Демонтажные (монтажные) вставки в насосных станциях, надобность или излишество?
Проектировщик
Киев
Проектировщик Регистрация: 12.02.2014
Киев
Для удобства монтажа и (больше) демонтажа запорной арматуры... У этой вставки есть свободный ход... тобиш не будет сложностей при замене (ремонте) арматуры. Просто мне интересно как рабочие заменяют (при ремонте) фланцевые задвижки на трубопроводах Ду 300-800...
![]() Последний раз редактировалось RoIVIch, 13.02.2014 в 17:46. Причина: Хочу добавить картинку, чтоб было понятней |
РОССИЯ
Хорошая вещь. Мне периодически приходится снимать расходомеры ПРЭМ Ду50 с труб Ду 100 системы отопления. Там подобный девайс не помешал бы. Вопрос как отнесется Теплоэнерго если я вкорячу эту штуковину в районе теплосчетчика? Это уже будет изменение проекта получается? И еще нет ли каких либо требований по длине прямого участка до и после этой вставки? Что говорят нормы про ее установку?
штука очень нужная и полезная, говорю как эксплуатационщик, обратно задвижку не засунуть, трубы иногда играют от усадки зданий, фундаментов насосов и пр. только нам их никогда не покупают, дорого, а сварной всегда под рукой отрезать-приварить фланец.
На малых диаметрах, примерно до 250, надобности в них никакой. На больших диаметрах они необходимы, большую задвижку в прозор для прокладки вставить без неё очень трудно. Мы то отрезали и снова приваривали фланцы, то приваривали упоры и раздвигали фланцы домкратом. Сейчас в проектировании, местный водоканал без демонтажных вставок проект просто не согласует проект.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сейчас появилось много очень удобных и полезных устройств. Их, конечно, надо применять в проектах. Но проектировщики о многом не знают, и делают "как всегда". Конечно, всякие "прибамбасы" бывают дорогие, но сейчас никто не ставит маразматические задачи непременного снижения сметной стоимости любым путем.
РОССИЯ
Не соглашусь с Вами. Мне расходомер вышеописанный не раздвинув трубы не вынуть. Конструкция у него такая. Он как бы зажимается между фланцами. Прокладка паронитовая. Прилипает насмерть, а применишь силу, точно сломается.
Ну так я же написал "примерно", просто обычно на сотках плеча хватает трубу оттянуть, длины ножа хватает прокладку отрезать от фланца и т.п., естественно, местные нюансы никто не отменял.
Киев
Всем привет! Наконец то появились единомышленники
![]() Теперь посути Думаю что никаких требований нет и не будет, сечение трубы остается без изменений (тоже самое что просто кусок трубы) ![]() Но вопрос остается открытым... Как объяснить Главспецу (бабуля 80 лет) что нужно применять эти вставки? Может где то в нормах есть... Просто меня в Универе препод по насосным станциям "заставлял" их применять и в его книге (Насосные станции. Курсовое проектирование. Э.В. Залуцкий, А.И. Петрухно. с. 40-41) есть рекомендации по применению этих вставок (в роли вставок в книге Сальниковые компенсаторы) Последний раз редактировалось RoIVIch, 14.02.2014 в 12:21. Причина: исправляю неясность в тексте |
Киев
Показывал... и картинки и книжечку и волосы на себе рвал объясняя принцип действия и надобность... А мне в лоб - это где то у технолов применяют, оно нам не нужно
В нормативке ничего нет, только в книгах, если нужна именно бумага. Ну, ещё замечание питерского водоканала с требованием их установки могу приложить.
Киев
