Теплогенераторная и котельная по СП 4.13130.2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Теплогенераторная и котельная по СП 4.13130.2013
Непрочитано 13.03.2014, 23:51 #1
alldmc
Ростов
В последнее время стал получать замечания с экспертизы, где эксперт ссылается на п. 3.20, СП 4.13130.2013:
3.20 котельная: комплекс зданий и сооружений, здание или помещение с установленными в них теплогенераторами (котлами) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения.
Получается, что у меня теперь даже небольшой котел до 32кВт в помещении - это целая КОТЕЛЬНАЯ! Кто знает, как выкрутиться? А то мы попадаем под целый комплекс мероприятий для котельных по СП 4.13130.2013.
Непрочитано 14.03.2014, 06:33
1 | #2
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
СП 41-108-2004 ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
Термины:
поквартирное теплоснабжение - обеспечение теплотой систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения квартир. Система состоит из источника теплоснабжения - теплогенератора, трубопроводов горячего водоснабжения с водоразборной арматурой, трубопроводов отопления с отопительными приборами и теплообменников систем вентиляции;
теплогенератор (котел) - источник теплоты тепловой мощностью до 100 кВт, в котором для нагрева теплоносителя, направляемого в системы теплоснабжения, используется энергия, выделяющаяся при сгорании газового топлива;
теплогенераторная - отдельное нежилое помещение, предназначенное для размещения в нем теплогенератора (котла) и вспомогательного оборудования к нему;
Вот по СП и надо делать - не котельную, а теплогенераторную.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 21:42
alldmc
Ростов
А если речь идет о торговом здании?
alldmc вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 07:30
ShaggyDoc
Сообщение от alldmc Посмотреть сообщение
Тогда руководствоваться СП 41-104-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, т.е. практически как котельными. Потому как нехрен. Были бы котлы мощнее 360 кВт - вообще по СП на котельные проектировать.
Непрочитано 27.08.2016, 01:31 Теплогенераторная для зданий и сооружений
Кочегар
Подробно узнать как различаются котельные (свыше 360 кВт) от теплогенераторных (всё что ниже 360 кВт) можно в СП 60.13330.2012.
Кочегар вне форума
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 22 29.06.2018 09:12
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Соответсвие СП 4.13130.2013 и пособия к СНиП 21-01-97 Мишастик Металлические конструкции 1 14.02.2014 16:09
Проектирование внутридворового проезда в соответствии с СП 4.13130.2013 Ross2012 Архитектура 19 14.02.2014 13:34
