Может ли контрящая гайка не иметь выступающих 2-3 витка резьбы болта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Может ли контрящая гайка не иметь выступающих 2-3 витка резьбы болта?
Непрочитано 08.06.2014, 23:54 #1
eilukha
На монтаже установили короткие болты.
Может ли контрящая гайка не иметь выступающих 2-3 витка резьбы болта? Или даже не иметь 2-3 витка резьбы в пределах своей высоты? Будет ли в этом случае работать контргайка?
Непрочитано 09.06.2014, 05:51
Sibir
Offtop: Откуда "ползут" эти аморфные 2-3 витка болта?
п. 4.17. СНиП 3.03.01-87 Головки и гайки болтов, в том числе фундаментных, должны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов конструкций, а стержень болта выступать из гайки не менее чем на 3 мм..
1. Переделать! Установить проектные болты. Если нет, тогда:
2. Рассмотреть возможность установки пружинной шайбы.
3. Если установили короткие болты, то надо проверить условие: п. 4.14. СНиП 3.03.01-87 резьба болтов не должна входить в глубь отверстия более чем наполовину толщины крайнего элемента пакета со стороны гайки.
Sibir вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 11:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот на этом вопрос и исчерпан. КОРОКИЕ поменять на НОРМАЛЬНЫЕ. Другие все остальные мысли - жевание соплей.
Такие решения называются "на соплях". У Вас есть счастливая возможность сделать правильный выбор на всю жизнь, как вести себя в таких случаях: или всю жизнь мастрячить "на соплях", или делать надежные вещи. Как у японцев. У немцев. И даже как у американцев.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 11:48
s7onoff
угу. Особенно анкерные. Вытащить и поменять ^_^
Непрочитано 09.06.2014, 12:40
Bull
Если хоть на один ПОЛНЫЙ виток закручен, контргайка свою роль выполняет. Это не основная гайка, которая гарантированно должна на всю высоту закручиваться для обеспечения расчетного усилия. Ведь по сути, можно было бы простую корончатую гайку установить и через отв-е на болте проволокой зафиксировать. Другое дело, надежность всего этого. Раз кто-то делал расчет именно на контргайки, то и нужно обеспечить длину болта С УЧЕТОМ контргайки. Другое дело (или уже третье?), если какой-нибудь начальник с правом подписи возьмет отв-сть на себя за возможный форс-мажор.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 09.06.2014 в 13:56.
Bull вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 13:18
| 1 #6
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Анкерные особенно. Заставить демонтировать монолитный массив и заново отлить. Это будет поучительное наказание.
А создавать проблемы на ровном есте и героически их преодолевать - уже теперь не смешно даже. Пора учиться у китайцев хотя бы.
Я уверен (спиной чувствую), автор не о фундаментных болтах.
Предлагаю темы на тему исравления косяков обязать начать со слов: "Я, такой-о (ф.и.о.), накосячил там-то (объект, адрес), прошу определить размер моего наказания, и прошу помочь облегчить мою печальную судьбу. Обязуюсь впредь все и всегда делать КАЧЕСТВЕННО".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 17:02
Leonid555
А если в ответ на предложение поменять короткие болты на нормальные следует грозный вопрос:"Тебя сразу убить или сперва желаешь помучиться?"
Я так понимаю, Ильнур, что вы в такой ситуации предпочли бы гордо умереть с презрительной усмешкой на устах.
Однако, даже легендарный красноармеец Сухов в подобной ситуации предпочел сперва помучиться. Выражаясь вашими словами - пожевать сопли. (Правда это "жевание соплей" очень дорого обошлось тем, кто задавал ему вопросы.)
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Гайка низкая ГОСТ 5916 применяется в качестве контргайки, чтобы основной крепеж не раскручивался при воздействии вибрационных, циклических нагрузок.
Согласно СП 70.13330.2012, СНиП 3.03.01-87 Актуализированная редакция "Несущие и ограждающие конструкции":
" 4.5.4 Под гайки следует устанавливать не более двух круглых шайб (ГОСТ 11371).
Допускается установка одной такой же шайбы под головки болтов. В необходимых случаях следует устанавливать косые шайбы (ГОСТ 10906).
Резьба болтов, в том числе сбег резьбы, не должны входить вглубь отверстия более чем наполовину толщины крайнего элемента пакета со стороны гайки."
"4.5.7 Гайки и головки болтов, в том числе фундаментных, после затяжки должны плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов конструкций, а резьба болтов выступать из гаек не менее чем на один виток с полным профилем."
Так что ни о каких 2-3 витках, eilukha, тут речи не идет. Не надо фантазировать и усугублять ситуацию.
