Расчет числа парковочных мест для промышленных предприятий г. Москва
Неправильно.
Посмотрите ПРИЛОЖЕНИЕ 9 СНиП 2.07.01-89*, хотя в Москве наверняка есть местные нормы на расчёт количества машиномест, вот по ним и надо считать.
Архитектура - это диагноз. |
Спасибо за ответ!
А почему неправильно? там есть ссылка внизу таблицы: "3. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок." Уровень автомобилизации равен 380 (примерно, сейчас важно не конкретное значение а сама методика расчета) |
Для промпредприятия расчётная единица (исходные данные) - это 100 работающих в двух смежных сменах. Число машино-мест на расчетную единицу - 7-10, то есть чем выше уровень автомобилизации, тем большее число машиномест на стоянке нужно принимать (выбрать число из 7-10). Все нормы в СНиПе написаны исходя из принимающейся в 1989 году максимальной автомобилизации 250 автомобилей на 1000 жителей (п. 6.3 СНиП 2.07.01-89*). Поскольку на сегодняшний день автомобилизация шагнула далеко вперёд, то, думаю, надо брать при расчёте 10 машиномест на расчётную единицу. То есть, если у Вас две смены, то расчёт такой по СНиП: ((150х2)/100)х10=30 машиномест. Больше машиномест никто делать не запрещает, меньше - могут не разрешить.
Bert, пользуясь случаем, МГСН всё-таки обязательны для учёта при проектировании в Москве? Они действуют по сей день? А то есть разные мнения: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87203
ОДД Регистрация: 09.06.2014
Ну что сказать. Действительно информации противоречивой много. Но.. При согласовании в различных инстанциях все равно кивают на МГСН 1-01 и доказывать что это фиговый листок себе дороже. Плюс в последних ТЗ госконтрактов данный документ приводится в списке "Требования соответствия нормативным документам..." на первом месте. И в "Консультанте+" нет отметок о его отмене
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Журнал "Строительная механика и расчет сооружений" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 220 | 09.03.2017 17:43 |
Расчет количества парковочных мест | Ge_org | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 28.05.2009 23:17 |
