Не отображаются горизонтали!! Civil 3d 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Не отображаются горизонтали!! Civil 3d 2012
Непрочитано 23.03.2014, 18:36 #1
Вagbier
Всем привет!) первый раз задаю вопрос на форуме! Подскажите пожалуйста.
Создал поверхность из трех групп точек. Отображаются граница и треугольники а вот горизонталей нет, а они нужны!
Отображение включал, диапазоны все пробовал, слои отображения включены(
Пакет адаптации стоит, при создании примера поверхности на заданном шаблоне, все как надо, но этот файл создан в автокаде простом и поэтому стиль только стандарт, который я и настраивал. Перенос чертежа на шаблонный файл происходит со сбивкой масштабов, высот и координат и поэтому там настроить еще проблематичнее.
Файл прилагаю.
P.S. возможно я туплю, но мои варианты исчерпаны
DWG 2010
СИЗО Вертикалка цивил.dwg (8.14 Мб, 1255 просмотров)
Непрочитано 23.03.2014, 19:26
trir
Напутали с единицами чертежа. Должны быть метры, но если сейчас выставить - то отметки поверхности будут в тысячах метров, а Civil зашкаливает при таких значениях. Надо выставить единицы чертежа в метры и перестроить поверхность... может поможет
trir вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 09:37
Silvester Shpilman
Пробовал поменять единицы, не помогает.
Есть радикальный вариант.
Экспорт всех точек в текстовый файл, открытие оного в экзеле, деление столбцов с отметками на тысячу, формирование нового текстового файла, и скормить его обратно civil, но используя уже другой файл с правильными единицами.
Файл версии 2013 СИЗО Вертикалка цивил-1000.dwg
Последний раз редактировалось Silvester Shpilman, 24.03.2014 в 10:29.
Silvester Shpilman вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 22:25
zdarova_koresh
ГП, ПЖ, АД
Занимаюсь оцифровкой топографической карты.
Создавая поверхность по горизонталям с очень большим числом точек где-то щёлкнул на одно сообщение по ускорению работы. Теперь у меня дополнительные горизонтали появляются только при приближении рабочего экрана. Где это можно отключить?
Нашёл. Спасибо.
zdarova_koresh вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 10:15
vaca
Сообщение от zdarova_koresh Посмотреть сообщение
Нашёл. Спасибо.
Приветствую!
Если нашел, так подскажи! Аналогичная ситуация. Что-то нажал по производительности и при следующих открытиях пропали горизонтали
vaca вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 12:07
ironpvk
САПР
Сообщение от vaca Посмотреть сообщение
ironpvk вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 10:23
SanyaN
И у меня была подобная проблема.
Горизонтали не отображались только на одной из 23 поверхностей проекта, подписи горизонталей были - а горизонталей нет, все остальные поверхности - нормально прорисовывались и подписывались....
Вылечилось тоже "Вид-Виды-Уровень детализации".
Спасибо за подсказку
SanyaN вне форума
Непрочитано 05.05.2018, 08:45
Шик Сергей Викторович
Помог уровень детализации )
Шик Сергей Викторович вне форума
Autocad Civil 3D 2012 проблема с установкой модуля "картограмма" 666 Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 19.05.2017 11:58
Опять "не работает объектная привзяка". На точках COGO, F3 включено, галки стоят. Версия продукта: F.107.0.0. AutoCAD Civil 3D 2012 - Русский SP1 KapAnd Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 13.08.2012 15:48
обработка точек cogo в 3d , civil 3d 2012 slesh Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 22.07.2012 19:24
Опытные пользователи Civil 3d 2012 , поделитесь какими утилитами или модулями пользуетесь? ilyyy Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 16.03.2012 04:28
Civil можно ли плоские горизонтали наложить на 3D рельеф? Shaft Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 11.07.2010 11:56
