Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?
Непрочитано 01.05.2014, 11:53 #1
yarus.khv
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в проектировании рамного узла примыкания ригеля к колонне.
На схеме 1 во вложении балка двутавр 20Б1 примыкает к колонне 20К1. Узел взят из серии 2.440-2.1, номер узла - 30.
1)Подскажите, что в нем не так? смотрится как-то нелепо из-за большой толщины фланцев.
Катеты сварных швов определял по серии (хотя не везде понял как их подбирать) и согласно 38 табличке СП "Стальные конструкции".
2)Как-нибудь возможно определить катеты сварных швов обходя серию? То есть принять просто тип узла как в серии, а потом посчитать швы и болты.
3) Когда говорят о шве с полным проваром, подразумевается, что катета как такового там уже не будет, имеется в виду полное проплавление поверхности соприкасания?
В одном из проектов видел примыкание двутавра 30Ш1 к колонне 25К1(схема 2 во вложении), позиционировался этот узел как рамный, такое решение действительно возможно?
Изображения
Тип файла: jpg схема 2.JPG (30.1 Кб, 15279 просмотров)
Тип файла: jpg схема 1.JPG (61.8 Кб, 15170 просмотров)
Непрочитано 01.05.2014, 21:51
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Катета не будет при любом соединении, которое отличается от соединений без разделки кромок в случае типов соединений "У";"Т" и с разделкой кромок отличной от 45 градусов.
При разделке кромок по 45 градусов - каждый случай следует рассматривать индивидуально.
С точки зрения "защиты авторских" прав под "нужды режима" авторами начиная со Стрелецкого была скрыта методика всёй этой ерунды с пояснениями типа - "с точки зрения экономии, оптимизации, унификации, в связи с трудностями расчётов и мн.др.".
p.s. Это называлось - "научная деятельность".
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 01.05.2014 в 21:59.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 01.05.2014, 21:55
Бармаглотище
КМ, КМД
Есть 2 типа сварного шва - угловой и стыковой. Катет имеется только у углового шва.
И есть куча типов сварных соединений - тавровое, угловое, стыковое, нахлесточное... Не надо путать одно с другим.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 01.05.2014, 22:02
yrubinshtejn
Правильно ты всё говоришь. Но за "рюмкой чая" я тебя переубедил бы что стыковое соединение с разделкой нужно рассматривать тоже индивидуально.
Непрочитано 01.05.2014, 22:16
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Приезжай
по поводу второго узла тс.
Блин, столько раз уже это обсуждалось...
Да, можно считать как жесткое соединение. Если... И пошли нюансы.
Расписывать еще раз лень, копайте форум
Непрочитано 01.05.2014, 22:29
yrubinshtejn
Не смотрел ни одного скрина. Остановился на вопросах.
Я с народом ни когда не согласен. Он (народ) читает книги в основном, а раньше слушали наставников, которые тоже слушали своих наставников. и т.д. И первый наставник это Стрелецкий.
Теперь наставник - Скад, а башкой ни кто не думает. Лень. Или как однажды обратил внимание ИБЗ -НЕКОГДА.
Непрочитано 01.05.2014, 23:43
Бармаглотище
КМ, КМД
бывает ,что и не думают.
Вон, недавно км был в работе. С продольными в балках - 30 тонн.
Непрочитано 01.05.2014, 23:52
yrubinshtejn
Может от взрыва?
Добавлено.
"Лист нагрузок" был?
Ещё раз добавлено
"КМщики" с которыми я работаю - в игрушки играют. Думают, что "сольют" ответственность на производство. Дети.
А я стал молчать. Они тоже успокоились.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 02.05.2014 в 00:07.
Непрочитано 02.05.2014, 00:24
Бармаглотище
КМ, КМД
нет, конечно. Только ведомость элементов с усилиями
Мы предположили, что они в скаде расчетную модель здания на бок перевернули случайно
Непрочитано 02.05.2014, 00:34
yrubinshtejn
нет, конечно.
Я на всякий случай спросил.
Непрочитано 02.05.2014, 02:33
SetQ
Петрозаводск
Возможно при условии, если удастся выдержать "зазор 0" и нет обратного момента.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2014, 02:55
yarus.khv
1) Если я правильно вас понял, то катет шва имеет место быть только при устройстве углового шва, в угловых и тавровых соединениях с разделкой до 45 градусов и без разделки кромок??
