Как автоматизовать процедуру вставки штампа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как автоматизовать процедуру вставки штампа
Непрочитано 16.06.2014, 19:30 #1
countx
то есть , после указания розмеров листа, можно было вставить рамку с отступами 20, 5, 5, 5(стандарт) и встановить в нижний правый угол этой рамки мой штамп, который подтягуется с указаного файла??? Да, и о блоках я знаю, ето не совсем то, чего я добываюсь
Непрочитано 17.06.2014, 00:13
freese
ingénieur
В Autocad - F1 - Внешние ссылки
freese вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 08:11
ещё для AutoCAD R12 лисп был для отрисовки и вставки штампа. ищите.
Непрочитано 17.06.2014, 08:21
Простейшая програмка на ЛИСПе с этим справится, чуть более сложная уже будет обладать графическим междумордием. В придачу можно сразу отрисовывать границы понятные в последствии для ЛИСПа отправляющего листы на печать (архиудобно, когда у тебя пяток разных принтеров/плоттеров - само разбирается что и куда, после нажатия единственой кнопки)
Непрочитано 17.06.2014, 12:34
Erbol2014
ТОО
Аршалы
Сообщение от countx Посмотреть сообщение
А что именно Вы добиваетесь ?
Не проще сразу отрисовывать штамп со всеми настройками в открытом чертеже с помощью Лиспа, макросов или иных прог ? Чем вытаскивать неизвестно откуда.
А если так :
то могу предположить, что следующий вопрос автора будет таков - " Как это распечатать ?"...
Erbol2014 вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 15:21
Alan
CAD
Киев
Когда Инет был еще в пелёнках, многие изощрялись в методах и программах черчения рамки со штампом. С этого начинали все. Даже как-то ностальгия появилась. Были такие сайты, например, cad.dp.ua (Ткаченко, помнится там свой вариант выкладывал, но этого уже нет) или http://www.kulichki.com/cadhlp/pgform.htm (Геннадия Поспелова) и там всё это было. Ищите и найдёте!!!!
А если хочешь "по теории", открой "САПР на базе...." глава 21. И дерзай
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 17:02
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вот как то со вставкой штампа, ну както программирование это й процедуры не приходило. Сдела блок и вставляй ку да надо. Единственное это организация доступа где он хранится.
Изображения
Тип файла: jpg SHTAMP.jpg (215.3 Кб, 684 просмотров)
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 20:53
Блок с атрибутами, имеется в виду.
Непрочитано 18.06.2014, 12:16
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Не делаю штамп блок с атриутами. Потом морочить голову менять атрибуты на каждом листе. Так отредактировал блок и изменения зашли во все листы. В штампе только Поле со ссылкой на имя файла и адрес и всё. Был у меня по началу штамп с атоибутами, потом всё повыбрасыва.
Непрочитано 18.06.2014, 13:34
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Так через _find в одно касание всё изменяется, хотя, это каждому- своё.
Непрочитано 18.06.2014, 15:53
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вобщем правильно организовать блок штампа сведёт к минимуму работу по заполнению штампа. Сколько не пиши лисп для этого дела всёравно название объекта детали нужно вписывать или организовывать где то от куда лисп может взять. Само оно в любом случае не родится. Есть ситуации где Лисп имеено облегчает работу, к примеру лисп "Быстрого рисования" Можно сказать с создания его работаю с ним. Да есть куча всяких примочек, которые облегчают работу.
Непрочитано 18.06.2014, 17:06
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Нашел для себя оптимальный вариант. Динамический блок внутри которого ссылка (xref) на файл штампа. В файле штампа 10 штампов. В динамическом блоке можно переключаться между этими штампами. Динамический блок может менять размеры рамки. В блок вставлен атрибут с полем (field), который ссылается на номер листа в подшивке. В итоге на один проект, на все разделы проекта, на всех исполнителей, на все файлы с чертежами всего один файл штампа.
Krieger вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 08:05
VitalyAF
У всех есть, но никто из скромности не выложил....
Не жмитесь, комрады!
Krieger, выкладывайте своё богатство, посмотрим на него, а то как-то тема не закрытой получается.
Не будем похожими на всяких там, разных буржуев....!!!!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 08:36
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Рамку сделал динамическую, но со штампом не связываю. Отдельный блок. Возможно что у нас к форматам особых притензий нет. Ни кто не блюдёт кратность 210 и 297. Две важные вещи. Чтобы чертёж по ширине не был больше ширины рулона на плотре т.е. 900мм. В длинну рулон около 50 метров. Т.е. по вопросу длинны в пределах разумного.
А на счёт того что бы сделать штам как ссылочный файл подумывал уже, но както не всё в этом решении нравится, но есть и положительные стороны. Потом боюсь что не все сотрудники это поймут. Хотя с другой стороны пришла тут новая сотрудница, что бы что то изменить взрывает блок штампа и вносит измениеия. Ко мне вернулась моя работа на всех листах штампы взорваны, пришлось всё востанавливать что бы строчку изменений добавить. Т.е используя ссылку в этой ситуации можно избавится, от взрывания блоков не радивыми сотрудниками, а если всётаки взорвут, то востановить ссыку легче. Так что нужно подумать на счёт организации штампа через ссылку. Но правда взрывают не только блоки штампов, но и другие. В отношении других блоков, теперь закрываю блок от взрывания.
Непрочитано 19.06.2014, 08:41
Erbol2014
ТОО
Аршалы
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Лично мне понравился РЕВЕРС, его и использую, и штамп делает и печатает автоматом.
А ссылки мозг выносят, слишком часто изменения всякие делать приходится.
Непрочитано 19.06.2014, 09:06
Solo AutoCAD - работа со штампами.
Непрочитано 19.06.2014, 09:08
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Вот моя рамка со штампом, перед просмотром распаковать в отдельную папку.
Тип файла: rar Пример штампа.rar (247.3 Кб, 309 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 09:20
kifa
я вот такой использую.
DWG 2010
штамп.dwg (1.73 Мб, 1903 просмотров)
kifa вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 09:28
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
рамк.dwg
ну а че скрывать то? я уже пару раз приводил свою в пример. Решил этот вопрос дин блоком с атрибутами. Удобно. Учитывая что чертят все в модели один чертеж в одном файле.
вот человек, kifa, , сделал аналогично и доволен. Делаем универсальный дин блок под личные нужды и по необходимости его дополняем. и будет вам счастье
Krieger, показал человеку ни разу не видевшему подшивки и он впал в ступор на 3 мин. потом 5 мин еще кликал изучал
это примерный кейс показывает как отреагирует 99% "закаленных опытом ручного черчения" старушек инженеров на нововведения
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 09:50
kifa
Я честно взял этот блок отсюда с форума, изучил и переделал как мне удобнее + на него пару лиспов работает типа нумерации и ведомости чертежей
kifa вне форума
Изменить точку вставки блока Apelsinov AutoCAD 43 04.02.2022 18:34
Жесткие вставки и эпюра моментов в балке Kvush SCAD 10 06.04.2017 17:20
Изменение точки вставки блока v_alex AutoCAD 5 10.04.2006 13:01
