участка, покрытого противопучинистым покрытием, сопротивление по боковой поверхности не учитываю, ниже - учитываю. |
Тюмень
Смущает то, что этот пункт из раздела Ж/Б конструкций и то, что есть серия 9015 "Конструкции опор ВЛ", в которой в соответствующем разделе сказано, что стальные конструкции фундаментов для защиты от коррозии должны быть покрыты эмалью КО-198, при этом в разделе по расчетам свайных фундаментов сказано, что расчеты выполнены согласно главам СНиП и про какие либо специальные коэффициенты нет ни слова.
Держи, из раздел стальных и алюминиевых конструкций п. 5.26 плюс приложени 14 того же СНиП: для конструкций, расположенных в грунтах, следует предусматривать изоляционные покрытия и т.д и т.п. Свая в грунте работает одинаково, что металическая, что ж.б, что деревянная.
Серии не знаю, но обязательно найду и посмотрю. Подробней номер серии? В NormeCS-нет! Еще вариант. В серии на винтовые сваи используются цинковые болванки на сваи. Последний раз редактировалось Sibir, 05.02.2014 в 09:13. |
Тюмень
"Рекомендации по применению кремнийорганических соединений в борьбе с морозным выпучиванием фундаментов"
Как время появится, выложу в Download |
Странно, точно. Только оно уже не действует, а вот в "Рекомендациях по снижению касательных сил морозного выпучивания фундаментов с применением пластических смазок и кремнийорганических эмалей" ее уже не осталось!
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
