Подскажите пожалуйста как програмно узнать длину дуги или полилинии?
kakt00z, с вещественными числами имеешь дело! Никаких прямых сравнений, только с учетом допуска! Например 1e-8, как у Владимира в коде в предыдущем сообщении. Так что не member, а vl-member-if + условие сравнения с допуском.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
инженер-проектировщик КИПиА Регистрация: 30.08.2008
в пустом чертеже в 14 акаде при рисовании с полярным отслеживанием - работает как надо хотя понимаю что имеется ввиду (сталкивался уже в дин. блоках) PS указывал путь а не решение |
Как в autolispe програмно узнать имя текущего слоя. | iiscienceii | LISP | 16 | 05.06.2014 12:04 |
VBA узнать центр дуги в полилинии | AnteC | Программирование | 3 | 02.02.2013 01:27 |
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? | Alis16 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.05.2012 09:19 |
LISP. Подскажите пожалуйста, как узнать ширину текста? | LastGraff | LISP | 4 | 01.02.2012 06:38 |
Подскажите пожалуйста толщину линии и как вставить текст. | basik | AutoCAD | 4 | 21.04.2011 12:26 |
