Противопожарные расстояние между коттеджами?
СП 4.13130.2013
4.4 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий и сооружений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями. Я бы взял от свесов кровли, хотя формально, вроде, и не дальше одного метра выступает. Или уж сделал бы вынос кровли 80 см, чтобы с гарантией. Строители где-нибудь ошибутся, или водосточную систему из пластика повесят - уже по факту будет нарушение. |
Ерунда получается если по 123-ФЗ классифицировать коттеджи (дома жилые одноквартирные).
Определим класс конструктивной пожарной опасности "С" по Таблице 22, 123-ФЗ. То есть если у проектировщика деревянная лестница (марши площадки лестниц), то сразу класс пожарной опасности - К3. Следовательно класс конструктивной пожарной опасности только - С3. Степень огнестойкости пока принята - II. (чего по таблице 1 СП 4.13130.2013 - не может быть для С3) То есть согласно п.4.4 Таблица 1 СП 4.13130.2013 - Должен противопожарное расстояние принять - 15м. (по свесам кровли, в случае свеса 1м) Ширина отмежеванного участка в этом случае будет "жирная". Дом 15м+15м(дом)+15м Последний раз редактировалось Red_line, 24.03.2015 в 22:54. |
Я давно подмечал что у нас пожарные нормы написаны для средних, больших и очень больших зданий.
Для через чур больших можно написать сту, а что делать со зданиями которые в сотом масштабе на лист А3 а то и на А4 влазят не всегда однозначно понятно Пс. Интересно можно ли написать сту на поблажки в силу явной малости здания?))) и сколько будет стоить разработка) |
Насколько я помню требования по под безопасности к здания до 3х этажей предназначеным для проживания одной семьи не предъявляются. Мы оставляем по 3м от границы участка итого расстояние между домами 6 м. При этом повсеместно используется практика нотариального согласия соседей и уменьшение этого расстояния. По закону до 9 домов вообще вплотную можно ставить.
Ничего жирного не наблюдаю, это же расстояние между зданиями а не границей земельного участка. Итого для дома шириной 15 м ширина участка минимум 30 м (это если соседи уже не построились плотно к границе, тогда может и оказаться что на данном участке вообще ничего не построить). Конечно для застройки с участками по 6 соток таких огромных расстояний как 15 м просто не существует. Поэтому и выше изложенное про трактовку норма.
randum, спасибо за наводку.
Здание 2 этажа и чердак. Внутренняя деревянная лестница. Деревянные стропила и обрешетка, утеплитель НГ, покрытие мягкая черепица. Коттеджи относятся к объектам класса функциональной опасности Ф1.4 (одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные), предназначенным для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей при организованной малоэтажной застройке. Согласно действующему законодательству и нормативным техническим документам противопожарное расстояние между коттеджами регулируется СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.» Находим профильный Раздел 5.3 Требования к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 при организованной малоэтажной застройке Сначала читаем п. 5.3.2 Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 2 Последним пунктом в этом Разделе указан п. 5.3.5 В случаях, не предусмотренных в настоящем подразделе, надлежит руководствоваться требованиями раздела 4. В Разделе 4 есть п. 4.4 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий и сооружений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями. СП 2.13130.2012 п.5.4.5 и п.6.5.6 СП 1.13130.2009 п.5.5.2 *Понравилось: выдержка из пункта 6.5.6 СП 2.13130.2012 к домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются. |
Вот ещё по теме:
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Расстояние между окнами. Лестница Л1. | Stierlitz | Архитектура | 4 | 09.09.2010 17:42 |
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) | Малюк | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 10.12.2009 18:56 |
