Как сделать прямоугольник из отрезка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как сделать прямоугольник из отрезка?
Непрочитано 13.02.2014, 17:55 #1
Омская птица
Есть отрезки, расположенные хаотично. Нужно сделать из них прямоугольник, отрезок это ось симетрии прямоугольника. Неизвестная сторона прямоугольника это имя слоя отрезка.
DWG 2007
Чертеж2.dwg (91.3 Кб, 1248 просмотров)
Непрочитано 13.02.2014, 19:00
Alan
CAD
Киев
Правильнее наверное эту тему наверное в Программирование...
Без проверки, на вскидку.
[Выделить все]
 ;;;  ===========; считывание отрезков в список  ======================
      (setq i	 0
	    pi2	 (/ pi 2)
	    pi_2 (/ pi -2)
	    ss	 (ssget	"_X"
			'((0 . "LINE"))
		 ) ;_ конец ssget
      ) ;_ setq
(while (setq el (ssname ss i)) ; el -   примитив
(setq p1  (cdr (assoc 10 (entget el)))
      p2  (cdr (assoc 11 (entget el)))
      n_l (atoi (cdr (assoc 8 (entget el))))
      angl (angle p1 p2)
) ;_ конец setq
  (setq	list_pt	(list (polar p1 (- angl pi2) (/ n_l 2))
		      (polar p1 (- angl pi_2) (/ n_l 2))
		      (polar p2 (- angl pi_2) (/ n_l 2))
		      (polar p2 (- angl pi2) (/ n_l 2))
		) ;_ конец list
  ) ;_ конец setq
(setq e	(entmake (list '(0 . "LWPOLYLINE")
		       '(100 . "AcDbEntity")
		       '(67 . 0)
		       '(410 . "Model")
		       (cons 8 "0")
		       '(100 . "AcDbPolyline")
		       (cons 43 0)
;;;		       (cons 62 1) - группа цвета, сейчас "по слою", в слое "0"
		       (cons 90 (length list_pt))
		       (cons 10 (nth 0 list_pt))
		       (cons 10 (nth 1 list_pt))
		       (cons 10 (nth 2 list_pt))
		       (cons 10 (nth 3 list_pt))
		       '(70 . 1) ;closed pline
		 ) ;_ конец list
	) ;_ конец entmake
) ;_ конец setq
(setq i (1+ i)))
Файл на котором проверял приложил
DWG 2004
Чертеж2.dwg (63.5 Кб, 1179 просмотров)
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Последний раз редактировалось Alan, 13.02.2014 в 19:36.
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 22:21
Омская птица
Спасибо за труд! Скажите пожалуйста как сие загрузить? Сделал _appload, а как вызвать?
Омская птица вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 00:02
http://dwg.ru/pub/9
Непрочитано 14.02.2014, 01:10
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Я не оформлял это программой/командой. После загрузки текста выполняется построение прямоугольников по отрезкам.
Оформить командой?
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 09:38
Омская птица
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Копирую в командную строку и получается вот что:
[Выделить все]
Выберите объекты:
                  ОТРЕЗОК            Слой: "250"
                                     Пространство: Пространство модели
Масштаб типа линий =     100.0
                   Метка = 2a7
                от точки, X=  38586.6  Y=  21497.5  Z=      0.0
                до точки, X=  37629.5  Y=  21497.5  Z=      0.0
          Длина =    957.1, Угол в плоскости XY =    180
                  Дельта X =      -957.1, Дельта Y =         0.0, Дельта Z =
     0.0
                  ОТРЕЗОК            Слой: "250"
                   Метка = 2a6
                от точки, X=  38223.7  Y=  21057.7  Z=      0.0
                до точки, X=  38586.6  Y=  21497.5  Z=      0.0
          Длина =    570.2, Угол в плоскости XY =     50
                  Дельта X =       362.9, Дельта Y =       439.8, Дельта Z =
     0.0
                  ОТРЕЗОК            Слой: "250"
Нажмите ENTER для продолжения:
                   Метка = 2a5
                от точки, X=  38862.8  Y=  20768.8  Z=      0.0
                до точки, X=  38223.7  Y=  21057.7  Z=      0.0