Когда пишут "шов с полным проваром" - это означает, что полностью проплавляется поверхность соприкасания, верно?
Я просматривал форум, облазил все про рамные узлы, но такого именно не встретил.. если не сложно, киньте ссылку или литературу, где можно узнать про такого рода узел.
Вообще насколько я представляю, принять его можно, если посчитать..
2) Подскажите по поводу узла на схеме 1, такой можно принять или ни к чему городить такое?
yarus.khv вне форума
Непрочитано 02.05.2014, 03:40
1 | #13
Бармаглотище
КМ, КМД
Лень искать.
Принять-то можно... Теоретически. Но.
По сути, полка колонны становится фланцем со всеми вытекающими. Т.е., к ней начинают предъявляться те же требования, что и к фланцам, а именно: соответствующий класс стали, гарантия мех. свойств в направлении толщины проката, класс сплошности не ниже z15 - задолбаетесь такой искать либо он золотым выйдет.
Узел однозначно заводской. Стык ригеля - выносной на накладках.
В общем, "спасибо" за такое вам никто не скажет, зато вспоминать вас и всех ваших родственников до седьмого колена будут очень многие и очень долго. Какими именно словами будут вспоминать - сами догадаетесь? = ))
По поводу узла на схеме 1 - зависит от усилий. Бесплатно конструировать не буду, внимательно изучайте как минимум серию 2.440-2.1. Не факт, что вам нужны все элементы, которые на вашем чертеже.
Либо разбирайтесь с "Рекомендациями по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций" (гугл найдет)
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 02.05.2014 в 03:52.
Непрочитано 02.05.2014, 05:00
SetQ
Петрозаводск
Перепутал выше схему 1 со схемой 2 во вложении. В схеме 1 - как будет монтироваться балка с нулевым зазором?
SetQ вне форума
Непрочитано 02.05.2014, 11:10
Бармаглотище
КМ, КМД
элементарно.
С одной стороны зазор 0, с другой - 6, допуск на габарит между фланцами "плюс 0 минус 6" и к каждой балке комплект прокладок из расчета 12 мм общего зазора.
ну не кмд же у автора. Он тупо из серии узел срисовал, а там именно так.
Непрочитано 02.05.2014, 21:41
yrubinshtejn
"КМщики"
p.s. Данную аббревиатуру предлагаю считать в последующем как определение безграмотных инженеров металлоконструкций.
Аналогично как у пользователей автокада есть "обезьяна с гранатой", "тётки" и т.д.
Непрочитано 03.05.2014, 01:48
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: не согласен.
Кмщики бывают разные., не надо всех под одну гребенку
Да и КМДшники - они тоже разные бывают
Непрочитано 03.05.2014, 02:03
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Бармаглотище, подскажите, а какой из рамных узлов самый удобный при монтаже? Соединяем, допустим, 25К1 и 30Ш1. Примыкание ригеля к колонне с двух сторон или с одной стороны.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 03.05.2014, 02:15
yrubinshtejn
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
А шарнирные не интересуют?
Offtop: Ох и наелся я с шарнирностями
А для тебя дружище скажу так, первым было яйцо, как ни крути в нашем деле. Поэтому "КМщики". И бабла они "жрут" будь здоров.
"Я же не из зависти-я так-ради справедивости и только". На тебя и на заказчика им п.....й. Понимаешь?! При этом им п....й в фундаментальных принципах проектирования.
И видишь до чего доходит, что "татарин" уже диктует свой формат удобный ему. "Борисыча наставления" реально модифицирует под свои нужды.
Ты понял о ком я?Так что предлагаю соответствовать "нашим стандартам", а не "татарским".
Вербую тебя, своего же соотечественника,на своейже территории . Это просто охиреть!!!
Offtop: p.s.А его я всёравно "задавлю" его же глупостью. Отвечаю. За то как он меня лично оскорбил. Вопрос времени.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 03.05.2014 в 02:38.
Непрочитано 03.05.2014, 02:16
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Интересуют, но тема про рамные, не стал оффтопиком засорять... Можете шарнирные подсказать?
Kykycuk вне форума
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль nado Прочее. Архитектура и строительство 15 09.01.2017 08:45
Рамный узел стального каркаса Dmitij Металлические конструкции 83 11.10.2011 18:48
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы MAZA Конструкции зданий и сооружений 24 27.01.2011 16:00
Правильно ли законструирован узел? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 4 21.10.2009 21:57
