Определение высоты этажа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Определение высоты этажа
Непрочитано 02.03.2014, 19:28 #1
Route
этаж: Часть здания между отметками верха перекрытия или пола по грунту и отметкой верха расположенного над ним перекрытия(покрытия).
Приветствую! Не могли бы вы по этому определению точно сказать, как определить все же высоту этажа:
http://********/showimage/Image1png_7377252_11081935.png
По красному замеру или по синему и фиолетовому замерам?
Последний раз редактировалось Route, 03.03.2014 в 09:20.
Непрочитано 02.03.2014, 19:41
иваниваныч
По синему.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 02.03.2014, 19:49
Anton_Br
по синему (высота от пола до пола)
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2014, 09:22
Route
Спасибо! Тогда вопрос на засыпку: а если это последний этаж?
http://********/showimage/Image1png_9030982_11087398.png
Как тогда здесь?
Просто в определении сказано, что мерится от перекрытия или пола до верха следующего, расположенного над ним перекрытия (покрытия) (и тут уже не уточняется, что до пола соответственно).
Я сперва предположил, что можно мерить по красной линии на 1-ом рисунке. Тогда для последнего этажа надо было бы мерить по фиолетовому замеру, но раз вы говорите, что надо замерять или от перекрытия до перекрытия вышележащего или же от пола до пола вышележащего перекрытия, то не понятно, как замерять для последнего этажа?
Route вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 12:56
Perezz!!
Как на предпоследнем (таже).
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2014, 15:00
Route
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
В смысле также? Я приложил картинку - по какому замеру мерить?
Route вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 17:48
Perezz!!
А, это техэтаж у Вас, сразу внимательно не посмотрел Пишите 1800. Дальше – конструкция кровли.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2014, 20:24
Route
На 1-ой картинке тоже тех. этаж, только в нижней части здания. Может там тоже можно 1.8 м, что бы не считать его этажом, а рассматривать как междуэтажное пространство?!
Route вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 20:36
Anton_Br
В этом случае пишите высота в свету
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 21:26
Route
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
В каком этом? Я просто разобраться не могу никак. Вот если у меня на первой картинке надо мерить по синему, тогда высота этажа получается более 1,8 м (1,9 м), т.е. рассматривать его как междуэтажное пространство нельзя и мы считаем, что это именно технический этаж, но если это так, то высота в свету там должна быть не менее 1,8 метра:
п. 7.8 СП 4.13130.2013 На технических этажах, в том числе в технических подпольях и на технических чердаках, высота прохода должна быть не менее 1,8 метра
Ну и как это все понимать?
П.С. Притом я писал как-то запрос во ВНИИПО и мне мне ответили, что высота этажа определяется по определению, которое я привет в 1 сообщение.
Route вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 07:36
VMT
4.1.7 Размеры эвакуационных путей и выходов (ширина и высота), приведенные в настоящем СП, за исключением специально оговоренных случаев, указываются в свету.
Это из СП 1.13130.2009
VMT вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 09:17
Perezz!!
У Вас 2 техэтажа, как я понял. Они должны быть обеспечены эвакуацией по нормам и в свету иметь 1,8м. Если Вы их хотите не учитывать при определении этажности и обойти нормы, ничем помочь не могу — изобретайте.
На всякий случай, подпол и межэтажное пространство — это пустоты, планировочно-конструктивные элементы. Ничего что требует обслуживания в них не размещают. Пустоты не требующие проветривания засыпают песком.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 10:24
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
По сиреневому размеру на первой картинке. На второй тоже по сиреневому + состав пола. Написано же в определении: от верха перекрытия до верха перекрытия (без состава пола и состава кровли)
А высота прохода - это то что рулеткой можно померить (от пола до потолка)
Летун-космический вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 12:34
Route
Они никак не могут иметь высоту в свету 1.8 м. И там нет инженерного оборудования. Только коммуникации, что размещать в междуэтажном пространстве можно.
В том то и дело, что я хочу, чтобы они были не тех. этажами, а междуэтажными пространствами. Вот только не понятно как замерять. Если по синему или фиолетовому замеру по картинке:
http://********/showimage/Image1png_7377252_11081935.png,
как тут говорят многие говорят, тогда под определение междуэтажного пространства не попадает. И выходит, что и высота в свету там сделать 1.8 м не получается и отнести его к междуэтажному пространству тоже нельзя. Выходит такого варианта, как на картинке, в принципе существовать не может, что мне кажется ерундой какой-то...
Сообщение от Летун-космический Посмотреть сообщение
В определении написано не так:
...часть здания между отметками верха перекрытия или пола по грунту и отметкой верха расположенного над ним перекрытия (покрытия).
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Да это я все знаю.
Route вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 05:35
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
так и написано: от верха перекрытия до верха перекрытия. не надо ничего самому додумывать.
Непрочитано 06.03.2014, 06:58
VMT
А это и есть "Уловка-22"
Либо нарушать пожарку, либо на поклон к чиновнику или ничего не нарушать и на экспертизу.
VMT вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 14:05
Arhip
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
Представлено 2 технических этажа:
Верхний - "тёплый чердак" высотой более 1,6 м - смотри "Рекомендации по проектированию железобетонных крыш с тёплым чердаком для жилых зданий различной этажности".
Нижний - "техническое подполье", "высота от пола до потолка должна быть не менее 1,6 м" - смотри пункт 4.6 СП 118.
В пояснительной записке указываете: "Высота ....(наименование этажа) - .... м в чистоте, от пола до потолка".
Последний раз редактировалось Arhip, 06.03.2014 в 14:16.
Arhip вне форума
Определение высоты фермы Владимир-ргсу10 Металлические конструкции 19 09.01.2014 17:06
Помогите найти колонны серии 1КНО для высоты этажа 5,4м kudarchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.04.2013 12:28
Увеличение высоты первого этажа за счет демонтажа перекрытия над подпольем. Alexandr911 Конструкции зданий и сооружений 9 14.07.2011 07:19
Нужна серия ж/б лестниц для высоты этажа 3,6 ; 3,3 marsha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 31.05.2010 10:05
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания constructorl Расчетные программы 18 18.11.2008 19:37
