Моделирование рамного узла в Scad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование рамного узла в Scad
Непрочитано 20.03.2014, 10:20 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Планирую применить рамные узлы на рыбках с вутами (см. вложение). Интересует моделирование такого узла в Scad-e. Правильно ли будет так смоделировать узел (см. вложение)? Или я занимаюсь ерундой и вообще не стоит моделировать вут?
Изображения
Тип файла: jpg узел.jpg (96.8 Кб, 650 просмотров)
DWG 2004
рамные узлы.dwg (333.3 Кб, 1258 просмотров)
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 20.03.2014, 10:48
eilukha
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
занимаюсь ерундой
- аха, просто добавьте жёсткую вставку в ригель.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 10:49
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
ерунда
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 10:52
Sarman
Согласно рисунку на первом посте жесткая вставка будет длиной 1055 мм. -не хило.
Спасибо.
Sarman вне форума
Непрочитано 11.07.2015, 23:58 Узлы в стержнях и рамные жесткие узлы
arhitich
Инженер
Украина
1. Ребята подскажите, почему если в раме намеренно добавлен узел в стержне, то в деформациях в нем происходит излом, это же не шарнир, - балка же у меня цельная?
2. И как быть с рамными жесткими узлами, как их задавать?
ПС: СКАД только недавно начал учить!
arhitich вне форума
Непрочитано 12.07.2015, 00:32
1 | #6
s7onoff
излома не происходит на самом деле. Добавьте еще узлов промежуточных и все поймете.
<спойлер> СКАД по умолчанию не показывает прогибы в промежуточных точках - только перемещения узлов, а стержни прорисовывает от узла к узлу. </спойлер>
2. При признаке системы "плоская рама" или "система общего вида" все стержни по умолчанию имеют 2 или 5 (соответственно) тип - без шарниров на концах. Если создавать систему с признаком 1 или 4 "ферма ..", то и стержни будут соответствующих типов - 1 и 4, то есть полностью шарнирными на концах.
Отсюда для системы 2 и 5 типа все узлы жесткие, пока не вводится в них шарнир.
Непрочитано 12.07.2015, 13:37
arhitich
Инженер
Украина
Arikaikai, Спасибо большое, очень помогли разобраться в этой каше!
arhitich вне форума
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
Какой программой открыть файл расширения .sm (расчет рамного узла) VMaksS79 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.10.2012 14:08
Выбор рамного узла Alex_85 Конструкции зданий и сооружений 15 01.03.2010 19:51
Моделирование узла в SCAD. Фахверк+Ригель. chertegnik SCAD 10 14.03.2006 12:11
