Теплотехника деревянных домов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Теплотехника деревянных домов
Непрочитано 12.04.2007, 13:46 #1
Koker
Возникла небольшая проблемка, сам в этой сфере не силен. Суть в следующем, имеется обычный дом из сруба (220мм), собственно сам сруб и все,никакого утеплителя, в общем обычный дом. По теплотехники разумеется не проходит, заказчик уперся рогом,кто-то ему чего-то там сказал и теперь он требует расчет, чтобы все проходило. Такая ситуация как нибудь регламентируется нормами или надо делать теплотехнических паспорт дома с учетом обогрева?
Непрочитано 12.04.2007, 14:19
Kryaker
инженер
Ситуацию не понял.
Заказчик требует чтобы ему утеплили дом или он требует чтобы дом перевезли южнее???
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 14:28 Re: Теплотехника деревянных домов
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Koker
... чтобы все проходило. Такая ситуация как нибудь регламентируется нормами или надо делать теплотехнических паспорт дома с учетом обогрева?
Что и куда чтобы у заказчика проходило? Ему жить надо или паспорт?
И почему "разумеется не проходит"? Посчитали? Тогда в чем вопрос?
Ну, напишите, что "ты крутой пацан, у тебя все пройдет".
Теплотехника деревянных домов в расчетной части не отличается от других. В изготовлении есть нюансы, влияющие на комфорт в доме.
Если 220 мм это диаметр бревен, то это хороший дом, даже для холодных регионов. Жить можно. Смотря в какой местности, утеплитель обычно и не делают, но внутренняя отделка все-таки есть. Но где-то (мало где) и 500 мм мало будет.
От толщины стен и их утепления зависит, расход тепла. Нагреть можно и железную бочку, и дощатый сарай. Но стены делают требуемой толщины как минимум, чтобы на внутренней поверхности зимой иней и влага не появлялась.
ShaggyDoc вне форума
Огурец
Profan
заказчик требует, чтобы расчёт проходил.
У меня сейчас аналогичная история. Заказчег дал параметры воды 70-120 градусов, бумагу подписал, техзадание. Я их серьёзно спрашиваю - с теплосетью согласовано? - Да, дают бумагу подписаную. Ну естественно, смежникам, они считают. Сдали проект. прошли экспертизу. Тут что-то клюнуло, говорят - у нас с теплосетями проблемы, не подписывают, говорят измените температуру на 90-150.... Вы, пожалуйста, ничего не переделывая, посто поправьте цифры... Это ничего, что копии проекта в ИГАСНЕ лежат...
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2007, 14:29
Koker
щас поясню
Заказчик наслушавшись "рекомендаций" от знакомых предъявил претензию к Исполнителю, мол дом не проходит по теплотехнике, делайте что хотите за свой счет, Исполнитель разумеется в ступоре, поскольку всегда так делали (дом кстати по финской технологии,где климат не теплее). Так вот Исполнитель пришел к нам с просьбой обосновать данное решение, поскольку ничего делать больше не собирается,но Заказчик денег не платит,пока тот ему не докажет
да, бревна по 220, ничего с внутренней стороны нет, по расчету порядка 22% от 100% нормы. Понятное дело что без утеплителя не обойтись, но его не будет, поскольку Исполнитель не готов вкладывать в это деньги, главный аргумент "у финов то стоят такие и ничего".... понятно, что греть можно и соседнюю улицу, но как это обосновать,что мол не замерзнишь.
Koker вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 14:32
Styx
проектировщик ОВ и ТМ
СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий". В нем указано, какие должны быть нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. Если у данного сруба эти сопротивления(для стены, например, оно равно 0,76 м.кв •°С/Вт) меньше нормируемых, то его надо утеплять до выполнения условий СНиП.
Between...
Styx вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 15:25
NIPIOLEG
Конструктор
Ну насколько я помню для индивидуальных жилых домов (коттеджей) этот СНиП не актуален. Хочешь делай хочешь не делай. Я бы для себя ни за что не стал бы по СНиПу делать стены, дешевле окна получше поставить эффект будет больше!
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 16:18
Styx
Вряд ли тройной стеклопакет существенно утеплит дом, построенный в 1,5 кирпича, стоящий на грунте с 200мм просыпкой керамзитом и кровлей, "утепленной" рубероидом.
Если отбросить условность в виде СНиПа, то встает выбор: Утеплить дом или переплатить за переразмеренную систему отопления? И всех пугают капзатраты: "Ой, утеплить, столько возни, а радиаторы все равно будут, а там больше,меньше, не важно"...А о эксплуатации никто не думает...
Извините, просто это моя повседневность
Between...
Styx вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2007, 16:51
Koker
а тоже в курсе, что вроде как для индивидуального жилого дома теплотехнический расчет не актуален... но это надо как-то обосновать, может какие нормы есть?
а то на данный момент есть всего 2 пути решения:
1- Либо тупо делать стенку по снипу с утеплителем , либо
2- Оставлять как есть и делать расчет на необходимое количество отопления
Фишка еще какая, первый вариант неприемлем для Исполнителя, второй для меня, так как за дополнительный расчет денег никто платить не собирается, а тупой расчет по теплотехнике и расчет на теплопатери с учетом обогрева - разные вещи.