          Длина =    701.4, Угол в плоскости XY =    156
                  Дельта X =      -639.2, Дельта Y =       288.9, Дельта Z =
     0.0
                  ОТРЕЗОК            Слой: "250"
                   Метка = 2a4
                от точки, X=  39331.7  Y=  21529.6  Z=      0.0
                до точки, X=  38862.8  Y=  20768.8  Z=      0.0
          Длина =    893.8, Угол в плоскости XY =    238
                  Дельта X =      -468.9, Дельта Y =      -760.9, Дельта Z =
     0.0
                  ОТРЕЗОК            Слой: "300"
                   Метка = 2a3
                от точки, X=  38827.5  Y=  22210.2  Z=      0.0
                до точки, X=  39331.7  Y=  21529.6  Z=      0.0
          Длина =    847.0, Угол в плоскости XY =    307
                  Дельта X =       504.3, Дельта Y =      -680.6, Дельта Z =
     0.0
                  ОТРЕЗОК            Слой: "100"
                   Метка = 2a2
                от точки, X=  37912.1  Y=  21433.3  Z=      0.0
                до точки, X=  38827.5  Y=  22210.2  Z=      0.0
          Длина =   1200.6, Угол в плоскости XY =     40
                  Дельта X =       915.4, Дельта Y =       776.9, Дельта Z =
     0.0
                  ОТРЕЗОК            Слой: "250"
                   Метка = 241
                от точки, X=  37259.8  Y=  20856.2  Z=      0.0
                до точки, X=  37259.8  Y=  22635.8  Z=      0.0
          Длина =   1779.6, Угол в плоскости XY =     90
                  Дельта X =         0.0, Дельта Y =      1779.6, Дельта Z =
     0.0
Непрочитано 14.02.2014, 15:20
1 | #7
Alan
CAD
Киев
Оформил как команду.
1. Загрузи приложенный текст
2. Набери в комстроке nz_restang для выполнения
Прямоугольники НЕ строятся по отрезкам в слое 0 и с буквами в начале имени
Тип файла: lsp Nz_Restang.LSP (1.6 Кб, 95 просмотров)
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 15:25
Омская птица
Круто!!! Спасибо
Непрочитано 16.06.2016, 18:36
Rusakov.A.A.
Полезный код! А как быть если необходимо преобразовать прямоугольник в линию?одна сторона всегда постоянной длины.
Rusakov.A.A. вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 12:13
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от Rusakov.A.A. Посмотреть сообщение
Очевидно, писать другой полезный код...
Boxa вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 15:20
Profan
В AutoCAD'е нет объекта "прямоугольник".
Profan вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 15:26
Geor9e
инженер-обструктор
Offtop: Profan, раз пошла такая пьянка, объекта "линия" тоже нет
Geor9e вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 15:36
_.xline отменили?
Непрочитано 22.06.2016, 15:47
Geor9e
инженер-обструктор
Offtop: Кулик Алексей aka kpblc, так она же "ПРЯМАЯ" вроде
Последний раз редактировалось Geor9e, 22.06.2016 в 16:12.
Geor9e вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 16:05
Offtop: Если не ошибаюсь, где-то она фигурировала как "Конструктивная линия".
Непрочитано 22.06.2016, 16:15
Geor9e
инженер-обструктор
Offtop: Кулик Алексей aka kpblc, у меня ещё понимает запрос "линияразметки" (но команда-то при этом всё равно "прямая")
Geor9e вне форума
Непрочитано 02.01.2021, 10:54
Teyso
Коллеги, здравствуйте. Извините, что поднимаю старую тему, но нет желания плодить новые. Подскажите. В коде, который тут приведен, неизвестная сторона прямоугольника берется из названия слоя. Так как я не владею навыками программирования, то подскажите, как мне жёстко задать размер той стороны, вместо того, что она берёз значение из названия слоя? Подскажите хотя бы какая это строка в коде. Буду очень благодарен за помощь.