Должен заметить, что ни старый неактуализированный СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" (на него ссылается Sibir), ни новый актуализированный СП 70.13330.2012 не значатся в распоряжении Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р и не являются обязательными к применению. Это документы добровольного применения. Какой вам больше нравится - тот и выбирайте.
Последний раз редактировалось Leonid555, 09.06.2014 в 17:49.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 17:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А если в ответ на предложение поменять короткие болты на нормальные следует грозный вопрос:"Тебя сразу убить или сперва желаешь помучиться?"...
На грозные вопросы есть ответы с винтом. Предназначение низкой гайки - не компенсация нехватки длины болта.
Гайка должна быть солидной, контровка - мощной, соединение - надежным. Чтоб на века.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 17:44
1 | #9
s7onoff
Главное в болте - не размер, а умение пользоваться.
Непрочитано 10.06.2014, 22:45
Stepik-ssv
недавно применяли их для приведения в соответсвие с требованием норм косяка анкерных групп.
Stepik-ssv вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2014, 23:30
eilukha
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
для приведения в соответствие с требованием норм
- в качестве контрящей использовали? С другой стороны, высокая контрящая гайка не может хуже работать низкой.
- согласен, всё чётко прописано.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 22:03
Stepik-ssv
Да. "Рабочая" гайка осталась обычной. Для контрения, решил, будет достаточно. Для применения в полноценном соединении - есть много вопросов, тк товар не ходовой, а те что нам продали с сертификатом (класс 4 на гайке, в сертификате - 6), оказались мягкими и грани гайки легко слизывались ключем...
Непрочитано 12.06.2014, 14:38
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Было такое, заставили переделывать, срезать все анкера, резать отверстия и ставить химию хилти. Ибо нех...
G-E-K вне форума
Непрочитано 13.06.2014, 14:43
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: наращиваются же анкерные болты. Срезаются ниже опорной плиты и навариваются, с полным проваром, физ. контролем, и т.д.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 08:05
1 | #15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Верно:
Стальной СНиП и ГОСТ предписывают применять ТОЛЬКО вот такие гайки:
8 - гайка по ГОСТ 5915
Не надо фантазировать насчет низких, косых и кривых гаек.
Изображения
Тип файла: jpg болты.jpg (63.0 Кб, 19672 просмотров)
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 16.06.2014 в 08:14.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 09:49
vik123
Согласно СТО 0051-2006 "КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. Изготовление и монтаж."
"5.6 Выполнение соединений на болтах без контролируемого натяжения.
5.6.4 Для предотвращения самоотвинчивания гайки дополнительно закрепляют постановкой специальных шайб или контргаек.
5.6.5 В конструкциях, воспринимающих статические нагрузки, гайки болтов, затянутых на усилие свыше 50 % от расчетного предела прочности, допускается дополнительно не закреплять."
vik123 вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 11:29
Leonid555
"4.5.5 Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек - постановка пружинных шайб (ГОСТ 6402), контргаек или других способов закрепления гаек от самоотвинчивания - должны быть указаны в рабочих чертежах марки КМ.
Применение пружинных шайб не допускается при овальных отверстиях, при разности номинальных диаметров отверстия и болта более 3 мм, при совместной установке с круглой шайбой (ГОСТ 11371), а также в соединениях на болтах, работающих на растяжение. Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки гаек к стержню болта.
В конструкциях, воспринимающих статические нагрузки, гайки болтов, затянутых на усилие свыше 50 % расчетного предела прочности стали болта, допускается дополнительно не закреплять. Фундаментные болты должны комплектоваться в соответствии с ГОСТ 24379.0."
К фундаментным болтам, действительно, требования жесткие - гайки и контргайки только по ГОСТ 5915 или по ГОСТ 10605, в зависимости от конструкции болта.
В то же время топикстартер писал:
Как я понял - это не фундаментные болты.
Последний раз редактировалось Leonid555, 16.06.2014 в 12:41.
Непрочитано 16.06.2014, 11:34
s7onoff
Leonid555, а установка фундаментных болтов - не монтаж разве?)
Непрочитано 16.06.2014, 12:43
Leonid555
Формально - это не монтаж стальных конструкций. Во всяком случае топикстартеру следовало бы прямо написать, что речь идет именно о фундаментных болтах.
Вот и я так подумал.
Последний раз редактировалось Leonid555, 16.06.2014 в 13:03.
Непрочитано 16.06.2014, 13:21
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
осталось только проконтролировать усилия натяжения всех абсолютно болтов, составить журнал постановки болтов с контролируемым натяжением и т.д.
Проще контргайки накрутить.
