В чём причина разного подхода при назначении длин жестких вставок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В чём причина разного подхода при назначении длин жестких вставок?
Непрочитано 03.05.2014, 15:14 1 | #1
eilukha
При создании моделей ЖБ-каркасов применяют жесткие вставки в местах сопряжения элементов для обеспечения их фактического взаимодействия между собой, а также для исключения из расчёта максимальных усилий из центра узла. При этом для узлов колонна-плита и колонна-ригель применяют неодинаковые приёмы. А именно: при сопряжении плиты и колонны длина жестких вставок определяется срединной плоскостью плиты и наклонными плоскостями от мест пересечения граней, а при сопряжении колонны и ригеля - простым пересечением их граней.
Вопрос: в чём причина разного подхода к указанным узлам? Не следует ли в обоих случаях применять одинаковые подходы: либо с использованием срединной плоскости, либо с использованием простого пересечения?
Последний раз редактировалось eilukha, 03.05.2014 в 18:47.
Непрочитано 03.05.2014, 16:53
palexxvlad
Где Вы видели такие рекомендации? Всегда использую простое пересечение граней для стыка колонна-плита.
Автор темы   Непрочитано 03.05.2014, 18:40
2 | #3
eilukha
Где (...) такие рекомендации?
- вот:
Один и тот же источник даёт разные приёмы.
Изображения
Тип файла: jpg p0035.jpg (352.6 Кб, 338 просмотров)
Тип файла: jpg p0036.jpg (404.2 Кб, 1561 просмотров)
Тип файла: jpg p0060.jpg (813.4 Кб, 330 просмотров)
Тип файла: jpg p0061.jpg (733.5 Кб, 332 просмотров)
Тип файла: jpg p0001.jpg (417.1 Кб, 2010 просмотров)
eilukha вне форума
