Некорректная работа универсального маркера СПДС GraphiCS.
Шрифт Гост 2.304. А вообще я тут задумался, правильно ли я его создаю. Я беру автокадовский текс, пишу что угодно, а потом с помощью кнопки Унив. Маркер в спдс из этого текста делаю маркер. Так ведь все делается???
----- добавлено через ~10 ч. ----- Сегодня скачал последнюю версию у официалов. Попробовал воткнуть на ноутбук (на нем до этого спдс не было, система чиста) так что самое странное, спдс вообще не работает. Панельки есть, кнопки есть, но при нажатии выдает мол неизвестная команда. В чем дело, никто не знает??? |
Справка - Работа с объектами базы - Создание маркера. Будут вопросы - задавайте. Цитата:
"Для получения временной лицензии скачайте дистрибутив и выполните процедуру лицензирования с временным ключом: СПДС GraphiCS → SPD90-TRIAL-00000"
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
На счет знака $ перед именем, то я ж так и делал.... все он создает. И даже если в атрибутах маркера менять имя, то оно будет меняться и на чертеже, все как бы грамотно, и в базе элементов имя тоже отображается....все работает отлично, но до первой перезагрузки....потом в базе маркера остаются, но нет имен....
По поводу лицензирования...да, верно, сделал все как сказали - помогло и заработало, но вышеуказанная проблема осталась. И когда создаешь форму на маркере, там тоже какая то ерунда написана... Хотя надо сказать, что маркер продолжает кооректно работать в плане сводных отчетов. Информация с него считывается и сводится в спецификации нормально. |
Инженер Регистрация: 07.11.2008
Поставил на чистую win7 x64 последний СПДС GraphiCS 9.0.1573, создал маркер, сохранил в базе, перезагрузил комп. => маркер в базе отображается корректно, имя присутствует. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Arty_B84, выложите пожалуйста всю папку с "кривыми" маркерами (экспорт в файл). Последний раз редактировалось Volkov, 12.02.2014 в 09:23. |
В версии 8.1. были некоторые проблемы с маркерами и проявлялись они при определенных условиях. Допустим, если создав маркер и сохранив его в базе, закрыть приложение без сохранения изменений в файле. В результате этого после повторного запуска приложения имена маркеров исчезали. В 9.0 этого не повторяется.
Вероятно вы наткнулись на похожее "условие" и потеряли имена созданных маркеров. |
----- добавлено через ~9 ч. ----- Цитата:
Вообщем проблемы все решились только в 9ой версии!!! Всем огромное спасибо за помощь и участие!!! |
Универсальный маркер спецификации (не CS СПДС). | Bypass | AutoCAD | 9 | 09.08.2012 15:29 |
СПДС GraphiCS 7.1.1047 (autocad 2011) глюки авторегенерации | мы виталич | ПО от CSoft | 9 | 12.01.2012 22:15 |
Таблица СПДС графикс. Пропал выбов вариантов выравнивания | scatler | Прочее. Программное обеспечение | 22 | 31.05.2010 05:39 |
универсальный маркер для СПДС | serz.kom | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 17.03.2010 09:04 |
Глюки со шрифтами в СПДС GraphiCS 3.0.225 | ks_SGASU | ПО от CSoft | 9 | 30.05.2007 09:21 |