Koker вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2007, 17:12
Koker
Еще вопрос появился по ходу А как посчитать конструкцию пола с учетом теплых полов, как учесть это в расчете? Если учитывать без него, то есть в выключенном состоянии, то нифига не проходит. Конструкция покрытия над техподпольем, неотапливаемое, с естественной вентиляцией, как я понимаю там все - 28 будут (для Москвы)
Koker вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 17:24
Styx
-28 скорее всего не будет (считать надо)
И считать надо без теплого пола, мож его вообще не будет, если у Заказчика такая дыра в башке.
Between...
Styx вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 17:40
lee
43
СНиП 23-02-2003
5.1. Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания:
а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания;
б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы;
в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя.
Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и общественных зданиях будут соблюдены требования показателей "а" и "б" либо "б" и "в".
Попробуй пойти этим путем.
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2007, 17:43
Koker
на счет дыры в башке повеселили...
Lee спасибо, хороший путь
Koker вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2007, 18:35
Koker
Сообщение от Styx
а можно методику такого подсчета. В любом расчете необходимо указывать температуру внутреннего воздуха... прям нелинейная задача
Насколько я понимаю, температура все равно достигает значения наружной, весь вопрос во времени. Цоколь высотой 0,5м от уровня земли.
Koker вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 18:45
lee
43
Сообщение от Koker
Сообщение от Styx
расчет теплового баланса. Кокер, а че СНиП и СП по тепловой защите уже не катят. Брезгуешь, сволочь (с) : )
Из моей практики. Сижу, работу работаю. Заходит коллега, не блондинка:
- Иван Иванович, по какому СНиПу надо считать стальные конструкции.
Лять, у меня язык отнялся. Сижу и думаю, может пошутить. Типа, по какому же еще считать стальные конструкции, конечно, по "деревянному" СНиПу. Но не пошутил. Меня выслушали со всей возможной серьезностью и отвалили
lee вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 19:28
Makc
Сообщение от Koker
...Конструкция покрытия над техподпольем, неотапливаемое, с естественной вентиляцией, как я понимаю там все - 28 будут (для Москвы)
на скока я понимаю
1. перекрытие утепляют
утеплителем, а не "теплыми полами"!!! ибо бывает электричество кончается :wink:
2. продухи на зиму закрывают
Makc вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 19:34
lee
43
Сообщение от Makc
на скока я понимаю
Читаю и думаю: Неужели это тоже надо было объяснять ?
lee вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 21:45
Аshаs-ка
проектировсчик
А вот не катит?
[ATTACH]1176399914.rar[/ATTACH]
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 13.04.2007, 06:59
ShaggyDoc
Сообщение от Огурец
Это совершенно иная тема. Параметры теплоносителя, наличие "теплых" полов и прочие конструктивные решения не влияют на конструирование здания. Все это должно впоследствии обеспечить температуру внутреннего воздуха, принимавшуюся при расчете толщины стен и утеплителя.
Что касается температуры теплоносителя, то тут существует ажно тройной стандарт.
1. Теоретически в тепловых сетях температура должна быть по графику 150-70 градусов. 150 - в подающей при расчетной наружной температуре воздуха, 70 - в обратке.
2. Фактически такая температура нигде не бывает. Придумана "верхняя срезка" и в техусловиях может быть записано "...по графику 150-70 со срезкой на 130 градусов при Тн=..."
3. По согласованию с местными властями устанавливают еще более пониженный график, с температурой в подающей не выше 110 градусов.
И уже сверх "стандарта" могут быть еще отклонения, разумеется в худшую сторону.
Опытные проектировщики это учитывают, и проектируют системы отопления с учетом всего разгильдяйства. "Шоб тепло было". А в показателях пишут "как положено". Да хоть 200 градусов напишу, а рассчитаю на 85. Неопытные - свято верят техническим условиям.
Но это никак не влияет на толщину стены и утеплителя.
Приложенная Аshаs-ка электронная таблица позволяет быстро и наглядно все это проверить и перебрать множество вариантов.
Но удовлетворение/не удовлетворение требованиям СНиП более важно для проектировщиков. Есть требования "вечные" - не должно быть конденсата. Есть требования "преходящие" - обеспечение каких-то удельных показателей, придуманных чиновниками.
Старые здания, простоявшие много лет, могут не удовлетворять современным требованиям, "одобряемымс ЕР". Так что, их снести? Раньше была другая политика - экономия при строительстве, ее неукоснительно требовали соблюдать и отчитываться. На потери при эксплуатации было наплевать. Послезавтра появится что-нибудь еще в виде главного.
А "куды ж крестьянину податься"? А он без всякого СНиПа знает, что в его районе можно строить дома из бруса 150 мм (а из 100 нельзя). Не потому, что по расчету, а потому, что у всех так и все живут. И строит, наплевав на все.
Непрочитано 13.04.2007, 07:54
Constructor450
был КМДистом, сейчас ЖБКист
А почему не пройдет-то? Можно по Rтр посчитать все пройдет, а вот если по ГСОП считать то да не пройдет.
В табл. 1б* (второй этап) приведены минимальные значения сопротивления теплопередаче для зданий, строительство которых начинается с 1 января 2000 года. При этом, для вновь строящихся зданий высотой до 3-х этажей со стенами из мелкоштучных материалов, а также реконструируемых и капитально ремонтируемых независимо от этажности сроки введения в действие требований табл. 1б* устанавливаются как для первого этапа.
Считай по первой фрмуле и не парься.
Constructor450 вне форума
