Как поймать изменения в BlockEditor'е?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как поймать изменения в BlockEditor'е?
Непрочитано 19.02.2014, 15:35 #1
DanmerRUS
Доброго времени!
Мне нужно выполнять некоторые действия с блоком, если пользователь его изменил, например в BlockEditor'е, а точнее загружать изменённый BlockTableRecord в базу. На форуме решения не нашёл, в гуглах тоже. Пишу на C# под 2012-ый автокад, .NET 4.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
Если подписываться на событие BlockTableRecord.Modified, то мы получаем вызов этого блока раз 8 после завершения его редактирования, что не совсем эффективно. Или можно как-то проверять откуда произошло изменение и таким образом обрабатывать только один раз?
Последний раз редактировалось DanmerRUS, 19.02.2014 в 15:46.
Непрочитано 19.02.2014, 15:40
DanmerRUS, язык хотя бы укажи!
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 15:45
DanmerRUS
А да, извини.
На C# под автокад 2012, .NET 4
DanmerRUS вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 16:01
Уточняю: прежде всего подобные вещи надо в заголовке темы указывать...
Непрочитано 19.02.2014, 16:40
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Попробуй в событии BlockTableRecord.Modified
добавить сразу после вызова:
[Выделить все]
Void blk_Modified(object sender, ...e)
//тут твой остальной код
blk_Modified-=BlockTableRecord.Modified;
что-то типа того
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 17:09
DanmerRUS
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
[Выделить все]
что-то типа того
То есть отписаться сразу после выполнения? Тогда при следующем изменении объекта BlockTableRecord обработки не будет.
Непрочитано 19.02.2014, 17:35
1 | #7
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от DanmerRUS Посмотреть сообщение
А точно именно этого блока? По имени проверяли?Понял, подписывались на событие модификации конкретного описания блока.
Ради интереса запустил регистрацию событий при открытии редактора блоков, сохранении блока и закрытии редактора.
[Выделить все]
Start command: Name - -BEDIT
SysVar Changed: Name - CANNOSCALE; OldValue - 2:1; New value - 1:1000
SysVar Changed: Name - DIMSCALE; OldValue - 0.5; New value - 1
Object modified: DxfName - AEC_VARS_DWG_SETUP; Handle - 1DB
Object appended: DxfName - BLOCK; Handle - 61FD
Object modified: DxfName - BLOCK; Handle - 61FD
Object appended: DxfName - ENDBLK; Handle - 61FE
Object modified: DxfName - ENDBLK; Handle - 61FE
Object appended: DxfName - BLOCK_RECORD; Handle - 61FC; Name - *U65
Object modified: DxfName - BLOCK_RECORD; Handle - 61FC; Name - *U65
Object modified: DxfName - SORTENTSTABLE; Handle - 5CC
Object appended: DxfName - DICTIONARY; Handle - 15D
Object modified: DxfName - DICTIONARY; Handle - 15D
Object modified: DxfName - BLOCK_RECORD; Handle - 1F; Name - *Model_Space
Object appended: DxfName - HATCH; Handle - 61FF
Object modified: DxfName - HATCH; Handle - 61FF
Object appended: DxfName - CIRCLE; Handle - 6200
Object modified: DxfName - CIRCLE; Handle - 6200
Object appended: DxfName - CIRCLE; Handle - 6201
Object modified: DxfName - CIRCLE; Handle - 6201
Object appended: DxfName - HATCH; Handle - 6202
Object modified: DxfName - HATCH; Handle - 6202
Object appended: DxfName - CIRCLE; Handle - 6203
Object modified: DxfName - CIRCLE; Handle - 6203
Object appended: DxfName - WIPEOUT; Handle - 6204
Object modified: DxfName - WIPEOUT; Handle - 6204
Object modified: DxfName - DICTIONARY; Handle - 6205
Object appended: DxfName - SORTENTSTABLE; Handle - 6206
Object modified: DxfName - SORTENTSTABLE; Handle - 6206
Object appended: DxfName - ACAD_EVALUATION_GRAPH; Handle - 6207
Object modified: DxfName - ACAD_EVALUATION_GRAPH; Handle - 6207
Object modified: DxfName - DMMAP; Handle - 5C3
SysVar Changed: Name - UCSNAME; OldValue - ; New value -
SysVar Changed: Name - VIEWDIR; OldValue - (0,0,1); New value - (0,0,1)
SysVar Changed: Name - CLAYER; OldValue - 0; New value - 0
End command: Name - -BEDIT
Object modified: DxfName - DMBASEELEMENT; Handle - 5C6
Start command: Name - BSAVE
SysVar Changed: Name - EXTMAX; OldValue - (1.1,1.1,0); New value - (249.239824107584,367.928757541086,3)
SysVar Changed: Name - EXTMIN; OldValue - (-1.1,-1.10000000000001,0); New value - (-594.465092297405,-288.177576061838,-2.35464798680643)
Object modified: DxfName - SORTENTSTABLE; Handle - 2921
Object appended: DxfName - DICTIONARY; Handle - 2920
Object modified: DxfName - DICTIONARY; Handle - 2920
Object appended: DxfName - DICTIONARY; Handle - 6205
