UNDO не работает
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > UNDO не работает
UNDO не работает
Непрочитано 17.02.2014, 04:26 #1
UNDO не работает
Клетчатый
При панаромировании и зуммировании с помощью колеса мыши и последющей попытке выполнить комманду UNDO , последняя не работает. Выпадающий список последних комманд при этом выглядит следующим образом:
Если выполнять панаромирование и зуммирование во время выполнения другой комманды, то UNDO работает. При вызове комманд панаромирования и зуммирования из панели инструментов, UNDO так же работает корректно.
AutoCAD-2014/ Window 8.
Коллеги помогите избавиться от данного глюка
Непрочитано 17.02.2014, 10:07
Bull
Может, галочка не нажата "группировать команды зумирования/панорамирования"?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2014, 10:37
Клетчатый
нажата...
Клетчатый вне форума
Подскажите, на что работает шпилька? sanek88 Конструкции зданий и сооружений 18 25.09.2013 14:39
Пометить документ как "изменённый", при отключенном UNDO (Object ARX) Glam Troll Программирование 9 03.06.2013 17:47
Не работает кнопка delete при установке AutoCAD 2014 Виктория_Вика AutoCAD 17 17.05.2013 10:00
Лира 9.4 не работает. maxim903 Лира / Лира-САПР 12 14.03.2009 12:42
