Срок действия И-Г изысканий
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Kiev
Изменение УГВ (в том числе полное исчезновение или появление), это вещь обыденная, а в периоде 15 лет этому вообще не стоит удивляться. О том что грунты это не только Механика, но и химия тоже думаю рассказывать не надо. Добавим, что изыскания делают люди (человеческий фактор). Так что не вижу ничего удивительного в изменении геологии.
по поводу сроков пролистал несколько нормативов (СНиП 11-02-96, СП 11-105-97), ничего не нашел (листал не внимательно, поэтому можете меня проверить). |
Dnepropetrovsk
Вероятность того, что скорость изменения ИГ условий в плотной городской застройке будет протекать быстрее, чем в "чистом поле" намного выше. (скорость подъема подземных вод, застройка территории, уплотнение (разуплотнение) грунта, планировка территорий и др.) Многое зависит от организаций которые делают ИГ изыскания. Как пример - данные на одной площадке из отчета N летней давности выполненного одной организацией разительно отличаються от данных на сегодняшний день выполненных другой организацией (при чем очень существенные различия в глубине заложения опорного слоя!!!) ИМХО. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ответ надо искать в СНиП по инженерно-геологическим изысканиям (под рукой нет). Есть и ведомственные нормы.
В московских (ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ В Г. МОСКВЕ от 2004 года)написано Цитата:
В СНиП по инженерно-геодезическим изысканиям говорится о 2-х годах. Но и в нормах обычно делаются оговорки "как правило". Никто не рискнет однозначно для всех установить "чисто конкретный" срок. Вообще-то составляется программа изысканий. При ее составлении учитываются знания и опыт геологов. Бывало, что они "давали изыскания" и в виде заключения об отсутствии необходимости выполнять их заново. Но это если "по уму". А если заранее исходить из того, что "овес нынче дорог", изыскания делать не будем, то все на ответственности проектировщиков. За 15 лет грунтовые воды обычно появляются. Уж такова тенденция. "Исчезновение" может просто объясниться тем, что "забыли нарисовать, шибко быстро делали". Качество-то и там упало. Вот только что у меня жена столкнулась - свежая топосъемка. Много насыпей. А на местности - не насыпи, а выемки. Заштриховали откосы не в ту сторону. "Шибко быстро делали". И грунтовых вод нет, хотя эти выемки залиты до верху. Впечатление, что совершенно другая площадка. |
Проектирование генплана и транспорта (нефтегазовая отрась); карьеры нерудных строительных материалов Регистрация: 25.09.2009
СП 11-105-97 п 5.2. "Возможность использования материалов изысканий прошлых лет в связи с давностью их получения (если от окончания изысканий до начала проектирования прошло более 2-3 лет) следует устанавливать с учетом происшедших изменений рельефа, гидрогеологических условий, техногенных воздействий и др. Выявление этих изменений следует осуществлять по результатам рекогносцировочного обследования исследуемой территории, которое выполняется до разработки программы инженерно-геологических изысканий на объекте строительства".
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
СП 11-105-97 5.4. В задачу рекогносцировочного обследования территории входит: осмотр места изыскательских работ; визуальная оценка рельефа; описание имеющихся обнажении, в том числе карьеров, строительных выработок и др.; описание водопроявлений; описание геоботанических индикаторов гидрогеологических и экологических условий; описание внешних проявлений геодинамических процессов; опрос местного населения о проявлении опасных геологических и инженерно-геологических процессов, об имевших место чрезвычайных ситуациях и др. Маршруты рекогносцировочных обследований должны по возможности пересекать все основные контуры, выделенные по результатам аэрофото- и других видов съемки. При отсутствии или недостаточности естественных обнажении выполнение необходимых дополнительных полевых работ обосновывается в программе изысканий |
