Привязка относительно другого объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Привязка относительно другого объекта
Непрочитано 14.02.2014, 13:48 #1
Phemmer
Подскажите, как переместить/скопировать объект, поставив его на заданное расстояние (X,Y) относительно другого существующего объекта (существующей точки на чертеже, которую можно задать кликнув мышью).
Пояснение:
Одним действием, содержащим задание базовой точки, относительной точки и расстояниями от относительной точки.
Поиском пользовался, найти ответ не удалось.
Непрочитано 14.02.2014, 14:12
Bull
переместить, указать базовую точку (слева снизу квадрата), далее привязка "snap from (смещение)", встать (не нажимая) на конец линии, повести курсор или вправо, или вверх и ввести 100 нажать ПЖЛСТ, далее вести курсор или вверх, или вправо, ввести 100 нажать ПЖЛСТ. На этом все. При этом должны быть активны объектное отслеживание, полярное отслеживание и привязки (F11, F10 и F3).
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 14:36
ki
Constructor
SPb
Можно так
http://www.youtube.com/watch?v=qI4Vg_yxv98--
Offtop: опередил)
ki вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 15:05
Phemmer
У меня английская версия автокад. Вы не могли бы пояснить что такое "ПЖЛСТ"? Собственно в вашем способе не понятен только этот этап - как задать последовательно два смещения по полярному отслеживанию.
Способ, предложенный ki понял, спасибо.
Phemmer вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 15:12
Bull
Сообщение от Phemmer Посмотреть сообщение
что такое "ПЖЛСТ"?
Enter
Это значит на панели привязок или через контекстное меню надо нажать эту кнопку. Далее понятно
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 15:26
Phemmer
Спасибо. Эта кнопка то что мне нужно.
Даже вот так удобнее: переместить, задать базовую объекта, нажать snap from, задать относительную точку, ввести 100,100 (через запятую).
Phemmer вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 15:43
Bull
Ну, это ж запятую ещё набирать надо... Лень. )
Bull вне форума
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
Как на законных основаниях избежать проведения экспертизы качества объекта строительства по уникальной технологии? Yaroslava Разное 7 01.02.2009 18:42
проблемка в выдилении объекта Sergei++ AutoCAD 7 08.08.2007 16:14