Object modified: DxfName - BLOCK_RECORD; Handle - EA1; Name - смотр_2м
Object appended: DxfName - ACDB_DYNAMICBLOCKPURGEPREVENTER_VERSION; Handle - 6209
Object modified: DxfName - ACDB_DYNAMICBLOCKPURGEPREVENTER_VERSION; Handle - 6209
Object appended: DxfName - BLOCK; Handle - 620B
Object modified: DxfName - BLOCK; Handle - 620B
Object appended: DxfName - ENDBLK; Handle - 620C
Object modified: DxfName - ENDBLK; Handle - 620C
Object appended: DxfName - BLOCK_RECORD; Handle - 620A; Name - *U66
Object modified: DxfName - BLOCK_RECORD; Handle - 620A; Name - *U66
SysVar Changed: Name - EXTMAX; OldValue - (249.239824107584,367.928757541086,3); New value - (1.1,1.1,0)
SysVar Changed: Name - EXTMIN; OldValue - (-594.465092297405,-288.177576061838,-2.35464798680643); New value - (-1.1,-1.10000000000001,0)
Object erased: DxfName - BLOCK_RECORD; Handle - 620A; Name - *U66
Object appended: DxfName - HATCH; Handle - 620D
Object modified: DxfName - HATCH; Handle - 620D
Object appended: DxfName - CIRCLE; Handle - 620E
Object modified: DxfName - CIRCLE; Handle - 620E
Object appended: DxfName - CIRCLE; Handle - 620F
Object modified: DxfName - CIRCLE; Handle - 620F
Object appended: DxfName - HATCH; Handle - 6210
Object modified: DxfName - HATCH; Handle - 6210
Object appended: DxfName - CIRCLE; Handle - 6211
Object modified: DxfName - CIRCLE; Handle - 6211
Object appended: DxfName - WIPEOUT; Handle - 6212
Object modified: DxfName - WIPEOUT; Handle - 6212
Object appended: DxfName - ACAD_EVALUATION_GRAPH; Handle - 6214
Object modified: DxfName - ACAD_EVALUATION_GRAPH; Handle - 6214
Object modified: DxfName - DICTIONARY; Handle - 6213
Object appended: DxfName - SORTENTSTABLE; Handle - 6215
Object modified: DxfName - SORTENTSTABLE; Handle - 6215
End command: Name - BSAVE
Start command: Name - BCLOSE
SysVar Changed: Name - EXTMIN; OldValue - (-1.1,-1.1,0); New value - (-594.465092297405,-288.177576061838,-2.35464798680643)
Object appended: DxfName - DICTIONARY; Handle - 6213
Object erased: DxfName - BLOCK_RECORD; Handle - 61FC; Name - *U65
SysVar Changed: Name - CANNOSCALE; OldValue - 1:1000; New value - 2:1
SysVar Changed: Name - DIMSCALE; OldValue - 1; New value - 0.5
End command: Name - BCLOSE
Итого - 4 вызова события модификации открываемого блока.
Я проверял в 2014, в 2012 аналогично должно быть, по идее.
Выводы:
- Редактирование блока начинается командой BEDIT, завершается командой BCLOSE.
- Сохранение изменений в определении блока производится командой BSAVE.
Так что, можно добавить события на запуск-завершение этих команд, отследить определения блоков, которые они затрагивали, вычислить нужные и обновить.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Последний раз редактировалось Do$, 19.02.2014 в 17:55.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2014, 07:16
DanmerRUS
Do$, спасибо!
Тут еще и проблема в том, что если мы закрываем редактор и сохраняем, то BSAVE не вызывается.
Проблема решена так:
Имеется HashSet<ObjectId> ModifiedBlocksIds, в котором хранятся Id всех изменённых BTR'ов(BlockTableRecord).
Имеется флаг IsModified, который позволяет/запрещает сохранение в ModifiedBlocksIds;
Обработка события Modified BTR'а :
[Выделить все]
		internal static void TemplateOnModified(object sender, EventArgs eventArgs)
			if (!IsModified)
				return;
			var btr = sender as BlockTableRecord;
			if (btr == null)
				return;
			ModifiedBlocksIds.Add(btr.ObjectId);
Обработка завершения выполнения команды в документе:
[Выделить все]
		private static void DocOnCommandEnd(object sender, CommandEventArgs commandEventArgs)
			var doc = (Document)sender;
			switch (commandEventArgs.GlobalCommandName)
				case "-BEDIT":
					TemplateBlock.IsModified = true;
					break;
				case "BCLOSE":
					TemplateBlock.IsModified = false;
					foreach (var btrId in TemplateBlock.ModifiedBlocksIds)
						TemplateBlock.UpdateBlockToDatabase(btrId, doc);
					TemplateBlock.ModifiedBlocksIds.Clear();
					break;
				case "BSAVE":
					break;
Таким образом обработка изменения элемента хоть и вызывается много раз, но она не такая ресурсоёмкая, как раньше.
Присвоение номера изменения ingin2009 Прочее. Архитектура и строительство 38 01.11.2019 05:12
Вносить или не вносить изменения в ПСД? grigor79 Организация проектирования и оформление документации 11 10.02.2014 11:47
Как правильно внести изменения в штамп чертежа? sniper060989 Прочее. Архитектура и строительство 2 24.06.2013 19:23
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 4 26.01.2012 21:50
