Как учесть карст на глубине 28 метров?
Какие люди! Давно вас не было!
V категория - относительно устойчивая вроде всегда была. Предусматривает минимальный комплекс мероприятий. В любом случае мероприятия зависят от результатов изысканий. Тут надо различать карстовые провалы и оседания. Это разные вещи. В первом случае геологи должны рассчитать и дать в отчете диаметр воронки, на который и нужно делать расчет сооружения, принимая различные невыгодные положения воронки в плане. Перекрестные ленты либо плита. Расчетный диаметр воронки при V категории может и близким к нулю получиться, это уже как геологи постараются. ![]() С оседаниями иначе, какжется да, считать как для подрабатываемых территорий. Сам не сталкивался. В Москве опыта не было, был в Туле и Нижнем.
Хорошо, но геологи не дают ни расчетного диаметра провала, ни проявления карстообразования в каком либо виде.
Рассчитать диаметр воронки я знаю только методику В.В.Толмачева из вышеназванной инструкции, но эти расчеты не устроили экспертизу, слишком неравномерное напластование грунтов и рельефа площадки. Да и сам расчет мутный. Я так понимаю там учитывается давление от здания за вычетом веса грунта на отметке заложения подошвы, но оно выходит у меня отрицательным, т.е. выбранный грунт в котловане тяжелее давления под подошвой здания, осадки минимальные. Какая у нас общепринятая методика расчета диаметра карстового провала для анализа фундамента для такой глубины 28 м? На форуме все вопросы по теме определения расчетного диаметра карстовой воронки остались без ответов. Геологи такой расчет отказываются выполнять. |
Привожу цитату из отчета по карстоопасности, который есть у меня в наличии: Цитата:
Здравствуйте!
Чтобы не плодить темы пишу здесь, да и ситуация можно сказать аналогичная. Дело вот в чем: Запроектировали мост через реку. Геологи дали заключение о степени развития КСП на участке стр-ва. Там было сказано : "Таким образом, на разных участках террас долины р.Д величина потенциальных карстовых провалов может составлять от 4,5 до 5,1 м (диаметр)." Полный отчет во вложение, если кому интересно. Опора была запроектирована с учетом выключения свай при образование провала 5,2 м. Эксперт утверждает что провал не может образоваться в ИГЭ 38, и заставляет не учитывать выключение свай. Прошу пояснить мне, возможно ли образование провала в основание свай? Описание фун-та: сваи стойки, диаметр 1.5м, заходим в известняк(ИГЭ38) на 4-5 м. Физ.мех во вложение. Последний раз редактировалось SemenK, 06.10.2017 в 16:47. |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Утверждать такое без серьезных аргументов просто глупо. Предполагаю, что эксперт утверждает несколько другое, а именно - объем изысканий недостаточен. Вам целесообразно подключить специалистов по карстологии. Если они подтвердят письмом полноту изысканий, то вопрос снимется.
Перегородка из сэндвич панелей 5 метров. Нужен ли фахверк? | Сазоныч | Металлические конструкции | 13 | 30.10.2012 10:42 |
Опять про противопожарный разрыв между зданиями | Sanechek | Архитектура | 22 | 02.08.2011 13:09 |
Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров. | Route | Инженерные сети | 3 | 27.03.2011 15:54 |
через сколько метров надо компенсатор поставить на тепловые сети. | _kent_ | Отопление | 6 | 01.11.2009 13:41 |
колонны монолитного каркаса на 7 метров | Миша | Железобетонные конструкции | 6 | 19.06.2009 08:07 |
