Как использовать user subroutine в ABAQUS
МехмаТ, кфмн
http://imechanica.org/files/Writing%...20ABAQUS_0.pdf
никогда не писал сам, сталкивался с подобным только в CalculiX (Абакусоподобная FEA программа, с тем же синтаксисом почти, логикой и прочим) наверно если вы пишите рутину на каком то языке типа фортрана, то надо откомпилировать и подлинковать. тема по компиляции была http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=109669 но я где то читал что в Абакусе широко применяется пайтон, то есть интерпретируемый язык - его и компилировать не надо
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 27.03.2014 в 02:34. |
МехмаТ, кфмн Регистрация: 23.09.2011
Спасибо за ссылки. Изучу.
По абакусу и языкам, как я понимаю такое дело: питон используется там для написания скриптов и макросов (например запуск нескольких задач, "умная" работа с геометрией и т.д), фортран же используется для программирования элементов конечно-элементного решения (я не про КЭ, а про этапы). Грубо говоря некоторого рода перегрузка. Например создание пользовательского материала или способа нагружения. По первой ссылке Вы кинули действительно очень хороший документ, на всех иноязычных форумах именно на него все и посылают. В нем подробно разобран процесс написания подпрограмм, но к сожалению не сам процесс их подключения. Такое чувство, что это настолько очевидно и просто, что это ни где не пишут. В такие минуты чувствую себя глупо). С процессом компиляции тоже знаком, правда отдельно от МКЭ. Писал самостоятельные программы на фортране. Здесь более менее мне тоже понятно. В любом случае спасибо за старания. Ссылки все по делу. Кстати вот начал читать документ и сразу наткнулся на суть. Например процедура DLOAD подключается на этапе после формирования матриц жесткости. Вот только этот этап вшит в решатель и залезть туда не возможно. Опять мозг кипит... |
Ровным счетом такая же штука с CalculiX (www.calculix.de) - открытым клоном Абакус
Тоже пайтон для автоматизации (и есть даже примеры соответствующие) и Fortran для фиксированных пользовательских процедур Но если я не ошибаюсь, там достаточно вписать код в соотв. юзер процедуру, перекомпилировать всю сборку (что в принципе несложно совсем) и потом использовать - как описано в справке Как можно перекомпилировать весь Абакус со всеми свистелками, конечно не понятно. Опять же чисто логически понимаю что должна быть какая то папка с соотв. экзешником или библотекой которые можно подменить. Если например поиском попробовать поискать по экзешником - вдруг вылезет. Просьба - если разберетесь, опишите пожалуйста как задача решена
мой блог по некоторым вопросам |
добрый день "AlexLPN",
как ни пытался отвертеться от написания собственных процедур в АБАКУСе - приходится начинать этот вопрос изучать... если есть какие-то полезное материалы по этому вопросу для начинающего "програмиста в АБАКУСЕ" - пришли пожалуйста вроде бы все что можно решать в АБАКУСе в области геомеханики с помощью стандартных возможностей я освоил , теперь нужно осознать что дает програмирование в этой области |
Применительно к клону Abaqus - CalculiX, можете скачать сорцы и посмотреть примеры user subroutine.f там (в качестве пользовательской модели материала дана просто линейная модель).
Конечно имена переменных могут отличаться в этих программах, просто принцип тот же. Минус сабрутин - надо перекомпилировать файлы. Было бы конечно лучше если бы все делалось интерпретируемым языком. Хотя Abaqus (к большому сожалению) я никогда не пробовал, все это чисто мои предположения
спасибо за ответ
многое нашел уже в интернете - руководства, рекомендации и пр.... по пользовательским подпрограммам теперь нужно со всем этим разбираться мой интерес сейчас - это сл.задача: моделирование нагруженного участка , с учетом фильтрации - однако на участке есть дренажные колодцы - где уровень воды ПЕРЕМЕННЫЙ. т.е. нужно на каждом шаге решения вычислять кол-во прибывшей воды в колодец за время текущего шага, переопределять уровень воды в колодце и заново задавать условия выше и ниже уровня воды на поверхности скважины, поскольку возможна ситуация когда вода может не приходить, а уходить на каких-то участках колодцев - т.е. поровое давление в грунте будет меньше чем гидростатическое давление в колодце на данных участках Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 19.07.2014 в 12:41. |
кто нибудь может подкинуть umat процедуру для abaqus (потестировать ее в calculix)
в принципе я разобрался как это дело в код включать и перекомпилировать (нашел инструкцию) - хочу пример подходящий найти - что нибудь простое.
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
ETCartman, насколько я в курсе, если нужны файлы, они есть в интернете (могу скинуть, если нужно), если как подключать их, было на сапр2000, нужна vs.
----- добавлено через ~1 ч. ----- Да, спасибо за мануал в первом сообщении. Тоже скоро будет актуально. |
Как использовать в препроцессоре Abaqus мэши моделей а не их геометрию? | alexejswt | Расчетные программы | 5 | 22.12.2018 23:50 |
От Лиры к ANSYS | Yamb | Расчетные программы | 76 | 20.02.2011 20:48 |