Teyso вне форума
Непрочитано 02.01.2021, 13:35
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Попробуй вместо n_l (atoi (cdr (assoc 8 (entget el))))
Вставить значение
n_l (значение)
Diman111 вне форума
Непрочитано 12.01.2021, 14:37
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Teyso Посмотреть сообщение
Чтобы закрыть тему решением этого варианта:
[Выделить все]
 (defun c:nz_restang
		    (/	   i	 oldl  osmd  pi2   pi_2	 rr1   rr2
		     n_l   c_l	 ss    el    p1	   p2	 n_l   angl
		     list_pt
    (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  ) ;_ end of vla-startundomark
  (setq	i    0
	oldl (getvar "CLAYER")
	osmd (getvar "osmode")
;;;  (setvar "CECOLOR" col)
	pi2  (/ pi 2)
	pi_2 (/ pi -2)
;;;	ss   (ssget "_X"
;;;		    '((0 . "LINE"))
;;;	     ) ;_ конец ssget
	rr1  nil
	rr2  nil
  ) ;_ setq
  (setvar "osmode" 0)
;;; выбор объектов LINE
  (setq ss (ssget '((0 . "LINE"))))
			      ; длина списка
;;;  (princ)
;;;  начало построения прямоугольников
  (if ss
    (progn
      (setq i (sslength ss))
      (prompt (strcat "\nВы выбрали "
		      (itoa i)
		      " примитив"
		      (dl_sp i)
	      ) ;_ конец strcat
      )			      ; prompt &strcat
      (setq i	0
	    n_l	(getint "\n Введите ширину прямоугольника <40>:")
	    n_l	(if n_l
		  n_l
		  40
		) ;_ конец if
      ) ;_ конец setq
;;;      цикл по примитивам
;;;	    n_l	 (atoi (cdr (assoc 8 (entget el))))
	      c_l  (cdr (assoc 8 (entget el)))
	      angl (angle p1 p2)
	) ;_ конец setq
	(if (eq n_l 0)
	  nil
	  (progn
	    (setq
		      ) ;_ конец list
	    ) ;_ конец setq
			   '(67 . 0)
			   '(410 . "Model")
			   (cons 8 c_l)
			   (cons 43 0)
;;;			 (cons 62 3)
;;;			      ;- группа цвета, сейчас "по слою", в слое в котором отрезок
		     ) ;_ конец list
	    ) ;_ конец entmake
	  ) ;_ конец progn
	) ;_ конец if
	(setq i (1+ i))
      ) ;_ конец while
    ) ;_ конец progn
    (prompt "\n Не выбраны примитивы типа Line в этом чертеже")
  ) ;_ конец if
  (setvar "osmode" osmd)
  (setvar "CLAYER" oldl)
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
) ;_ конец defun
;;;--------------------------; функция для окончания слова примитив
(defun dl_sp (i / ii)
			      ; длина списка
  (setq
    ii (strlen (itoa i))
			      ; для определения окончания слова примитив
    ii (atoi (substr (itoa i) ii 1))
  ) ;_ конец setq
			      ;                    (print ii)
  (cond
    ((and (> i 10) (< i 15)) "ов")
    ((= ii 1) "")
    ((and (> ii 1) (< ii 5)) "а")
    ((or (< ii 1) (> ii 4)) "ов")
  )			      ; cond
) ;_ конец defun
(princ "\n:: Type \"nz_restang\" для выполнения ::")
Alan вне форума
Непрочитано 12.04.2021, 12:39
aafeoktistov
[Выделить все]
 (defun c:nz_restang
		     list_pt
    (vl-load-com)
  (vla-startundomark
  (setq	i    0
	pi2  (/ pi 2)
	pi_2 (/ pi -2)
;;;	ss   (ssget "_X"
;;;		    '((0 . "LINE"))
	rr1  nil
	rr2  nil
  ) ;_ setq
  (setvar "osmode" 0)
			      ; длина списка
;;;  (princ)
  (if ss
    (progn
		      (itoa i)
		      " примитив"
		      (dl_sp i)
	      ) ;_ конец strcat
      )			      ; prompt &strcat
      (setq i	0
	    n_l	(if n_l
		  n_l
		  40
		) ;_ конец if
      ) ;_ конец setq
	      angl (angle p1 p2)
	) ;_ конец setq
	(if (eq n_l 0)
	  nil
	  (progn
	    (setq
		      ) ;_ конец list
	    ) ;_ конец setq
			   '(67 . 0)
			   '(410 . "Model")
			   (cons 8 c_l)
			   (cons 43 0)
;;;			 (cons 62 3)
		     ) ;_ конец list
	    ) ;_ конец entmake
	  ) ;_ конец progn
	) ;_ конец if
	(setq i (1+ i))
      ) ;_ конец while
    ) ;_ конец progn
  ) ;_ конец if
  (princ)
) ;_ конец defun
			      ; длина списка
  (setq
  ) ;_ конец setq
			      ;                    (print ii)
  (cond
    ((= ii 1) "")
  )			      ; cond
) ;_ конец defun
Здравствуйте! А подскажите пожалуйста как сделать еще автоматический поворот получившегося прямоугольника в горизонтальную плоскость если линия от которой он строится вертикальная? Заранее спасибо!
aafeoktistov вне форума
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
Нужно сделать чтобы ISOLINES цилиндра не совпадали с диагоналями прямоугольника Gepar AutoCAD 2 09.11.2010 21:15
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
