Как установить поперечную арматуру?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как установить поперечную арматуру?
Непрочитано 10.02.2014, 16:58 #1
Nemos18
инженер-проектировщик, раздел КЖ
Добрый день! Шаг арматуры стены 100х100 мм. Поперечная арматура по расчету проходит с шагом 200х200. Существует ли необходимость целях удержания продольных стержней в проектном положении, в целях ограничения развития трещин ставить поперечную арматуру тоже с шагом 100х100?
Непрочитано 10.02.2014, 17:01
swell{d}
Düsseldorf
Что такое "поперечная" арматура стены? Скобы?
Я армирую стены толщиной 180мм плоскими каркасами с шагом 360мм, распределительная арматура тоже с шагом 360мм. Поперечная арматура в каркасах с шагом 15d (10d в зоне нахлёста).
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 17:06
Nemos18
Отправить сообщение для Nemos18 с помощью Skype™
имеются в виду шпильки
Nemos18 вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 17:14
swell{d}
Düsseldorf
Пособие к СП 52-101-2003
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры
П.С. что такое "Поперечная арматура (в стенах) по расчету" - для меня загадка
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 17:25
Nemos18
Из СП 63.13330.2012 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Поперечное армирование
10.3.11 Поперечную арматуру следует устанавливать исходя из расчета на восприятие усилий, а также в целях ограничения развития трещин, удержания продольных стержней в проектном положении и закрепления их от бокового выпучивания в любом направлении.
Nemos18 вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 17:27
swell{d}
Düsseldorf
так, и ? какой из перечисленных расчёт показал вам необходимость установки стержней с шагом 200х200
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 17:57
Nemos18
Расчет в программном комплексе Scad. В результате - достаточно установить шпильки диаметром 10 мм с шагом 200х200 мм для получения необходимой расчетной площади поперечной арматуры.
Nemos18 вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 18:02
swell{d}
Düsseldorf
я не знаю, как тактично дать Вам понять, что полученный Вами результат - полная чушь
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 18:05
Nemos18
результат получен инженером-расчетщиком с большим опытом и высокой квалификацией
Последний раз редактировалось Nemos18, 10.02.2014 в 18:15.
Nemos18 вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 18:14
Son1cs
Может стена - подпорная?
Son1cs вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 18:43
swell{d}
Düsseldorf
8.3.11 В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0,5h0 и не более 300 мм.
Отсюда делаем вывод, что толщина стены - минимум 440мм. Ну или всё-таки
Сообщение от Nemos18 Посмотреть сообщение
расчетщик
где-то налажал.
swell{d} вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 20:16
2 | #12
SergeyKonstr
Offtop: Ха..ха...ха
Прошу прощения, не удержался.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 23:50
Nemos18
Толщина стенки 600 мм.
Nemos18 вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 00:09
playgamer
Украина, Львов
Скорее всего, при такой толщине стены там само бетонное сечение всю Q воспримет (сильно помогает при этом - пригрузка от N), поперечка - конструктивная. Или у вас - подпорная стенка?
Зачем горизонтальные с шагом 100?
Ставки сделаны, господа...
Последний раз редактировалось playgamer, 11.02.2014 в 00:14.
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 09:37
Nemos18
Для закрепления рабочей продольной арматуры которая идет с шагом 100х100
Nemos18 вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 10:30
s7onoff
Вот читаю и читаю тему, а так и не могу понять, каких размеров у Вас стенка. И тем более не понимаю, какую арматуру Вы считаете продольной. Обычно стена - это такая прямоугольная штука, вытянутая вдоль горизонтальной оси чуть больше, чем вдоль вертикальной. Соответственно продольная вроде горизонтальная должна быть арматура.
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
продольной
с шагом 100х100
Это как понять? Может разрез какой добавите
Николай Г. вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 11:18
Лёша Ткач
я вот тоже не пойму, что такое продольная арматура) но по логике продольная-это вертикальная(по оси y) и горизонтальная(по оси х), а поперечная-это обычно шпильки. Вы хотя бы указали какого диаметра основная арматура и толщина стены. В любом случае чаще всего по расчету основная арматура диаметром 12 или 16 с шагом 200(и по оси х и по оси у). А поперечная диаметром 10, в шахматном порядке 400х400. Как-то так. Кстати, не забываем про дополнительную арматуру. Но это отдельная история)
Вообще старайтесь конкретно выкладывать проблему, больше данных.
Лёша Ткач вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 17:45
TNemo
Offtop: видали мы разных, ха ха... умора. Первый раз за день посмеялся от души
расчетчик с большим опытом не знает, что из результатов расчета в скаде поперечную арматуру в пластинах смотреть бесполезно в силу стремления усилий в узлах пластинчатых элементах к бесконечности?
почините расчетчика, или поменяйте.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 18:41
bahil
Да, не хилая стена. Может это бомбоубежище. И нагрузка от взрыва в несколько мегатонн?
Offtop: Но похоже бетон В3...(
Как задать поперечную арматуру по оси y (Swy)? yuri_saenko Расчетные программы 1 08.03.2013 17:31
Как поставить поперечную арматуру в опорной части ригеля? eugenmax Железобетонные конструкции 5 22.01.2013 01:37
Как правильнее изображать арматуру на чертежах Shreik Прочее. Архитектура и строительство 3 01.09.2011 00:01
Как завести арматуру главной балки в существующую ж/б колону жозефина Железобетонные конструкции 31 17.06.2010 14:41
