Расчет металлической фермы на монтажную нагрузку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет металлической фермы на монтажную нагрузку
Непрочитано 13.05.2014, 18:22 #1
Onkel
Аспирант
Жуковский
Ферма 24 м. из парных уголков, 4,5 тонны.
Хотел прикинуть перемещения узлов в ферме в момент подъема за две точки.
В Лире закрепил перемещения по X и Z один узел верхнего пояса и по оси Z второй узел.
Максимальное перемещение под собственным весом, с к-нтом запаса 1.2 составило 0.44 мм О_о
Понятно, что статическая система, но всё равно очень мало на мой взгляд о_О
Прокомментируйте ситуацию, пожалуйста. Если не затруднит, поделитесь советом как наиболее правдоподобно посмотреть перемещения и усилия в момент монтажа. Как учесть динамику?
Спасибо!
P.s. Студент. Я всего лишь пытаюсь научиться. Спасибо за понимание
Изображения
Тип файла: jpg Монтажная нагрузка фермы.jpg (431.4 Кб, 890 просмотров)
Непрочитано 13.05.2014, 19:32
ZVV
Харьков, Украина
При подъеме одиночных ферм главная опасность состоит в возможной потере плоской формы изгиба. Посмотрите учебники по монтажу строительных конструкций и МДС 53-1.2001 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (к СНиП 3.03.01-87).
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2014, 21:10
Onkel
Аспирант
Жуковский
Спасибо! *Ушел читать.
А прикрепленное изображение как оцените? Является ли результат расчета правдоподобным?
Рассчитал свою ферму. По расчету не проходит: отношение масс получается 1.13, что далеко не 1.7...
Какие есть методы решения этой проблемы?
Последний раз редактировалось Onkel, 14.05.2014 в 00:33.
Onkel вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 10:27
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Onkel Посмотреть сообщение
Трудно, так сходу сказать. У меня ЛИРЫ нет. Нужно перепроверить сечения и нагрузки если сомневаетесь. Но Ваше закрепление фермы корректно если используете траверсу или поднимаете двумя кранами (стропы вертикальны).
Я этот расчет делал давно, уже не особо помню, что там к чему. Выкладывайте расчет посмотрим. Если ферма не проходит устойчивости, то делают усиления поясов (см п. А.27).
И по поводу ручного расчета лучше продублировать сообщение в разделе "Технология" или "Конструкции зданий", больше вероятность, что кто-то поможет.
ZVV вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 13:03
ander
проектирование
Кемерово
ферма то с шарнирными узлами или с жесткими?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2014, 13:26
Onkel
Аспирант
Жуковский
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
*выпал в осадок. Есть фермы с шарнирными узлами? О_о (дошло. Если вы имели ввиду опорные - то шарнирные)
P.s.Расчет в приложении.
P.s.s. Как мне наиболее правдоподобно задать расчетную схему для подъема за две точки без траверсы?? См. приложение.
P.s.s. Проконсультировался в монтажной организации, сказали, что для 24 м. даже не делают никаких расчетов, ибо она никуда не денется по умолчанию. Но для того, чтобы члены аттестационной комиссии спали спокойно, нужно показать, что пояса выдерживают возникающие в них усилия.
Таким образом главный вопрос теперь звучит так: "Как правильно задать расчетную схему фермы для подъема за две точки траверсами, угол наклона к вертикали которых составляет 30 градусов?"
Изображения
Тип файла: jpg CCI14052014_0002.jpg (767.9 Кб, 755 просмотров)
Тип файла: jpg CCI14052014_0000.jpg (273.2 Кб, 694 просмотров)
Тип файла: jpg CCI14052014_0001.jpg (386.1 Кб, 687 просмотров)
Последний раз редактировалось Onkel, 14.05.2014 в 13:32.
Onkel вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 14:16
1 | #7
ZVV
Харьков, Украина
По расчету по МДС ответил в разделе "Технология"
В смысле одним краном за две точки без траверсы (как на рисунке)? Можно задать прямо в расчетной схеме стержни-стропы закрепив по x и z перемещения в точке их пересечения и дополнительно закрепив узел по х на оси симметрии фермы. Можно в Вашу схему ввести дополнительные горизонтальные силы от наклонных стропов.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2014, 14:33
Onkel
Аспирант
Жуковский
Вот до "Закрепить ось по Х я не додумался"!
Огромное человеческое спасибо! Все рассчитал
Результаты во вложении.
Изображения
Тип файла: jpg ферма 24 м. Монтаж..jpg (79.8 Кб, 731 просмотров)
Onkel вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 12:41
ander
проектирование
Кемерово
аналогично, и я в осадок выпал..
ander вне форума
Расчет пространственной фермы в LIRA diek Лира / Лира-САПР 48 08.06.2016 11:46
Расчет металлической фермы. Похоже ли на правду? AMG Лира / Лира-САПР 1 31.03.2013 02:47
